AAA Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 2 hours ago, validae said: Verifică toți electroliticii fiindcă ruznacii aveau o slăbiciune în domeniul ăsta.Tot ce e electrolitic trebuie verificat, dacă nu ai ESR-metru cel mai simplu e să șuntezi condensatorul de verificat cu altul de valoare asemănătoare pus în paralel.Dar fără ESR-metru lucrezi practic orbește...iar schimbarea tuturor electroliticilor nu o recomand, dar în cazul că nu ai ESR-metru e ultima soluție. Curăță și capul magnetic cu bețișor de urechi înmuiat în alcool, cu mișcări verticale, nu laterale, fiindcă praful de oxid se acumula doar în întrefier de obicei. Acționează comutatoarele de mai multe ori, uneori se curăță singure astfel. Nu e de la cap murdar (din pacate). E o problema electronica, mai mult ca sigur... si, in ciuda faptului ca ma aflu pe acest forum, marturisesc ca limitele mele cu un pistol de lipit se afla undeva pe la a confectiona cabluri RCA. Deja a mesteri la o mufa DIN e challenging pentru mine, datorita distantei mici dintre pini. Probabil ca Rostovul meu si-a trait traiul si si-a mâncat malaiul, cel putin daca nu gasesc un tambur ca sa-l inlocuiesc pe cel de la care s-a rupt tucumbarul care blocheaza banda. Fara tambur nou oricum nu-l pot folosi. Daca fac rost de un tambur, asta ma va incita sa caut pe cineva care sa arunce un ochi pe condensatori etc. Daca nu... asta e... Link spre comentariu
florinmar Postat August 7, 2023 Partajează Postat August 7, 2023 Eu repar rostov 105 si te pot ajuta 0790489629 Link spre comentariu
gusti_73 Postat August 7, 2023 Partajează Postat August 7, 2023 Acum 16 ore, AAA a spus: Multumesc tuturor pentru ajutor. Se pare, insa, ca bietul Rostov, dupa 25 de ani de somn, are alte belele. Nu mai citeste nimic de pe benzi inregistrate chiar pe el odinioara, si, la playback, VUmetrul din dreapta urca intre 7-10 dB si acolo ramâne, fie ca banda merge, fie ca e pe pauza sau stop. Si VUmetrul din stânga nu se misca deloc. Pacat, as fi vrut sa il folosesc din nou... In alta ordine de idei, din pura intâmplare, daca cineva m-ar putea ajuta cu un tambur, ar fi formidabil. La unul din tamburi s-a rupt sistemul de fixare a rolei (poze anexate). Daca ii repar tamburul, poate ca voi avea impulsul necesar sa il doftoricesc si pe partea electronica. Multumesc din nou! :-) Referitor la VU-metre, in afara de electrolitici schimbati si cei doi condensatori "de tip MKP sau MKT" le la intrarea VU-metrelor. La mine au fost defecti si ambele VU-metre asa stateau, pe la - 10dB. Link spre comentariu
AAA Postat August 7, 2023 Partajează Postat August 7, 2023 15 hours ago, florinmar said: Eu repar rostov 105 si te pot ajuta 0790489629 Multumesc, am notat numarul. Link spre comentariu
reel4ever Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 Va salut stimati colegi Am cumparat azi un Rostov 105 cu inscrisuri chirilice. A avut probleme la sursa 9 - 15 volti pe care le-am rezolvat.Problema este ca la pornire porneste in derulare stanga si are ledul de la REC aprins la fel si cel de play. Inca un lucru pe care l-am observat ca nu se opreste daca apesi pe stop s-au pe alte butoane.In timpul derularii am observat ca electromagnetul care cupleza la play,adica ridica rola presoare parca ar fi sub tensiune inversa adica este foarte greu de ridicat cu mana. Daca a m-ai patit cineva asa ceva va rog sa-mi spuneti si mie de unde sa incep sa caut. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 Ai porti duse pe logica de comanda. Eu schimbam tot ce puteam cu integrate romanesti. Nu mai retin amanunte, de 30 ani nu am mai umblat in asa ceva, dar fara un osciloscop cat de modest, mai greu ii dai de capat. Link spre comentariu
blueicon Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 4011 si 4023 sunt in modulul de comenzi.Si mai este un operational dar acela nu are echivalent direct. Link spre comentariu
reel4ever Postat Decembrie 10, 2023 Partajează Postat Decembrie 10, 2023 bluecoin,4023 am noi 15 bucati si K157UD2 noi tot vreo 15.M-ai am si ceva placi parlite gasesc pana la urma ceva. Credeam ca scap fara sa scot oscilo din debara,dar se pare ca nu. Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
