Problema Flex Einhell 2350W
FlorinHiT
Am atasat poza cu piesa pe care am gasito arsa, plesnita, in flexul din subiect.
Banuies ca rolul piesei este de a pornii flexul progresiv.
Am cautat pe net dupa serie si nu am gasito decat pe la rusi.As putea sa o inlocuiesc cu ceva asemanator care sa si tina?
Nu cred ca am folosito maxim 10 minute adunate.Am imprumatato unui vecin care mi-a adus-o defecta.
Editat de FlorinHiT
  • Răspunsuri 15
  • validae
  • FlorinHiT
  • v67
  • spik
Se poate folosi si direct,dar durata de viata a pinioanelor scade considerabil
La pornire pe direct (turatie maxima) pinioanele suporta un soc destul de mare
 Ps am avut aceeasi situatie ,dar alta marca de flex
Editat de Sandu 64
La un bosch de 230mm,ca si softstart,avea 4 rezistente din nichelina de 0,6mm,bobinata cu pas de 0,3mm pe dorn de 3,5mm si lungime de 50mm.Rezistentele erau in serie cu bobinajul...
Editat de gcom61
  • 7 ani mai târziu...
La 08.10.2016 la 21:01, Sandu 64 a spus:
Salut Sandu
cum putem lega firele pe direct?
am la flex 2 fire ce duc la bobine si 2 perii
multumesc
Dacă vrei să sari peste softstart, legi direct cele două fire ce ies din întrerupător la câte un fir ce vine la fiecare bobină statorică.
Bobinele statorului au câte un capăt legat la o portperie, iar celălalt capăt e pentru alimentarea motorului.
