tobi Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Am gasit schema acestui preamp pe care as vrea sa-l construiesc, dar vreau sa-i adaug si o iesire de casti...preul are o impedanta de iesire de 400 ohm, si un castig de 12 db, vreau sa- l folosesc pt. casti de 400 -600ohm. Problema e ca nu stiu ce valori de C si R sa pun la iesirea de casti.. solicit ajutorul colegilor de pe forum cu multumiri. Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Pai daca preul are Zout 400 ohmi, castile trebuie sa aiba 4000...rule of thumb si un ne5532 suna mai bine in acest caz si costa 3 lei. preul are alta destinatie: http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1103/midmonth/bluevelvet.htm Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Nu stiu de ce colegul @Tobi fuge de traful de iesire, ca i-ar iesi toate pasientele... Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 eu nu stiu de ce lumea fuge de operationale si tranzistori...Eu cred ca nu poti aprecia un design bun cu tuburi pana nu ti-a trecut prin mana unul bun cu semiconductori.Dar neadaptarea de impedanta intre oricare doua aparate electrice , de orice fel ar fi ele, nu are decat rezultate negative. Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Pai trantiti o schema opamp sa stea mata-n coada. Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) https://www.amazon.com/NE5534-Headphone-Amplifier-Board-Class/dp/B00S8A9XLG una cu opa2134 luata la nimereala dupa raportarile lui google: http://www.circuitdiagramworld.com/uploads/allimg/201411/studio_series_stereo_headphone_amplifier_circuit_diagram.jpg unii habar n-au sa foloseasca google asa ca o sa le dau cateva indicatii mura in gura: Tastati pe google: ne5534 headpnones preamp sau ne5534 headphones amplifier schematic sau opa2134 headphones (pre)amplifier schematic sau njm4556 headphones amp sau njm4556 datasheet lme49600 headphones schematic sau tpa6120 h... sau tpa6120 datasheet lme49600 datasheet sau Doamne iarta-ma! apoi activati casuta @ Images@ Acum toti au Chrome...cat o fi de greu frate sa gasesti un milion de scheme pe aceeasi tema? Daca nu stiti cu e mai bine faceti cum am facut eu: Pana in clasa a 11 de liceu nu am stiut o boaba de engleza.Am dat insa de o profesoara care mi-a zis ca nu trec clasa daca nu ma apuc sa invat. In doi ani am invatat suficienta engleza incat sa pot umbla pe internet.Franceza tot in doi ani am invatat-o la scoala.Dar la vremea aia(1996) nu era internet.De fapt prima oara cand am putut accesa internetul a fost in 2003 la o sala de jocuri.Totusi trebuie sa incepeti de undeva. Si franceza , si germana ori rusa sunt bune ca sa navigati pe internet si sa gasiti o groaza de scheme electronice.Mie imi pare foarte rau ca nu stiu germana sau rusa.Pe site-urile nemtesti ori rusesti se gasesc foarte multe informatii pretioase. Exista si google translate, dar asta te face lenes si e bine sa nu il accesati decat la nevoie. Fratilor, daca nu stiti limba englez. Avand in vedere ca un progres real in electronica prin calea DIY(do it yourself) este foarte incet-iau cazul meu- cred ca e foarte folositor sa cititi vreo cativa ani pe diy audio si toate celelalte cateva mii de site-uri tot ce va trece prin mana si pe urma sa va apucati de lipit. Sunt carti online care explica tot ce vrei... dar vorba unuia : Domeniul audio este singurul dintre toate domeniile electronicii in care lipsa de cunostinte poate naste un GURU! Editat Noiembrie 16, 2016 de R2R Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 M-am exprimat eu gresit. Scheme sunt cu duiumul pe internet. Eu ma refeream la ceva pus in aplicare si care a dat ceva rezultate deosebite. Chestiile comune nu prezinta interes. Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Pai aia de le-au pus pe internet le-or fi pus in aplicare sau nu?Eu zic ca majoritatea schemelor puse pe internet insotesc niste proiecte reale.Daca intri in paginile care insotesc acele scheme gasesti toate informatiile de care ai nevoie. Trebuie toate schemele produse de straini trecute prin filtrul diy romanesc ca sa capete ''valoare''? Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Pai aia de le-au pus pe internet le-or fi pus in aplicare sau nu?Eu zic ca majoritatea schemelor puse pe internet insotesc niste proiecte reale.Daca intri in paginile care insotesc acele scheme gasesti toate informatiile de care ai nevoie. Trebuie toate schemele produse de straini trecute prin filtrul diy romanesc ca sa capete ''valoare''? Sa o luam altfel. Tu ai pus in practica o anume schema care te-a satisfacut? Sa-i lasam pe altii cu treburile lor,ca nici ei nu-s curiosi de ale noastre. Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Sa o luam altfel. Tu ai pus in practica o anume schema care te-a satisfacut? da trei: una cu tuburi e282f ca mu follower pt e88cc integrata in al doilea etaj al preamplificatorului phono UNU.cine il stie bine, cine nu...nu-s curios. a doua cu lme49710 pe platforma unui ne5534 plus bc337, 327 al treilea care mai este inca functional si care este cu drv134, bc327 , 337 , bd139, bd140 asemanator cu cea din proiectul urmator: http://www.proaudiodesignforum.com/forum/php/viewtopic.php?f=6&t=23&start=12 doar ca folosind darlingtoane bc+bd superdioda a trebuit recalculata pt doua diode de bias. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Am gasit schema acestui preamp pe care as vrea sa-l construiesc, dar vreau sa-i adaug si o iesire de casti...preul are o impedanta de iesire de 400 ohm, si un castig de 12 db, vreau sa- l folosesc pt. casti de 400 -600ohm. Problema e ca nu stiu ce valori de C si R sa pun la iesirea de casti.. solicit ajutorul colegilor de pe forum cu multumiri.4 micro iesire.jpgTreci pe la mine,pe la atelier,foarte curind termin un amp de casti PP cu 6H6-I & 6H1P-EV ,sase impedante de iesire;comutabile,de la 32 la 600 ohmi. Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) Pare interesanta schema cu THAT1646 dar nu-l gasesc nicaieri. O sa caut o alta varianta a lui. Am avut o placa de procesare video audio Matrox de prin 2000 pe care am gasit 4 bucati drv134 smd.Am folosit doua.DRV134 are aceeasi schema fiind asemanatoar ca functionare cu THAT. Daca mai cauti in pagina respectiva(sau cu google: drv134 headphones class a amplifier) gasesti si varianta cu drv si masuratori fft ultrasuper.Eu doar am schimbat finalii cu o versiune darlington, iar superdioda a trebuit redimensionata.E un montaj atipic , nu respecta modul de conectare normal al lui DRV134, dar e foarte inteligent. Editat Noiembrie 16, 2016 de R2R Link spre comentariu
tobi Postat Noiembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 Dupa cum spuneam la inceput,vreau sa construiesc acest preu- cu rolul de preu- dar ma gandeam si la o iesire de casti..Eu sunt ascultator de casti , sunt pasionat de ele, foarte multe care-mi trec prin mana sunt pasagere, lucru care -mi produce o neliniste in materie de amplificatoare...dupa unele experiente am ajuns la concluzia ca pt. mine cel mai bun amplif de casti este un preu pe lampi si un final tranzistorizat, castile fiind legate pe iesirea de boxe cu o rezistenta de 10 ohm/10w in paralel..ascult in felul asta 3 perechi de casti:Philips n 6326 cu electret, 1450 ohm impedanta, AKG K340-400 ohm, casti hibride electrostat-dinamice, AKG K1000-casti ear-speakers de 120 ohm, astea fiind cel mai greu de condus-detin un amp Burson Soloist SL de casti 2x2w in 16 ohm, cls.A si nu le poate duce, ascultate pe iesirea de boxe de la un Acoustic Research A05 castile enumerate mi-au dat o mare satisfactie, pot spune ca din pct. de vedere al scenei si dinamicii suna mai bine decat Burson, in plus poti folosi loudness, bass, inalte si totodata se pastreaza caracterul sonor al amplificatorului- am ascultat pe mai multe ampluri si fiecare suna altfel. Inca ceva :la castile respective am cabluri cu 4 fire, masa celor doua canale nefiind comuna ridicasem problema pt. ca vroiam sa mai ascult niste casti cu jack normal fara sa mai schimb cablul. Atentie: daca cineva incearca sa asculte casti sub 300 ohm pe iesirea de boxe a unui amplif, sa puna o rezistenta in serie cu semnalui...eventual gaseste pe net schema adaptorului ,,Hifiman he adapter". Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 Vă trebuie amplifuri de putere mare pentru caști de impedanță mare pentru că nu aveți tensiune suficientă pe driverul căștii: Pcască=Uies x Uies / Rcască deci, 250mW=UxU/600 => U=sqr(250x600)=12.24V la zies=8ohm rezultă o putere de 18.72W. Dacă ampliful nu are puterea asta nu poate conduce corect caștile. În schimb dacă ați avea Zies=600ohm, treaba s-ar schimba...Din transformatorul de ieșire veți obține cei 250mW necesari la tensiunea necesară(calculată 18V). De-asta tuburile POT conduce cu brio drivere de impedanță mare chiar cu puteri mici. Și de-asta tranzistoarele ca amplificator universal nu vor face față decât la puteri mari de ieșire. Am făcut un amplificator de căști cu 6N1P, 250mW și l-am prezentat la ultima întâlnire a lămparilor. Întrebați pe-acolo de rezultate. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 https://1e6b41f1-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/krzacze/haiku-v2/Haiku-Mini-Sch.png?attachauth=ANoY7cp0K78Q46kyuAxEq8ArvHsUBgOrd-SkKaDfQWb1XWZ_aGf0k31xDCwFFwyLf3ge8N0pk2Tuj11EqDT1HaR5NBCowEd2NyTTGjdBPY7_pxP7AU8NwYINo2XdK5ZGrAQd_vtIryHyon0mBe_wfObjcHVCbO2PUEgUEkFJ59CfEcsXqyeSYfPrq_Y7BaRp7rustpx0bh_99fQdld3fJk3lgP_RfoVmhyM30UP7WxqBZYHDO1iuKUc%3D&attredirects=1 Link spre comentariu
