sfat !pls ajutor !
Vizitator hackdoom
Vizitator hackdoom
Am un amplificator !....schneider super team 1100
Pe el scrie mare 1100 W pmpo...
varinata imbunatatita a acestuia
Posted Image
m-am uitat pe placa lui in dreptul sigurantelor fuzibile si scrie 6.3 A
[2 la numar ] si tentiunile....sunt de 2 X 45 !
Toate astea pleaka prin 2 condesatori !!intr-un stk !.....
statia are 2 iesiri !
As vrea sa stiu cam ce difuzoare se potrivesk ! as vrea link ! pe situri .....!!
Multumesc mult astept !raspuns
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • zal
    zal 2 postări
Daca ai fi spus si tipul STK-ului te puteam ajuta mai mult, asa tot ce pot sa-ti spun e ca numai boxe de 8Ohmi poti sa folosesti. Puterea o stabilim dupa ce vezi ce tip e STK-ul.
Vizitator donpetru
Ce STK ? Cred ca ar trebui sa ne spui. In ceea ce priveste sigurantele de 6,3A acestea se afla in secundarul trafo 2x45V ? Da ai putea sa ne arati o poza din interiorul statiei, ar fi perfect.
Vizitator hackdoom
nu-s langa el , desigur ca sunt dupa traf sigurantele...[dar.....la puterea asta a trafului.......nu puteti sa va dati seama....cat scaote.....cam ce boxe se lovesk]adika mi-e ft greu sa cred ca.....absoarbe 1100 w de la retea......cam asa iese si din calcule si din ce scrie si scoate 10 w pe 8 ohmi......STK normal...am cautata peste tot pe net si nu gasesk nimika despre el[...despre cam orice stk dse gaseste...despre asta.....nu] ...din secundarul trafului nu mai papa nimica tensiune inafara de final....
