motoras2006 Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Va salut. As vrea sa stiu daca se poate conecta un motor monofazic la iesirea unui VFD cu iesire trifazata. Sau daca se gaseste asa ceva adica un regulator de turatie monofazic pt motoare asincrone. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
znecula Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Nu. Nu se poate lega. Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Salut, Un motor asincron monofazic nu-l poti alimenta de pe un variator de frecventa.Poti sa-i reglezi turatia cu un montaj cu triac,doar ca turatia motorui va varia,functie de sarcina.Acest montaj se preteaza la aplicatii unde ai sarcina constanta(pompe,ventilatoare).Iti atasez un PDF.In fisa scrie ca regleaza tensiunea,dar e improprie explicatia....... Alex 4018_44_227_1000_cat_file_lang.pdf Link spre comentariu
motoras2006 Postat Octombrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Va multumesc pt raspunsuri. Credeam ca exista vreo posibilitate dar se pare ca nu. Link spre comentariu
