Invertor trifazat 300VDC/240VAC 2-10KW (convertor static)
Vizitator GeorgeNegru
Unde as putea gasi o schema de aplicatie completa pentru un invertor trifazat intrare 300VDC, iesire 240VAC, 50 sau 60Hz, 2-10KW?
Sarcina este variabila, putand fi compusa dintr-un singur motor trifazat sau combinatii de cateva motoare trifazate, pentru o putere de pana la 10KW. Altfel de utilizatori trifazati decat motoare sunt posibili (panouri de control in general, consum neglijabil si putin sensibile la calitatea tensiunii trifazare). Tensiunea in gol sau la demaraj trebuie sa fie destul de stabila, fazele bine balansate.
Convertorull trebuie sa fie static. Folosirea unui variator de viteza pentru motoare trifazate se exclude ca solutie, fiind costisitoare.
Multumesc pt suport.
  • Răspunsuri 3
  • one
  • cavit
  • cristi_908
 Protectia nu este un cap de tara, dar trebuie sa tina efectiv la surge, si asta nu este ieftin in materie de comutatoare de forta.
 pe de alta parte IGBT urile asa mari sunt greu de comandat.
 O solutie accesibila este cu semipunti cu carbura de siliciu de120 a la 1200v cu dioda sic schottky incorporata, se gasesc la TME, si eg8030, dar mai trebuie sa faci 500vdc pentru 380 trifazic mai ai nevoie de 2 c2m0040120d si o dioda c4d40120d nu recomand cele cu siliciu ca e putin probabil sa reusesti sa le comanzi, astea cu sic desi mai scumpe sunt usor de comandat cu drivere simple gen acpl w-343, functineza in parametri specificati.
 Invertorul poate funcitona cu purtatoare peste 20 Khz si ofera o calitate chair mai buna ca la retea cu unda nativa nesistetzata.
Necesar 3 semipunti 120a la 1200v sic 3x1500 ron, 2xc2m0040120d 2x150ron, 1xc4d40120d 1x170ron 8 x acpl w 343 70ron, 1 x eg8030 pcb 1x 100ron, condensatori ficsi fie la 1000 fie la 500v cate doua in serie in total 20 uf la 1000 sau 40 la 500, electrolitici 2200uf la 450v 3 buc, 4 x droser 20uH la 30a, sau 4 tor black iron powder cel putin 300g bucata, sursa auxiliara si controller pwm pentru boost, poate ajunge la 2500 3000 eur, dar scoate 10 kw continuu si 30 surge, unul cumparat sare de 5000.
 componentele necesare se gasesc pe TME sau pe Mouser.
 Puteti porni de la un invertor pentru motor de 20 kw defect puteti folosi carcasa radiatorul si o mare parte din pasive, iese mai ieftin si mai simplu de construit in 2000 eur.
 Totusi pentru motor mult mai ieftin si mai bine este sa utilizari cate un invertor vectorial din comert pe care le puteti alimenta din bara de500 continuu, in caz ca auxiliara nu poate fi alimentata din acea bara o puteti modifica sau cumpara una gata facuta care merge de la 200 la 1000 vdc clar iese mult mai ieftin si mai simplu.
