Kit div 120
ionutz2310
Daca nu ai brum cu telefonul conectat, atunci e problema de bucla de masa.
Înțelesul subtil al acestei fraze mie îmi scapă!
În ce fel se elimină efectele nedorite ale buclei de masă legând intrarea preamplificatorului la ieșirea de căști a unui telefon?
Bun, în altă ordine de idei eu sunt convins că modul alandala în care a trântit acele module în respectiva carcasă, fără să respecte normele de care se ține cont în acest caz (aia e ikebana nu amplificator audio), aranjate doar sa dea bine la impresie, făra să țină cont nici măcar de regulile privitoare la punctul comun de masă, nu a dus la cele mai bune rezultate, dar de aici până la deducția că
"Daca nu ai brum cu telefonul conectat, atunci e problema de bucla de masa" e o mare distanță.
Același lucru se întâmplă și dacâ etajul de intrare are impedanță foarte mare și e lăsat în aer, și dacă masa de intrare nu e cuplată în punctul corespunzător (dar fără să existe buclă de masă) și dacă...și dacă...
Editat de Real Minitehnicus
Real, nu spune nicaieri ca are brum fara sursa de semnal.
De altfel, nimic nu spune ca aplicand semnal din telefon se face o eventuala conectare a masei la carcasa.
Vezi tu, e usor sa faci o analiza a unui post ca sa arati ca altul a "gresit".
Sper sa intelegi aluzia.
merge bine, un mic brum din cauza...
Preul e un kit din china, deci nu ma asteptam incercat direct cu semnal din telefon si nu mai apare brumul, p
Ba chiar scrie, dupa cum se vede mai sus și în aceeași ordine de idei tu ești cel care trebuia în primul rând să înțeleagă aluzia.
Fraza
"Daca nu ai brum cu telefonul conectat, atunci e problema de bucla de masa." era mai normal să fie
"Daca nu ai brum cu telefonul conectat, atunci probabil ar putea fi o problema de bucla de masa."
deși nici măcar asta nu este valabil căci existența buclei de masă se manifesta în alt fel decât ceea ce este descris aici.
Pentru cultura ta, bucla de masa se comportă ca un circuit de reacție - cu manifestările specifice.
@Real n-ai inteles nimic, si nu esti singurul. Si incerci sa explici chestii doar ca sa tragi discutia inspre aburire. E sigur problema de bucla de masa.
Am sa dau mai multe detalii:
1. Ia uite ce este modulul ala cu circuitul SIP: un Vumetru. Aviz colegilor care cereau mutarea "preului" in alte parti. Daca preul este undeva in cutia aia, apoi e paralel cu panoul frontal, adica f departe de traf.
HTB1CggxOXXXXXXsXVXXq6xXFXXXb.jpg?size=1
HTB1GRwwKVXXXXX5XVXXq6xXFXXXg.jpg?width=
2. Daca a testat cu preul, apoi era ceva din afara cutiei. Si avea brum se pare.
3. A bagat semnal din telefon, fara preu, nu mai avea brum.
4. O fi ceva bucla de masa cu semnal din preu? O fi reparat bucla de masa cu semnal din telefonul alimentat de la baterie?
5. Nu neg ca poti avea bucla de masa si cu un aparat alimentat de la baterie, dar eu analizez ce mi s-a spus.
6. Pana colegul nu revine cu mai multe detalii (unde-i preul, se aude bazait in gol - nu neaparat cu potentiometrul de volum la maxim?) ramane sa ne dam cu parerea bazat pe 7 poze si 3 fraze.
7. LE: ca sa nu se bata apa in piua cu impedanta de intrare a preului. In paralel cu intrarea preului este potentiometru de volum (depinde de pozitia cursorului). Poate daca a pus potentiometru de volum de megaohmi...
Editat de thunderer
Preul e in partea opusa transformatorului, in dreapta, nu se vede in poza. link
Cand iau intrarea semnal (conectorul galben pe placa) dispare brumul, daca pun semnal direct din telefon nu mai am acel brum.
Am pus carcasa si masa semnal la GND dar nu s-a imbunatatit nimic.
Pai din ce observ in poze, ventilatorul scoate afara aerul cald dinauntru ( ca la sursele ATX ), nu invers, de aici si supozitia mea cu ventilarea carcasei, are si ceva gauri in capac, pe ambele laterale, asa cum spuneam nu stiu cat de eficienta e solutia aleasa dar cand ma gandesc cum cineva sustinea cu foarte multa convingere ca foloseste finali de 350W in loc de 150 si deci are nevoie de radiator mult mai mic...
Cunoastem
@Shambala, ai dreptate. Nu trebuia sa folosesc tonul ala. Scuze celor afectati.
@Ionutz, eu credeam ca ai un corector clasic, cum sunt multe pe eBay. LM1036 este probabil alegerea cea mai proasta. Nu stiu de altii, dar mie nu mi-a dat niciodata satisfactie acest chip.
Intrebare: ai brum si fara nimic conectat la intrare?
Un sfat: legatura alimentarii 230V (impamantarea) la carcasa poate sau nu sa fie neaparat o sursa de zgomot, dar e o masura de securitate. Fa-o cat mai curand.
