tv Samsung sasiu P68SA
mercenarx
salutare!
am pe masa tv-ul din titlu , cu urm simptom:
la actionarea oricarui buton de pe telec sau panou, imaginea dispare (ecranul se face negru , ca si cum ar fi oprit tv-ul)
insa sonorul ramane ok
dupa schimbarea catorva conzi devalorizati , defectul persista
daca incerc sa dau sonorul mai incet , cum spuneam , imaginea dispare , insa comanda o ia (in sensul ca tv-ul isi micsoreaza volumul)
la fel , daca vreau sa schimb programele , aceasta se intampla , insa cu inegrirea ecranului...
stie cineva , cam ce ar putea da defectul asta?
thx!
  • Răspunsuri 12
  • mercenarx
    7
  • dan-a2
  • naetv
  • Florinel TV
da, pai se intuneca instantaneu , nu are inertie , si se reaprinde dupa 3-4 secunde la fel de repede
dealtfel , am uitat sa specific , ca dupa cateva secunde ecranul se reaprinde , cu imaginea corecta
Editat de mercenarx
corect : fast blanking , mea culpa.
nu , nu e negru acolo unde trebuia sa fie osd , ci  tot ecranul se inegreste (ca si cum tv-ul ar fi oprit)
Editat de mercenarx
numai ce m-a sunat proprietarul sa ma intrebe de soarta epavei, si bineinteles i-am spus ca e un defect cam ciudat...
pai , sa vedeti ca de  fapt l se trage de la un fulgeras , bla, bla, bla...
chestia este ca face la fel si cu memo scoasa , deca decuplez din circuit pin 25 , nu mai face , dar asta ma face sa cred ca este lovit in aripa procu de ..."fulgeras"
cred ca este "case closed" , avand in vedere ca asa ceva nu se mai poate procura sau...nu se merita
Editat de mercenarx
rezolvarea : inlocuirea luI RQ10 , cu jonctiunea b-c intrerupta.
probabil ca proprietarul a avut dreptate , ca a fost doar un...."fulgeras"
:d
Editat de mercenarx
  • 4 luni mai târziu...
am si eu o problema cu acest sasiu
tensiuni corecte 126v in loc de 125v cele mici prezente,schimbati condensatori primar si secundar.
porneste dar ecranul este negru se distinge imaginea daca te uiti atent are sunet,dupa 3 minute se aude un sunet ciudat din trafo linii sau sursa nu imi dau seama(sunetul tine 2 secunde pauza iar sunet) dupa inca 2 minute apare imaginea apare tensiune pe filament dupa un timp iar acel sunet intensitatea pe filament scade(se vede) imaginea se distorsioneaza timp de 20 secunde apoi isi revine.
