Kaitou Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Buna ziua. Am gasit hidroforul cu motorul incins rau. Se pare ca s-a ars doua bobine de pornire.Le-am facut dar nu se invarte.Am legat sfarsitul la o bobine cu inceputul.As dori niste informatii ca sa il pun la punct.Multumesc. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Condensatorul de pornire l-ai verificat? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Acela trebuia verificat obligatoriu în acest caz, dacă e scurtcircuitat îţi arde şi noile bobine dacă mai încerci să-l porneşti. Link spre comentariu
Kaitou Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 (editat) Este verificat. Dar si am pus altu . La fel face.Amandoua au 5.1 ohmi. Problema cred ca este de la.legatura intre bobine.Dar eu zic ca am pus corect.sfarsitul de la bobina mare original la inceputl bobine mici facute de mine. Si bobina mare sfarsitul la condensator iar bobina originala la negru adică firul comun cu bobina motor. Editat Octombrie 11, 2016 de validae Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Cred că ai și alte bobine cu probleme.Dacă ar fi fost doar acele bobine, ar fi simplu de testat înserierea corectă, nu sunt multe combinații cu patru fire.... toate testele să fie făcute cu un ampermetru conectat și eventual un reșou de 2kW ca balast de siguranță în caz de scurtcircuit accidental. Link spre comentariu
Kaitou Postat Octombrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Am scos si bobina originala. Si ea era putin neagra.o sa revin cu detalii daca reusesc. Link spre comentariu
Kaitou Postat Octombrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Functioneaza acum. Cred ca era si bobina respectiva. Acum am dat cu lac. Ms pt ajutor Link spre comentariu
