Catalin81 Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Va salut. Am o problema cu care ma confrunt de vre-o o luna de zile, problema consta in. Acum o luna de zile, am schimbat o teava de la caldura de prin casa, si era prin zona calculatorului, si cand a fost desfacuta si data jos, ce sa vezi, a mai fost ceva apa pe ea, si mi-a scapat si pe calculator. Evident am inceput sa sterg, am curatat, totul ok, dar dupa o luna incepe monitorul sa faca ceva figuri, si anume, la pornirea calculatorului, ledul rosu de stand by se face verde cum este si normal sa porneasca, dar ce sa vezi, ca pe monitor nu apare nimic, si ledul lumineaza intermitent, si da sa se aprinda putin monitorul si dispare iar, si se aude ca un usor palpait. Problema dispare dupa 2-3 opriri ale calculatorului, dupa ce se opreste, pe monitor apare mesajul cu power saving, si intra normal in stand by, abea la urmatoarea pornire se si aprinde, uneori din a doua, sau char a treia incercare. Am desfacut monitorul, dar nu am observat nimic, am ajuns aproape pana a demontarea ecranului, dar nu am vazut nimic suspect, l-am inchis, am folosit metoda asta de ceva vreme cu pornirea si repornirea, deja devine deranjant. Acum am incercat altceva, am desfacut alimentatorul, ca am mai avut probleme cu el, se umflasera doi condensatori, pe care i-am schimbat, la desfacere surpriza, se umflase altul(mi-am zis treaba rezolvata) am schimbat si condensatorul ala, si surpriza, monitorul tot asa face. Acum ce mi-am zis, hai sa incerc cu un alt alimentator, am facut si asta, si lafel face. Deci concluzia este ca monitorul este problema, ce sa fac, unde sa ma uit, ca nu am observat nimic cand l-am desfacut data trecuta, ce sa insist sa verific? Astept parerile voastre. Multumesc !! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Brand , model ... ? Neconectat la PC , pleaca pe ... lipsa semnal ? Link spre comentariu
neculavasile Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 tensiuni pe logica? condi devalorizati ,etc. Link spre comentariu
Catalin81 Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Brand , model ... ? Neconectat la PC , pleaca pe ... lipsa semnal ? Horizon model 7005 L. Din ce am inteles, ar fi facute de Samsung, sau cu piese Samsung. Il am de nou, de vre-o 8 ani cred. Faza cu pornitul neconectat la pc n-am testat, o sa incerc si asta. Link spre comentariu
Catalin81 Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Am testat si faza cu cablul de la unitate scos, si tot asa face. Interesant ca dupa ce porneste merge fara probleme. Daca dau restart rapid nu mai face, face doar cand este oprit si sta o perioada de timp. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Schimbati toti electroliticii din sursa cu unii noi de calitate , dar e posibil si vreo lampa uzata sau probleme la invertor !! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 (editat) Inlocuieste memoria cu alta noua , goala. NVM 24C16 Editat Octombrie 12, 2016 de leoncris Link spre comentariu
