Problema baterie lenovo 3000 N200
danutz-
salutare!
Aseara am folosit laptopul pe baterie (bateria tinea 2-2.5 ore) si cand a ajuns la 17% laptopul s-a oprit  si de atunci bateria nu se mai incarca.
Cand  bag bateria in laptop si conectez incarcatorul ledul de baterie se aprinde cateva secunde si se stinge (inainte era aprins permanent cand era bateria conectata). In windows apare "plugged in , not charging" si a aramas blocata la 17%. Daca deconectez incarcatorul se opreste instant . S-ar rezolva problema daca schimb bateria sau e posibil ca circuitul de incarcare sa fie bulit ?
Editat de danutz-
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • danutz-
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
Asta nu se stie pana nu verificati cu o alta baterie....Dar totusi ar fi bine sa faceti rost de una asa.....adica de la vreun prieten sau de la cineva.....adica ca sa nu dati banii degeaba pe ea..daca nu o fi bateria defecta.
Va doresc mult,mult succes !!!
Am verificat cu alta baterie si laptopul incarca => bateria mea este defecta. Din curiozitatea ma desfacut-o si am observat cele 6 celule li ion (cate 2 puse in paralel si apoi inseriate). Tensiunea pe fiecare grupare este de fix 3.52 volti. Cred ca bateria mea s-a "sinucis" modulul electronic fiind de vina. Am gasit o baterie pe okazii netestata de 30 de lei. Chiar daca are celulele deteriorate , merita sa iau modulul de pe aia si sa il pun la bateria mea sau cumpar o baterie noua compatibila (costa de la 175 de ron in sus ) ?
Si daca tot placa electronica are defec atunci nu dai bani degeaba pe ia?
Trebuie știut faptul că în interiorul circuitului de încărcare și protecție din bateria de acumulatori, se află și o memorie ce limitează numărul de ore de funcționare a acumulatorilor. Astfel producătorii își asigură vânzarea pentru componentele consumabile.....
Si in acest caz ce se poate face? Eu nu am lucrat cu asa ceva pina acum si nu stiu , cred ca trebuie scrisa memoria cu un dump de la alta baterie noua adica cu mai putine ore de functionare
E și asta o variantă de luat în calcul, merge și la unele imprimante, care contorizează numărul de imprimări și decid când cartușul e ,,uzat,,.
Din păcate circuitul ce monitorizează orele de funcționare ale acumulatorului nu se poate reseta întotdeauna, mai există un topic ce tratează această problemă...http://www.elforum.info/topic/22816-ce-dumnezeu-se-intampla-cu-acumulatorii-de-la-laptopuri/?hl=%2Bdumnezeu+%2Bîntâmplă+%2Bacumulatorii
