TELEVIZOR GOLDSTAR MODEL CKT-2190!(Fabricat in 1990?)
Vizitator Ionescu Grigore
              Buna seara,
    ma confrunt cu o problema la televizorul din titlul topicului deschis de mine.Pe ecran apare o banda neagra,in partea superioara a ecranului,lata de 4cm,la 5cm de partea superioara.Pe restul ecranului imaginea este buna!
    Am banuit o problema de baleiaj vertical,si am schimbat TDA1170N,dar problema persista.Am pornit televizorul fara final,si pe ecran a aparut dunga orizontala,deci alimenarea este buna.Am dat jos si finalul de linii D1555,si am conectat bec,apoi am pornit,si becul s-a aprins.Am conectat aparatul de masura si am citit pe scala 127V.
   Ce trebuie sa mai masor,si unde,ca sa identific defectul?
                     Ionescu Grigore-electronist amator!
  • Răspunsuri 8
  • dan cod
  • surubarila
  • dan-a2
  • naetv
C302/100uF-35V si C305/470uF-25V.Condensatorul de cuplaj  este cel prin care etajul de putere din TDA1170 "ataca" bobinele deflexie V.
Editat de surubarila
  • 4 ani mai târziu...
