69uzi Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 La acest tv am avut probleme ca nu pornea,am schimbat STR si la fel,apoi verificand mai bine am gasit lipituri la integrat cadre si a pornit ok.Acum buba este ca nu am sunet pe boxe,stanga paraie si dreapta pleca dupa cate secunde.PE RCA am sunet ok pe ambele boxe,integrat sunet a fost schimbat, doar cu boxa dreapta pleaca ok.Daca inversez boxele pleaca ok si cu cealalta.Practic numai din mufa aia spre boxa nu vrea sa mearga nici mort. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Verifica pe intrarea finalului de sunet , daca este sunet , se verifica cu o casca , daca nu exista atunci pergi pe traseu pina dai de defect Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Am gasit defectul, masurat totul era ok pe integrat sunet,pe procesor buba era in setari.La sunet are SC1 si SC2.Eu selectam SC2 insa cand scana el scana tot in SC1.Am introdus la toate posturile manual norma SC2 si acum merge ok.Mama lui de meniu de panasonic Link spre comentariu
