75MHz Crystal filter C.R.Snelgrove Company
vio2007
Va rog daca are cineva date tehnice despre aceste filtre.Sunt folosite in statia R1300.
Are iscriptia CODE No. 4535, multumesc!
Editat de vio2007
  • Răspunsuri 2
  • vio2007
  • C.D.
Zile populare
Este centrat pe 75 MHz si are banda in 6 dB de +/- 10 KHz. (banda totala de 20 KHz)
Se pot folosi doar la R1300 in mixerul cu prima schimbare de frecventa pe 75 MHz. (sau alte constructii radioamatoricesti)
R1300 mai are inca 4 filtre pe 250KHz folosite in a doua schimbare de frecventa.
Filtrul de CW (A1) este centrat pe 250 KHz si are banda de 500 Hz.
Filtrele de SSB (H si L) cu banda fiecare de 3,4 KHz.
Filtrul de F1 este centrat tot pe 250 KHz si are banda de 1KHz (era folosit pentru teleimprimator)
Editat de cristiand02
