iordan Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 Cine are sa-mi dea si mie o schema si un cablaj pe integratul TDA7384. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7384.html Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 daca ma poate ajuta si pe mine cineva ... va rog tocmai am terminat de facut un amplficator cu tda 7384 si nu imi scoate nici un sunet lam alimentat cu un traf de 2 Amperi doar sa vad daca e in stare de functionare si nici macar un bazait numi scoate Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Pinul de stby are tensiune pe el?cam 5v e suficient daca nu are de aceea nu se aude nimic.Integratele astea sunt facute pentru aparate auto si sunt alimentate permanent .Ca sa nu mearga nonstop are pinul de stby unde primeste acea tensiune ca sa porneasca.Se poate pune o rez de 10K direct din alimentare si va merge.Daca bine tin minte pinul 4 este ala(din pacate nu am schema in fata) Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 pff ms mult de ajutor acum merg sa si pun in practica posting.php?mode=smilies&f=16# Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 :cry: acum am alta problema ... daca binevoieste cineva sa ma ajute merge integratul am pus din stand-by in alimentare un rezistor de 22k si din stand-by in masa un cond de 1u merge .... se aude dar din 30 (aprox) in 30 secunde se aude un bazait in difuzoare ( Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Ia condul ala de 1uF jos nu trebuie asa ceva.22K mi se pare cam mult.10K era ok.Bazaitul se aude si fara semnal la intrare?Se incalzeste integratul?sper ca legaturile sunt ok la difuri. Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 integratul se cam incalzeste si legaturile la difuri leam verificat si leam tot reverificat probl e ca intre mute si masa sunt cam 5 v si intre stand-by si masa sunt 14-15 volti oare sa fie gata integratu? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 integratul se cam incalzeste si legaturile la difuri leam verificat si leam tot reverificat probl e ca intre mute si masa sunt cam 5 v si intre stand-by si masa sunt 14-15 volti oare sa fie gata integratu?Hopa cum intre masa si stby 15V.La cat ai alimentat integratul?Asta e integrat pentru aparate auto.Nu-i,, place ,,peste 15V. Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 pai am citi pe data sheet maxim 18 volti dar eu il alimentez de la sursa de 12 volti bine filtrata aia inseamna 12*1,2=14.4 volti aproximativ ca el mai fluctueaza intre 13 si 15 sar putea sa fie din cauza asta problema ? daca da sar rezolva cu un stabilizator de tensiune ....? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Cam greu de stabilizat tensiunea si nici nu este nevoie.Eu nu inteleg cum la 14,4V alimentare pe pinul de stby ai 15V.Ceva nu-i in regula acolo.Nu are cumva amperaj destul sursa de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 pai sursa e doar provizorie are maxim 2 amperi sursa permanenta de acum vreau sa o cumpar sau sami bobinez una la un traf de 4x45=180w miar trebui o sursa de min 200w corect ?deci alimentat la 14.4 imi trebuie 200/14=aproximativ 14 amperi ? wow sper ca am calculat bn si in legatura cu bazaitu sar putea sa fie din aceasta cauza? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Eu nu am vazut inca aparat auto care sa consume 14A parerea mea ca o sursa de 8A va fi mai mult decat suficient in cazul asta. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 parerea mea ca o sursa de 8A va fi mai mult decat suficient in cazul asta....vax albina...! parere de amator sadea , nu de altceva...! corect pur-singe dpv tehnic se face asa...1-- se alimenteaza aparatul dintr-o baterie de 12v de masina...cu motorul oprit...!2-- se inseriaza un multimetru / ampermetru care sa tina 20 de amperi cap de scala pe continuu...!3-- se da volumul blana...de preferat pe muzica virgula cu pasaje de bass zdravan...!4-- se noteaza indicatia maxima a curentului indicat de aparat...sa zicem N amperi...!5-- se construieste sau se achizitioneaza o sursa de 230v ca / 12v dc , care sa duca un amperaj REAL de minim 1,5 x N amperi ...pentru electro-securitate , stabilitate si fiabilitate la utilizare indelungata in conditii de volum maxim...!asta e toata epopeea lui ghilgames ... :daps...evident , daca se face operatiunea cu motorul pornit , atunci calculele se schimba o tira...! tensiunea de calcul va fi de 14,4 volti dc , iar amperajul maxim indicat de ampermetru va fi un N1 mai mic un pic decit N de mai sus...! sursa necesara in cazul acesta va trebui sa aiba 230v ca / 14,4 v dc , cu un amperaj real de minim 1,5 x N1 amperi...! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 parerea mea ca o sursa de 8A va fi mai mult decat suficient in cazul asta....vax albina...! parere de amator sadea , nu de altceva...! corect pur-singe dpv tehnic se face asa...1-- se alimenteaza aparatul dintr-o baterie de 12v de masina...cu motorul oprit...!2-- se inseriaza un multimetru / ampermetru care sa tina 20 de amperi cap de scala pe continuu...!3-- se da volumul blana...de preferat pe muzica virgula cu pasaje de bass zdravan...!4-- se noteaza indicatia maxima a curentului indicat de aparat...sa zicem N amperi...!5-- se construieste sau se achizitioneaza o sursa de 230v ca / 12v dc , care sa duca un amperaj REAL de minim 1,5 x N amperi ...pentru electro-securitate , stabilitate si fiabilitate la utilizare indelungata in conditii de volum maxim...!asta e toata epopeea lui ghilgames ... Domnule se vede ca nu ai reparat niciodata un aparat auto cu acest final.Eu am surse de laborator care arata tot timpul consumul aparatului si pot sa asigur ca nu am intalnit niciodata nici un aparat auto care sa consume peste 10A indiferent cat l-ai da de tare si in 18 ani decand nu am zi in care sa nu am cateva aparate auto la reparat mi -au tecut prin mana cateva( indiferent ca va convine sau nu asta d-le misura)Asa ca daca nu va pricepeti lasati banuielile si ramaneti cu telecomenzile dvs si cu componentele dvs lasati depanarile la cei care se ocupa de asta chiar daca sunt amatori sau profesionisti( pe care nu aveti absolut nici o competenta sa ii catalogati) Link spre comentariu
