Ceas data termo - cu afisaj LED 8 cifre
GanMark
Am realizat acest ceas , mai ales ca afisa temperatura cu zecimale
de pe un site rusesc http://sxem.org/2-vse-stati/25-chasy/126-chasy-budilnik-termometr-atmega8-2
proiectul este cu afisaj catod comun si cum nu aveam pe stoc doar unul,
am cautat pe forumul lor cu acest proiect si am gasit si un hex personalizat cu anod comun
dupa realizarea montajului am programat mcu cu setarile la fuse low E4 si high D9
si functioneaza din prima
are meniu generos , fototranzistor nu am mai pus pe placa fiindca in meniu are reglaj de zi / noapte
adica default ,luminozitate  zi de la 7 - 22 99 %  si seara  22 - 7  10 %
se poate conecta doi senzori de temperatura in / out dar eu am pus unul
si tot din meniu setarea in secunde intre 0 - 99 , 0 setat nu mai afiseaza senzorul respectiv
in meniu mai are si corr , adica corectie la ceas   + / - secunde
cu afisaj albastru si ziua se vede foarte bine in comparatie cu cele verzi , rosii
in rest merge bine
atasez schema si hex cu anod comun , cel cu catod se poate lua de pe site
si ceva poze
Ceas data termo LED 8.rar
Felicitări ! Interesant ceas ai construit. Căutând prin sertare  am găsit 2 buc  kingbright cc56-12ewa  :ewryt45w   (cumpărate acum un an) si sunt cu catod comun si verzi .Asa ca am realizez si eu acest ceas  :freaza:  .O rugaminte totusi poti sa scoti si sa postezi silk screen-ul pentru cablaje in format pdf   .. (mirror)
Editat de ionutzamd
Multumesc
atasez silkscreen-ul in pdf , daca vrei pot sa dau si fisierul lay pentru eventuale editari
atentie la mcu , trebe scos pin 24 din soclu
cu hex afisaj catod ai in meniu cu reglaj automat al luminozitatii sau manual , asa retin , si in loc de RV1 se conecteaza fototranzistorul....
eu am incercat cu catod comun doar sa vad eventuale reglaje in meniu , dar cu 1 afisaj pe stoc nu prea am avut ce face
afisajul meu cu catod comun e rosu si cam slabut se vedea ziua , asa cred ca va fi si cu verde
poate cu fototranzistorul va fi altfel...
in loc de rez 510 am folosit 470
spor la mesterit !
PCB silkscreen.pdf
Frumos ceas! Felicitari pentru reusita! Il fac si eu ,insa cu digiti de 10cm/5cm unul.
Vad ca pe schema rusilor ,butoanele de setat se leaga prin rezistentele de 2k direct la pinii Atmega ,respectiv 2-3-4-5.La tine sunt legate dincolo de rezistentele de 510 ohmi (ma rog,470).Merge si asa?
acum vad si eu , chiar asa este in schema dar merge setarea si dupa rezistente....
vad o mica intarziere de 22 secunde dar nu am setat la secunda dupa ceasul meu din laptop
si nu am incercat inca setarea cu corr , adica corectie secunde + / -
cu setarea luminozitaii merge la ora fixata
afisajul ce vrei sa folosesti ce model e ?
chiar imi doresc si eu ceva mai mare
initial am vrut un ceas termo data , dar cu afisaj matrice , dar probabil trebuie facut cu arduino
si asa am dat de acest proiect si o sa incerc sa-l fac cu LED - uri de 5 mm ( exterior )
atasez fisierul lay pentru reeditare....
PCB lay.rar
Atunci lasa-l asa ,modifici la alt exemplar ,daca mai faci.
Afisajul va fi cu leduri de 5 mm ,aproximativ 800 bucati.Destul de scump.Vor fi patru placi cu cate doi digiti.Am facut deja ,una,mai am de facut pe celelalte trei.
Cam asta ar fi schema la acest ceas:
Si cam asa este o placuta cu doi digiti
Trebuie completat cu niste buffere intre partea de ceas si placile cu leduri ,acestea din urma se vor alimenta la 30-32V.
Editat de nel65
cu precizia nu cred ca e vreo problema
a fost setat dupa ceasul din laptop si nu am setat exact la secunda
cu corectia inca nu m-am jucat
cateva secunde - / + nu este o problema
in rest merge bine....
eu cred ca asa o sa fac afisajul extern
Afisaj LED.pdf
@nel65 , afisajul folosit de tine cu LED-ri de 5 mm , banui ca va fi folosit in interior , adica in camera
si comandat cu ULN ?
eu , la marimea de afisaj postat de mine vreau sa-l fac exterior
si ma gandesc cum ar fi mai bine , practic
din module cate doua sau dintr-o bucata....
oricum inca nu m-am apucat
la nr de LED- ri ajungem peste 800 , cu punctul de zecimale la termo
voi folosi culoarea rosie
ieftin de la miva , si luminozitate foarte buna
Nu,va fi pus la exterior ,pe casa ,in curte.Sa-l vad de cate ori vin sau plec de acasa.Va fi vizibil si din strada.Am deja trei module cu cate doua cifre fiecare si inca unul neplantat.Ma gandesc sa incerc intai varianta ca sase cifre,daca ma multumeste nu mai completez si al patru-lea modul.Cu opt cifre ,afisajul iese cam la 500x200mm ,cu sase cifre iese tot cam asa ,fiindca digitii trebuie distantati doi cate doi ,pentru o citire usoara.
Ledurile de la "miva",nu au nume,deci nu stii ce caracteristici au,cum ar fi curentul maxim ,unghiul de radiere ,nu ai garantia nici macar ca provin din acelasi lot .Te poti trezi ca nu lumineaza toate la fel sau ca nu toate au acelasi pin (anod-catod) la aceleasi picioare.Trebuie sa le testezi pe toate ,inainte,insa numarul lor descurajeaza.Ca sa nu mai vorbim de seriozitatea firmei.Recent,am refuzat un colet de la ei ,comandasem cateva seturi de tole ETD59 ,cand m-am dus la posta sa ridic coletul ,inainte sa dau banii ,l-am scuturat sa vad cum se aude.Era plin de cioburi ,se auzea perfect.
Din aceste motive ,am ales sa nu iau de acolo ci de la "teme" tipul L-1503ID
asa este cu miva , dar am nimerit LED-ri luminoase si unghi mare de vizualizare , ( juma de pret )
le-am folosit la matrice dar aici cum vreau sa fac afisajul si pe segment vor fi apropiate , nu stiu daca se va distinge bine
pe site este cu 4 si 8 cifre....cu 6 nu am vazut
sau vei modifica ceva ?
@xan77 multumesc , si mie imi plac mai ales pe LED
off topic....am realizat inainte de acest model , cel cu 4 cifre si catod comun ( tot de pe site-ul din titlu )
ceva poze
