parutzu Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 (editat) Salut ! Am la reparat Acest Lcd cu mainboard TP.SIS231.PT85 cu panel LC320TU3A , caruia i-am skimbat softul prin metoda stick , si am intampinat si eu aceeasi problema ca in topicurile precedente , si anume butoane inversate la comenzi si nu mai recunoaste telecomanda. In fine dupa toate astea am decis sa ii scriu memoria flash cu un dump (in prealabil am salvat dumpul de pe memorie- nu cel original) si apoi surpriza : nu mai pornea deloc si nici sa ii mai bag firmware cu stickul nu mai mergea statea doar in stand-by. Pana la urma am reusit sa il fac sa porneasca cu dump si soft dar nu mai porneste bara de leduri (meniul se vede cu o lanterna pe panel , ia comenzi de la butoane) tensiunea pe bara fiind de 39Vcc fata de vreo 70. Am schimbat si OB3350CP controlerul ledurilor dar la fel. Rugamintea mea ar fi o schema al acestui sasiu si o parere despre ce fenomen se intampla . Pentru eventualitatea ca cineva mai are nevoie de dumpuri ale acestui sasiu atasez Linkuri cu dump si Firmware DUMPURI http://www112.zippyshare.com/v/O1DRCTEn/file.html Firmvare http://www22.zippyshare.com/v/AM4xz0df/file.html Editat Octombrie 10, 2016 de parutzu Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 (editat) Verifica daca placa logica da comanda de on la driverul led, daca nu da comanda, este din soft...... Editat Octombrie 10, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
parutzu Postat Octombrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Am sa pun osciloscopul la treaba Link spre comentariu
parutzu Postat Octombrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2016 NU am nici un fel de semnal in pin 8 pwm si nici pe iesire in pin 2 spre mosfet. Am gasit dumpul pentru panelul respectiv dar meniul ii merge fara bara de leduri pornita. Are cineva o schema al acestui sasiu ? Link spre comentariu
gogasanyi Postat Iulie 18, 2017 Partajează Postat Iulie 18, 2017 Va rog daca mai puteti sa ne puneti la dispozitie dumpul si firmware-ul. Multumesc. Link spre comentariu
