Vizitator Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Pentru imagine dublata nu se poate face nimic din service, iti trebuie soft pentru displayul M215HTN01. Am un dump pentru placa ta, cu display M240HTN01, din fisa tehnica am vazut ca are aceiasi configuratie LVDS, deci ar trebui ca imaginea sa fie corecta...... http://dx.xfile.ro/download/58b332fabec49a1a5249cf9bcc76a916.html Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 este pentru stick sau trebuie scrisa memoria pe programator? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 (editat) este pentru stick sau trebuie scrisa memoria pe programator? Este dump pentru scris pe programator. Editat Octombrie 11, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Panaite Paul Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Pentru imagine dublata nu se poate face nimic din service, iti trebuie soft pentru displayul M215HTN01. Am un dump pentru placa ta, cu display M240HTN01, din fisa tehnica am vazut ca are aceiasi configuratie LVDS, deci ar trebui ca imaginea sa fie corecta...... http://dx.xfile.ro/download/58b332fabec49a1a5249cf9bcc76a916.html Buna ziua! As avea si eu nevoie de dump-ul pe care l-ati postat mai sus dar adresa nu functioneaza. Televizorul meu este Orion PIF22-DLED, placa de baza T.EME380.61 display M215HTN01.1. Va multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Domnul este servit sper sa fie ceia ce va trebuie succes http://www.filedropper.com/orionpif-22dledmbteme38061displaym215htn01siseu23x8m Link spre comentariu
iuliantv Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 http://www.filedropper.com/teme38061cx240ledmdnse24d20 Link spre comentariu
Panaite Paul Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Multumesc. Le incerc dupaamiaza si revin cu rezultatele. Deocamdata am gasit un firmware de la UNITED LED22x16 https://forum.softpedia.com/topic/72802-reparatii-tv-solutii/page__st__2106 la postul #2110 cu care televizorul functioneaza dar butoanele nu mai au functiile corecte iar telecomanda nu functioneaza. Trebuie incercat cu telecomanda acelui televizor pe care deocamdata nu o am. Link spre comentariu
smd-man Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Buna seara. Nu deschid alt subiect fiind pe tema. Este vorba despre tv-ul ORION PIF40-DLEDS La introducerea in priza led-ul de stare face 4 flash-uri si apoi intra in stand-by (ramane aprins) . La comanda ON din telecomanda, led-ul da 9 flash-uri apoi se stinge si porneste tv-ul. Are sunet, are backlight, dar nu are imagine. La comanda OFF din telecomanda, led-ul da 7 flash-uri apoi ramane aprins. Tv se opreste. Ce ma sfatuiti sa fac? Inca nu a ajuns tv-ul la mine. Toate astea le-am aflat prin telefon de la un amic (propietarul tv-ului). Link spre comentariu
smd-man Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 (editat) Bunaziua tuturor. TV-ul a ajuns la mine : ORION PIF40-DLEDS Sursa : 17IPS20 Main : 17MB95S-1 Display : VES400UNDS-03 Am masurat tensiunile pe sursa si main, si sunt in regula: 12v,5v, 3,3v 1,8v. La display nu am gasit documentatie. Cer putin ajutor din partea d-vs. Credeti ca ar fi de folos un update prin usb ? Sa insist asupra display-ului ? Va multumesc ! Editat Septembrie 10, 2021 de smd-man Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Masurati daca aveti tensiuni pe t-con. Link spre comentariu
smd-man Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 T-con este : Y13_MB7S60TS4L V0.3 Mai are o eticheta LSC400HM06-L01 Tensiunile sunt : VIN =12V / HVIN =12V / VCC_1.8 =1,8V / VCC_1.15 =1,2V / VCC =3,3V / VONE=0,02V / VOFFE =0,22V/ VSS =0,5V / VSS_0 =0,5V. Ce parere aveti ? Multumesc ! Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 VONE=VGH prea mica. Corect (cel mai des) peste 18V VOFFE=VGL prea mica. Corect ((cel mai des) peste -(minus)5V Daca exista posibilitatea decuplati panglicile dinspre ecran si masurati tensiunile pe t-con. Daca apar, conectati pe rand panglicile (daca sunt 2) si vedeti pe care parte este defectul. Daca dupa decuplate tensiunile nu apar t-con defect. Link spre comentariu
smd-man Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Domnilor, va multumesc pentru interesul acordat si pentru ajutor. Din pacate este o singura pamblica de la main la t-con, dar macar am inteles pe unde sa sap.Deci deocamdata nu se pune problema de soft in nici un fel. Asa-i ? Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 (editat) "Din pacate este o singura pamblica de la main la t-con' Vorbeam de panglicile de la t-con la panel. Editat Septembrie 10, 2021 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Acum 42 minute, yokoono a spus: "Din pacate este o singura pamblica de la main la t-con' Vorbeam de panglicile de la t-con la panel. e t.con cu tot cu display ,cred ca de acolo si raspunsul ,e o singura banda intre mainboard si t.con Link spre comentariu
