modificare sursa dvd-player
yonel
Pana nu se cunosc valorile curentului prin fiecare ramura cred ca e prematur sa spunem ce se incalzeste si ce nu.
Pe radiator (izolat fata de carcasa) am montat doar tranzistorul Q1, cele doua stabilizatoare le-am prins direct pe carcasa DVD player-ului (cu putina pasta de transfer). E devarata ca tranzistorul si 7805-ul se cam incalzeau dar dupa doua ore de functionare nu imi "ramane pielea pe ele" :rade:
In 2011 nu erau asa populare sursele in comutatie "la 10 lei", sigur acum as alege asa ceva.
Curentul prin ramura de -12V era fff mic si tensiune in sarcina imi scadea la aproximativ -10V, pe +12V curentul era pana in 500mA si pe 5V peste 1A (nu prea mai stiu).
  • Răspunsuri 28
  • yonel
    9
  • Marian
    7
  • Spitfire
  • validae
7805 cu siguranta are nevoie de ceva racire, fie ca este un radiator micut, fie ca este carcasa metalica a DVD-ului, nu poate fi lasat sa se descurce singur.
7812 mi se pare relativ redundant, nici cu motorul pornit tensiunea de pe acumulator nu poate creste suficient de mult pentru a asigura rezerva necesara 7812, cu atat mai putin cu cat este alimentat printr-o dioda, nu mai vorbim despre situatia in care motorul este oprit.
555 ofera un curent destul de mic, iar redresarea se face cu 4148, nu stiu cat consuma DVD-ul despre care se vorbeste aici in topic, insa ar putea suprasolicita iesirea asta. Pentru curent mai mare exista alternativa UC384x si redresare cu UF4007, fireste, asta numai daca este cazul, ideeal ar fi sa se masoare curentul cerut pe negativa de catre DVD-ul in cauza.
Si inca ceva, vad in titulatura paginii "sursa liniara", mi se pare usor inexact, negativa este o forma de comutatie... Bine, nu ca ar conta prea tare :)
PS: Stefan sper sa nu te superi, mi s-au parut necesare precizarile astea, n-are legatura cu tine...
Marian, pana nu ai valorile curentilor nu poti spune exact ce componente sunt necesare si care nu. E asa? E ca si cum iti cer o sursa pentru un amplificator, nu iti spun de ce tensiune / curent / riplu maxim are nevoie.
Mariane nu ma supar pentru ca discutam pe marginea unei scheme facuta de mine acum ~ 6 ani, important era sa iasa cat mai ieftin.
Referitor la radiatoare cred ca am facut precizarile necesare. Daca aveam posibilitate puneam radiator supradimensionat la fiecare regulator dar nu exista asa mult spatiu in interiorul aparatului.
I-am spus proprietarului sa nu folosesca DVD-ul + TV-ul cu motorul oprit, daca adormea risca sa raman pe coclauri cu bateria moarta la ditamai duba. Ma gandeam sa-i fac si circuit de decuplare automata dar nu m-am mai ostenit.
Da, dioda D2 nu isi are rostul pentru ca protectia antiprost o realizeaza D1, cred ca am vrut sa mai reduc din tensiunea de la intrarea stabilizatorului de 12V. Pe 7812 trebuie sa existe o cadere de tensiune de cel putin 2V pentru a asigura stabilizarea corecta a tensiunii de iesire.
Poate ca e redundant 7812 si totusi nu am vrut sa risc, cu motorul pornit la bornele brichetei erau 14.4V fara alti consumatori (faruri, aeroterma ...) si mai crestea putin daca accelera.
In cazul meu LM555 si 1N4148 au fost arhisuficiente pentru ramura de -12V, curentul maxim debitat / suportat de cele doua componente era ce-a mai mica problema a mea. Curentul pe acesta ramura era ceva pana in 50mA. Sper sa nu mai fiu nevoie sa fac acesta precizare.
Ce era sa scriu in titlul postarii? Tentativa de sursa hibrida pentru DVD player de casa transformat in asa zis DVD auto ?
Hai totusi sa facem o schema mai buna dar bazandu-ne pe niste valori reale / masurate.
La ce ar putea folosi un DVD player in masina?! in timpul mersului risca sa sara DVD-ul, consum enorm de energie doar pentru citire, etc...Mult mai usor e sa faceti sa mearga un media player pe 5V, pe care ii obtineti usor din 12...14V cat da acumulatorul masinii cu o sursa in comutatie cu LM2596, iar informatia video o tineti pe un stick USB, care nu se deranjeaza de zgaltaielile masinii...
Si mie mi sa cerut de catre cineva sa-i alimentez un simplu mp3 player la 12v in tractor si  am incercat prima data cu o porcarie de lm7805 apoi cu un lm317 si credeti-ma ca se incalzea in cateva secunde de prajeai oua pe ele,cu toate ca am pus un radiator baban,apoi am incercat cu un stabilizator cu un 2n3055 si ce sa spun si acesta se incingea,pana la urma ce credeti ca am facut?bine ca suna a porcarie dar functioneaza perfect,am inseriat 10 diode 1n4007 si merge fara sa se incalzeasca deloc(intrun fel sau altul nu puteam sa las omul sa plece cu bani in buzunar) :rade:
Simply is the best! :hdgfhgdf
Dar, daca tot aveati Lm317, il puteati face in comutatie...
http://imgur.com/a/h2qzK
Prea multa munca pentru prea putini bani,asta nu se mai pune la socoteala?,da o faceam si pe asta in cazul daca eram pensionar si ma deranja si pe mine postasul cu vreo 2500-3000 de lei pe luna :rade:
daca aparatul clientului a costat 50 de lei eu cat puteam sa-i iau?
asta in cazul daca faceam de ati spus dstra
Nu mai reinventati fizica! Cei 7V diferenta intre baterie si utilizator inmultiti cu curentul consumatorului vor da aceeasi putere indiferent ca avem lm7805, lm317, 2n3055 sau diode inseriate.
am un media player care se alimenteaza la 12v dar nu il pot folosi pentru ca mie imi trebuie iesire video scart RGB ntsc. oricum la dvd am usb si nu o sa folosesc unitatea optică. folosesc doar placa de bază de la dvd care este pusa intr-o carcasă de plastic mai mică si senzorul de telecomandă in bord. acum funcționează cu tensiunile de 12v si 5v făcute din două încărcătoare de gps. fără -12v nu am sunet.
Dacă mai ai funcţională sursa originală a DVD-ului ...poţi construi un convertor de 12vcc-180-200vcc şi alimentezi direct pe condensatorul din primar sau chiar la cablul(ştecherul) de 220vca...
Eu am folosit această schemă pentru a alimenta un receptor de satelit la 12v...şi funcţionează perfect!
Miezul trafului e recuperat de la o sursă de calculator ...şi l-am bobinat (aşa cum arată în schemă) cu sârmă de 0.8mm(primar) şi  0,3-0,4 în secundar...
