UDAR Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Acum vin și găsesc un argument în favoarea ideii de Darlington . Dacă nu sunt Darlington , unde sunt prefinalii ? În fine subiectul rămâne deschis încă . Probabil că măsurarea corectă ( adică la minim cîteva zeci sau chiar sute de mA ) a unuia valid ar da răspunsul . Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2020 Ar mai fi varianta sa fie Sziklay, așa s-ar explica și faptul ca nu a mers cu darlington când am încercat, dar și Ube sub 600mV la trz de pe canalul bun. Prefinalii erau pe cablajul principal, montați pe radiator împreună cu trz superdioda. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 (editat) Daca-s Sziklay, atunci au emitoarele conectate la tensiunea de alimentare si colectoarele la iesire. La Darlington sau tranzistoare simple e invers. Editat Iunie 18, 2020 de franzm 1 Link spre comentariu
alf Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Acum 1 oră, marius75 a spus: Prefinalii erau pe cablajul principal, montați pe radiator împreună cu trz superdioda. Nu sunt prefinalii... atacul fiecarui canal din SVI se face de la iesirea cate unui amplificator in clasa A compus din ceea ce denumesti "prefinali". In capsula SVI-ului sunt cate doua tranzistoare finale darlington pe fiecare canal, atacate de cate o jumatate dintr-un circuit integrat care are si functia de "bias" pentru ele. Tot in capsula SVI mai este inca un circuit integrat cu functia de DC protect (inclusiv si AC detect). Deci pe fiecare canal sunt in paralel doua amplificatoare: ala in clasa A (de il denumesti tu "prefinali") si amplificatorul in contratimp cu darlingtoni de putere. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Dar schema interna la acest integrat nu exista? Dacă nu exista pe net nu o scoate nimeni? Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Problema e ca nu stim ce se ascunde sub cele doua botzuri de rasina. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Cu schema în fata se poate determina mult mai ușor ce fel de tranzistori sint acolo. Link spre comentariu
alf Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Acum 9 minute, marius75 a spus: schema... Nu la schema asta se refera @ssb , ci la schema interna a integratului. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2020 (editat) Aia e îngropată la mare adancime sub vechiul sediu matsushita electric. Editat Iunie 19, 2020 de marius75 Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2020 (editat) La 18.06.2020 la 23:48, UDAR a spus: Acum vin și găsesc un argument în favoarea ideii de Darlington . Dacă nu sunt Darlington , unde sunt prefinalii ? Ar putea fi chiar trz mic din stanga? Mai am un amplif cu același integrat, o să măsor căderea de tensiune pe rez din emitor și Ube la finali și în felul ăsta ne lămurim ce fel de trz sunt acolo. LE: Nu trebuie sa mai desfac ampliful, conform manual service, căderea de tensiune pe cele doua rez din emitor (0,1r fiecare) este de 30mV, rezulta 150mA pe trz finali. Acest curent e specific BJT sau Darlington? Editat Iunie 23, 2020 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 Cumva Darlington nu este BJT? Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2020 (editat) Da si nu, adica Darlington e făcut din 2 trz BJT inseriati, Ube fiind 2x decât la un simplu BJT. Nu va convine varianta cu Ube, dați o alternativă. Domnule @miticamy, știu ca va place să răspundeți la bășcălie, dar totuși aveți suficientă experiență încât sa știți cum am putea face o diferență în acest caz (prin măsurători asupra CI/trz în funcțiune) și sa stabilim ce fel de trz sunt acolo. Editat Iunie 23, 2020 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 Nu vrei sa fii mai ponderat in exprimare? Probabil ai fost impresionat de raspunsurile revoltate ale celor carora le faceam mici corectii si explodau de parca le dadusem foc la casa. Poti sa dai exemple concrete de raspunsuri in bascalie? Sau te-ai gandit la un raport intre cat am ajutat la inceputuri cand mai era activitate pe forum (in special la surse) si raspunsurile un pic intepatoare pe care le dadeam din cand in cand? Iar intrebarile/ raspunsurile putin in "bascalie" (dupa intelegerea ta) erau pt atentionare si cu speranta ca acea corectie va fi utila unuia care doreste sa adauge cunostinte noi sau sa le revizuiasca pe cele dobandite. Ia sa vedem ce am inteles eu din postarea ta. CITAT: Acest curent e specific BJT sau Darlington? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Punand asa intrebarea mie mi s-a parut ca tratezi BJT si Darlington ca 2 entitati/ categorii diferite. Pai daca ai BJT de 100V/ 10A/ 150W de ce ar diferi curentul fata de un Darlington cu exact aceiasi parametri? A, la rigoare poate spune cineva ca mai disipa si primul tranzistor care are acelasi Uce dar curentul prin el este de beta ori mai mic fata de cel din final dar nu lucreaza nimeni la limita puterii disipate ca sa mai conteze. Poti considera incheiata aici interactionarea intre noi doi. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2020 Nu pot sa intru acum de calculator, vreau sa pun un print screen cu diferența între trz normal și darlington, așa cum am inteles-o eu. Dacă am înțeles eu greșit, mea culpa... Link spre comentariu
