Tranzistorii din SVI 3205
marius75
Tranzistorii pusi de mine au pastila de siliciu la fel de mare (in cazul in care asta ar conta), insa m-am gandit mai bine si o sa raman la o singura pereche de finali. Spun asta pentru ca acest Integrat SVI 3205 se regaseste si in SU-V670, unde este alimentat la aprox +-60V...deci in cazul de fata la +-47 V imi fac griji degeaba. Multumesc.
A durat ceva timp sa fac modificarea, oricum amplificatorul trebuie demontat complet pentru acces la integrat. E ceva chin...dar placerea...nemasurata. :) . Multumesc.
Traseele din emitor erau int-adevar exfoliate, altfel ampliful n-ar fi iesit din protectie, avand in vedere ca finalii 1 si 2 erau sarma. Am refacut acele trasee cu fludor, pentru continuitatea traseului in integrat, dar nu mai m-am bazat pe ele pentru un curent mare, asa ca firul (rosu) pentru emitorul trz pusi de mine, l-am legat direct de la pinul 6 al integratului...fir gros de Cupru. La fel si firele pentru colector NPN si colector PNP le-am legat direct de la pinii integratuui. Singurele fire pe care am fost obligat sa le lipesc din interiorul integratului, au fost firele pentru baza tranzistorilor.
A fost un pic de munca acolo pentru ca talpa de Aluminiu a integratului imi racea imediat ansa pistolului de lipit. Intr-un final am apelat la metoda "flacara deschisa" (o lumanare) :d cu care am incalzit talpa pana pe la nivelul "fierbinte" si atunci am reusit sa lipesc. Multumesc pentru precizari.
Editat de marius75
  • 3 luni mai târziu...
Mai am o mica problema cu acest amplif. Pe iesirea la care am facut modificarea am 170mVcc (tot asa aveam si cu SVI-ul montat si traseele din emitor intrerupte), iar canalul asta intra mai repede in distorsiuni decat celalalt (estimez eu cam pe la 85-90 % din puterea reala). Tensiunea se mentine si dupa ce radiatorul se incalzeste, adica nu e influentata de temperatura finalilor. Am inlocuit prefinalii, am facut rocada la toti trz din etajul final (canal A cu B) si defectul ramane pe canalul asta. Am masurat toti cond din apropierea trz finali si sunt buni (desfacuti de pe cablaj la masuratoare). Nu inteleg de ce am curent continuu pe iesirea asta. Sa fie vreo rezistenta devalorizata? Pana la aprox 85-90% din puterea reala a amplifului se aude foarte bine.
Multumesc anticipat!
Editat de marius75
  • 1 an mai târziu...
Vizitator LaurentiuSeverin
La 11.10.2016 la 20:30, marius75 a spus:
Deja am ascultat aprox o ora a volum mediu sa vad daca se incalzesc prea tare trz pusi de mine si se comporta destul de bine. Ube este 570mV cu radiatorul caldut, abia maine pot sa masor si cat este pe baza. Totul este deja montat, cu exceptia capacului, pentru ca maine vreau sa fac legaturile pentru inca un rand de finali la canalul modificat (deja finalii sunt pe radiator, dar n-au legaturile facute).
Poza am facut-o atunci cand am incercat cu trz Darlington.
Posted Image
Buna ziua. dl. Marius in la aceasta modificare in iteriorul svi-ului ce ati mai gasi ars in afara de trz? incerc sa fac si eu aceasta modificare. Multumesc
Buna ziua. Doar 2 trz arși și cablajul spre emitori lor, intrerupt. Nu am aparatura sa verific acele integrate micuțe. Oricum, dacă e vorba sa fie defect vreunul dintre circuitele mici, e jale. Eu am înlocuit intre timp întreg etajul final, pentru ca aveam distorsiuni dacă depaseam aproximativ 75% din puterea reala pe canalul reparat. Nu știu dacă asta se întâmpla din cauza integratului SVI sau a etajului de dinaintea lui, pot doar sa bănuiesc ca era încă ceva defect prin SVI. De tranzitorii finali care i-am folosit nu poate fi vorba de distorsiuni, pentru ca acum am aceeași trz în etajul final (2sa1943/2sc5200 de pe miva) și merge bine.
Editat de marius75
  • 1 lună mai târziu...
La 19.09.2018 la 9:23, marius75 a spus:
o intrebare banala pt. dvs. am tensiune pe unul din canale, am masurat pana in releul de protectie, aceasta tensiune poate sa apara si din alt traseu? sau doar din acest svi? mentionez ca am dezlipit svi-ul se pe placa si de pe radiatoare l-am desfacut si inauntru arata impecabil toate circuitele si tranz. la masuratoare au valori egale toti 4 binenteles polaritati inverse doi dintre ei. multumesc anticipat.
La 24.10.2018 la 5:47, zarra68 a spus:
Marius,adica ai scos sviul complet si ai pus alt amplif?
Am scos toata partea electronica si am cumparat alta provenita din dezmembrarea unui alt amplif (nu cunosc modelul). Bine-inteles ca am pierdut legaturile mufelor RCA si corectorul de ton si tot ce mai era pe placa prinsa de partea frontala, dar pe mine nu ma interesa aspectul asta, ca am luat acest amplif doar pentru partea frontala (masca), sa o pun la alt amplif care mergea, dar arata rau. (din vina mea). Dupa aia am zis sa-l fac cat de cat functional si pe asta.
In schimb, am vazut la un bulgar care a schimbat doar SVI-ul defect cu doua etaje finale pe trz (parca fet 100 sau DIY 100). A tras frumos fire de la alimentarea de forta, a dezlipit toate piesele electronice de pe cablajul de baza, a lasat doar strapurile (pentru continuitatea legaturilor de la mufele RCA, dar si pentru alimentarea cablajului de pe panoul frontal si selectorul de surse, etc.)
Varianta asta e cea corecta, dar si mai scumpa. Un SVI nou e cam riscant, ca nu stii cum il nimeresti, (cat de buna e clona) ca oricum original nu se mai fabrica de mult. La mana a doua (recuperat) as lua doar daca vanzatorul e dispus sa dea capacul SVI-ului jos, sa vad daca nu cumva finalul a fost abuzat (trz finali aluneca de pe talpa integratului). Macar sa fi pus si ei circiutul SVI prins la orizontala de radiator, se gasea o varianta, alte marci asa au integratul prins (STK-uri in special). Stau si eu cam rau, ca am doua amplifuri cu SVI, dupa aia mi-am luat seama si am trecut la seria SU VX (am 700 si 800), cu trz in etajul final.
La 28.10.2018 la 21:53, LaurentiuSeverin a spus:
Ce chestie am patit de curand, la fel aveam cc pe una din iesirile unui amplif, dar curios ca nu se ardeau sigurantele de pe bratele de alimentare si mai curios, finalii erau buni. Am depistat ca de vina era unul dintre conzii de filtraj pe ramura negativa, care avea "o scapare" de -8 Vcc fata de masa. La multe amplifuri, masa conzilor de filtraj este comuna cu masa de la iesire boxe, in felul asta te poti trezi cu cc pe iesire boxe, dar trz finali sa fie buni. Vezi daca tensiunea pe iesire este cu + sau - fata de masa si verifici condensatorul de filtraj pe ramura respectiva. Condensatorii de filraj sunt  cei mari, parca 10.000 uF/61V. Nu stiu daca e de acolo, dar ar putea fi, cata vreme spui ca trz din SVI sunt buni.
Editat de marius75
La 11.10.2016 la 17:21, Vizitator a spus:
Daca ma uit atent la pastila de siliciu, nu vad niciun darlington in ea...
Am desfacut azi o statie identica, cu SVI3205 ars pe un canal. Tranzistorii sunt 100% darlington. masurati cu multimetru analogic scara 1x ohmi.
Pe digital da 600mV deoarece sunt conectati in circuit.  Dar e bine de stiut ca merge cu tz normali 2sc5200-2sa1943...
Ideal ar merge 2SB1647+ 2sd2560  15A  150v  sau mjh110211 + mjh1022
Nu sunt darlington, daca era asa, canalul reparat cu 2sa/2sc s-ar fi auzit mult mai incet (diferenta mare la factorul de amplificare intre cele doua tipuri de trz). In afara de asta, atunci cand am facut darlington din 2 trz legati in serie, cel de-al doilea trz s-a incins la 2 secunde de la pornirea amplificatorului, desi era montat de radiator.
Acum 13 ore, marius75 a spus:
Din pacate, aceasta este o afirmatie TOTAL eronata... din cauza cunostiintelor insuficiente despre componentele electronice si electronica in general! Incearca sa nu mai sustii prostii de acest gen... ar putea influenta negativ pe orice incepator care este dornic sa invete si care poate lua "de bun" ceea ce spui...
2sc5200 are factor de amplificare max 160, iar un darlington are factor de amplificare peste 1000. Asta e clar,  scrie în catalog.
În continuare presupun ca daca
 un amplif e conceput cu finali darlington, are semnalul de atac al finalilor la un nivel mai redus decât un amplif ce are trz finali 2sc5200/2sa1943 de pilda. Adică nu cred ca se poate pune 2sa1943/2sc5200 în locul unor trz darlington fără a se face modificari la schema, iar puterea de ieșire sa fie similara cu cea  unde sunt darlington. (Sa zicem un canal modificat, celalalt nu).
 Am un amplif cu darlington, când o sa am timp, pun alți trz care sa nu fie darlington, sa văd dacă e diferență de volum intre canale. Rămâne de vazut cum reglez bias ul pentru ca Ube e 1,4V la darlington.
Dacă sunt greșeli în cele ce am spus, accept corectari.
Sunt greseli... Vorbesti prostii mai mari ca tine si nu e prima data... hartia virtuala, din pacate, suporta multe... Inainte sa dai lectii, corecteaza-te singur - pune mana si citeste, ca documentatie este destula!
Editat de alf
@ alf - ar fi mult mai utila interventia dvs - mai ales pt incepatori, daca tot i-ati pomenit - daca ati face si corectura necesara, nu doar sa semnalati [vehement] o greseala.
