Sony MHC RG490S
johans
 Buna seara, am aceasta combina audio cu final STK 403-130 ,care atunci cand dau volum mai mare de 23 se inchide brusc.( standby). Am masurat pe traf am 2*35V....
Am cumparat o placa din dezmembrari cu final STK130-090 si problema persista.  Poate cineva sa ma ajute ?Va multumesc.
Editat de johans
  • Răspunsuri 27
  • johans
    15
  • vergil
    9
  • maxente
  • marius75
Verificati sursa de alimentare . Nu asigura curentul necesar din varii motive . Cond elco de filtraj nu mai are valoare necesara , sau altceva din grupul redresare filtrare .
Mai poate fi si din grupul de 4 tz ai releului de protectie . Schema nu se intelege prea bine . Verificati si tensiunile acestora , daca corespund schemei Vad ca sant date pe schema .
Nu ati precizat daca se inrerupe fiindca intra releul de protectie .
Succes .
Exista un releu si pe partea de alimentare , eu cred ca acela decupleaza ,am sa verific ....c-eurile din sursa (2*200mf/63v) si puntea le-am inlocuit si problema persista...Am incercat sa atasez manualul service,dar este prea mare..
Editat de johans
Ti-am incercuit 2 rezistente (sint cele ceramice), micsoreaza valoarea lor la 50%, adica daca au 0,33 ohm, pune-le la 0,15 ohmi.
ATENTIE, au si rol de protectie la suprasarcina, posibil ca incintele folosite de tine sa aibe impedanta mai mica decit cea pentru care a fost construit etajul final sa lucreze, si de aia sa decupleze.
Modificarea o faci "pe barba ta".
Posted Image
Editat de Vizitator
@johans poate ne spui si noua pe ce boxe asculti acum muzica si ce impedanta au de iti intra combina in protectie
Eu cred ca nu mai sunt boxele originale ale combinei si probabil or fi de 4 ohmi. Altfel eu nu vad nici-o problema la stk sau in alta parte
Editat de maxente
Incintele sunt cele originale cu trei cai de 6 ohmi...imi cer scuze de intarziere..multumesc frumos pentru sugestie, am sa incerc ...
Am decapsat  STK-ul 403-130( cel original) si m-am uitat la tranzistori..vizual par ok...diferenta intre placi e ca: pe una scrie HIGH AMP si are un conector cu sase fire care se cupleaza la STK 404-130S (subwoofer), iar pe cealalta scrie LOW AMP si are STK 403 090.,,fiind de putere mai mica, chiar mi a fost teama sa l alimentez, l-am gasit intr-o schema ca fiind alimentat cu +/- 40V...si nu cu +/-44v cum e la stk 403-130.
Editat de johans
1. Lumina puternica si pornesti vanatoarea de lipituri reci (incepi cu etajul final si partea de alimentare)...
2. Posibil boxele au spire in scurt, automat impedanta mai scazuta.
Editat de marius75
Buna seara , am masurat boxele originale si au 6 ohmi si am facut o punte pe releul de pe sursa si se pare ca cel de pe placa audio cu STK decupleaza..(pe la 23..volum).
Am incercat si o boxa DAP CX6 8 ohmi pe un singur canal si decupleaza la 24  volum...Multumesc frumos pentru ajutor...
Editat de johans
Am masurat si subwoofer-ul tot 6 ohmi are si l-am pus pe fiecare canal in parte tot asa se deconecteaza la volum 23-24...am sa caut lipituri reci in sursa...
Editat de johans
Da, functioneaza fara subwufer si merge putin mai sus la volum ,cu subwufer activat din buton intra in protectie mai repede, acum l-am anulat deoarece placa cu stk 403-090 nu are conectorul pentru subwufer ...multumesc.
Editat de johans
