Rostov 105
Lonerider
buna seara si Craciun fericit tuturor
am primit cadou un magnetofon rostov 105S1 defect
nu preia comanda de play desi ledul e aprinde
la derulare porneste doar intr-o parte desi releele cupleaza....la a doua incercare nici nu mai cupleaza
pus pe auxiliar se aude foarte incet si harait
finalii sunt ok
banuiesc probleme de alimentare...acum 1 an aceeasi problema cu brum in difuzoare...am inlocuit un 2200 micro si a mai functionat vreo 4 luni...atunci nu era al meu....apoi a cazut
acum am gasit alt 2200 micro mort....inlocuit nu a raspuns .....
rugamintea mea...o schema cu tensiuni mi-ar fi de mare ajutor....si daca s-a mai lovit cineva de acest defect un sfat ar fi extrem de pretios
va multumesc
cu respect
Buna ziua! http://www.qrz.ru/schemes/detail/16009.html press "Скачать себе". http://www.ak1260.narod.ru/sx-tape/sx-tape-rostov.html . Press "скачать схему..."
Link-uri extraordinare.
Mai pun si eu un link, de unde se poate descarca o documentatie (Илеть-110-стерео), identic cu ROSTOV 105. Sunt mai multe date trecute in scheme: tensiuni, curenti..., din pacate tot in rusa.
ilet-110-stereo_1985_rus.pdf - 4.4 Mb
si un supliment Tehnium (de undeva blog.copcea) cu ceva echivalente CI rusesti.
suplimentechivalente.pdf - 6.1 Mb
La mine, cu toate ca am schimbat TOTI electroliticii si cu toate ca reda extraordinar banda trasa pe un Akai GX77, orice banda inregistrez pe el, reda usor atenuate frecventele inalte pe un canal (dreapta). Cu nu a,m posibilitati pe moment (capete, banda test) ramane sa-l finalizez pentru anul viitor. Parerea mea ca sculele rusesti sunt exceptional gandite, lasa de dorit componentele folosite...
Si cum nu am gasit date referitoare la reglajele executate pe Rostov 105, pentru curenti stergere si premagnetizare, din testari, am stabilit tensiunea de 21.3V pe placa generatorului de stergere/premagnetizare si o tensiune de ~20 mV/ca, masurata in paralel cu infasurarile capului de inregistrare (asa arata aparatul de masura Facom 711). Singurele benzi care nu "accepta" aceste valori imi sunt din gama AGFA. Restul: ORWO, CBEMA, MAXELL UD, BASF, SCOTCH, raspund aproape la fel (Maxell le bate pe toate)
Editat de Lonerider
  • 2 săptămâni mai târziu...
La multi ani!
Domnilor, acum ca tot m-a apucat inregistratul de benzi, mi-a mai aparut o problema. Mi-am luat (de pe ebay.de), la un pret decent, trei "Tonbandspule mit Tonband" de 18cm, doua role Maxell si una Scotch. Le-am primit si cand am deschis coletul, rolele aveau fiecare cutia ei. Una este Maxell UD35-90. Alta este rola Maxell in cutie de BASF LP35 LH, banda maro de pe rola sigur nu e Maxell. Cea de a treia banda este in cutie 3M Scotch 215 Superlife (cutia cu negru), rola cu banda Scotch. Toate raspund bine la inregistrare, nu sunt sifonate sau lipite/inadite, dar am o problema cu banda Scotch. Asta, dupa ce ruleaza cam trei sferturi din rola, pe cum se intareste frana rolei debitoare, incepe si scârţâie de mor liliecii in zona. Desi am eliberat-o de palpatorul si ghidajul din stanga, tot scârţâie. Zgomotul provine ori de la primul ghidaj al benzii la capul de stergere ori de la frecarea pe plasticul acestui cap, nu pot sa-mi dau seama. La tensiunea franei de intindere a benzii nu am umblat, desi am observat ca, odata cu debobinarea benzii, pe ce ramane mai putina banda pe rola debitoare, franarea acesteia este tot mai puternica.
Ma puteti ajuta cu vreo sugestie, daca ati intalnit asa ceva, pentru eliminarea acestei probleme, inainte de a renunta la banda? Multumesc.
La multi ani!
Daca accepti un sfat prietenesc.....renunta la banda in cauza daca nu vrei sa strici capetele si mai rau sa umbli dupa cai verzi pe pereti prin reglajele mag-ului .
Banda este vinovata pentru scartait cat si pentru faptul ca la derulare nu mai are vana sa o traga.
Am patit si eu la fel cu niste benzi shamrock si am dat cu ele la tomberon fara nici un fel de regret
  • 9 luni mai târziu...
  • 2000 uF / 50V = 9 buc ; 5000 uF/ 25v = 1 buc
  • 500 uF / 6,3V = 2 buc
  • 200 uF / 25 V = 5 buc
  • 200 uF / 25 V = 2 buc
  • 100 uF / 25 V = 2 buc
  • 100 uF / 6,3 V = 3 buc
  • 50 uF / 50 V = 1 buc
  • 50 uF / 16 V = 2 buc
  • 50 uF / 6,3 V = 2 buc
  • 30 uF / 6,3 V = 2 buc
  • 20 uF / 50 V = 1 buc
  • 20 uF / 16 V = 4 buc
  • 10 uF / 16 V = 12 buc
  • 5 uF / 50 V = 2 buc
  • 5 uF / 16 V = 8 buc
  • 2 uF / 25 V = 9 buc
  • BIPOLARI: 10 uF / 16V = 4 buc + 5 uF / 16V = 2 buc
Lista condensatori electrolitici Rostov 105.
Editat de clauelf
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cu orice ulei nesicativ sau greu sicativ , spre exemplu cu ulei de in sau de sâmburi de struguri de la Kaufland ...
Ideal ar fi cu ulei extras din copită de cal sau orice alt ulei de armă ...
