Rostov 105
Lonerider
Domnilor, lucrez la un rostov virgin; schimbat condensatorii electrolitici, gresat motoarele, etc. La prima pornire, incepe sunetul după 40-60 secunde(parca ar fii pe lampi), după aceea funcționare impecabila. Modelul este 105, fara s1.
Plachetele roșii le-am măsurat cu esr-metru, sunt in parametrii.
Ce-i de făcut?
Ce ,,plachete roşii,, ai măsurat cu ESR-metrul ? ESR-ul contează doar la condensatorii electrolitici de peste 1uF.Condensatorii nepolarizaţi de capacităţi reduse nu se verifică cu ESR-metrul.Poate ai măsurat doar capacitatea....
Contactele comutatoarelor le-ai verificat/curăţat ? Contactele nefolosite se oxidează puternic.
Dacă nu sunt accesibile foloseşte spray de curăţat contacte dedicat, şi acţionează repetat şi repede toate comutatoarele, astfel încât să se cureţe singure de oxid.
Da, la capacitate m-am referit, scuze! Am dat cu spray de contact in comutatoarele source, tape; potențiometrul de volum l-am desfăcut, curățit, cam cârâia, acum e ok. Tensiunile sunt stabile atât cu sunet cât și fără... nu înțeleg ce se intampla! Condensatorii de filtraj mari nu i-am înlocuit fiindcă măsurați cu esr-metru sunt ok.
Ai probabil electrolitici cu probleme chiar în finalul audio.Poţi depista problema urmărind cu o cască dinamică sensibilă (din telefoanele fixe) pe traseul semnalului.Ca să elimini etajul final, pui casca la intrarea în finalul audio.Dai drumul la bandă şi vezi dacă se aude.Dacă nu se aude, e înaintea lui, probabil în preamplificare.
Etajul final e ok, o sa incerc cu semnal pu aux sa vad cum face, dar să-l las puțin că e la a treia banda...
Muzica tinereții!!!
Având la dispoziție încă o electronică completa de rostov am aplicat metoda substituției de module, și hop... modulul preamplificator de redare cu buba! Cu asta pleacă din prima bine, rămâne să vad de unde e problema!
Un electrolitic de cuplaj de numai 4,7-10uF poate face fenomenul prezentat.Am recondiţionat acu vreo doi ani unui fost coleg de serviciu un mag rusesc, nu mai ştiu dacă tot Rostov, până nu am schimbat câţiva condensatori din preu nu mă puteam înţelege cu el...
Când pornesc, pleacă primul canalul stâng- se vede pe wu-metru- după 4-5 secunde și canalul drept și cântă de nu se poate... Cu cel de proba pleacă perfect, dar vreau să-l fac pe al lui!
Atunci procedeaza la schimbat electroliticii toti asa cum a sugerat validae.Am si eu un Rostov,am inlocuit absolut toti electroliticii si tranzistorul de la turatie cabestan si merge perfect de ani buni.
Dupa ce toata lumea spune ca trebuie inlocuiti condensatorii rusesti vad ca multi inlocuiesc pe sarite.La toate Rostovurile pe care le-am reparat mai ales cei de filtraj prezentau probleme majore.Bine nici celellate nu faceau nota aparte.Ultimul reparat pe langa condensatori a avut un 4023 si un 4011 defect ,3 bucati k157ud2 si un k547kp1.Asta pentru ca s-a insistat pe folosirea lui doar cu catva condensatori schimbati.Rola presoare deformata,tamburi rupti,mai cumperi un Revox A77 si mare diferenta.
Editat de blueicon
Am spus că au fost schimbați toți condensatorii de valoare mica, de pe toate modulele, de la început, cu alții de calitate, noi, Philips! Atât timp cât cei mari de filtraj sunt buni atât ca,  capacitate, cât și esr, de ce să-i schimb? De drag? Nu! Problema e de pe modulul specificat mai sus, nu are nicio treabă cu filtrajul...
   În modulul preamplificator de cap redare sunt 2 condensatori de 500 micro. Polarizați. Verifică să fie corect montați pe placă. Au fost discuții pe tema notării pe placă diferit de schemă. Eu am găsit pe două module (placa de redare să.i spunem) rezistențele tensiunii de alimentare a integratului (K157UL1A) mai mici decât în schemă. Neumblate. 12v in loc de 9v. Eu am redus la 9v cum zice schema. Îți pot spune că c.i. ul preamplificator e destul de uricios. Nu are înlocuitor. Dar găsești unul identic in modulul amplificator de microfon.
   Exemplarul pe care l.am resuscitat mi.a servit tot felul de provocări inclusiv o bobină întreruptă la capul de redare cu mine de față. Dar în final este un magnetofon foarte bun. Cu ceva modificări. Am primit benzi din anii '90 înregistrate pe Akai 625 din vinil, de către un pasionat care sună minimal față de capabilitățile acestui Rostov S1. E clar că este doar pentru recreere. Încă nu am definivat, intenționez să înlocuiesc corectorul de ton și alte câteva în configurația plăcii in/rec dar fără grabă. Spor la meșterit !
Din lipsa de timp, i-am montat modulul pe care îl aveam disponibil, urmând să-l fac și pe cel defect. Nu avea niciun rost sa mut circuit de pe o placa pe alta, știut fiind faptul că, cablajele rusești se exfoliază usor!
Va salut stimati colegi.
Am si eu un Rostov 105 care face un lucru interesant cand apas play-ul.
La "prima pornire"functioneaza perfect 2 minute  dupa care face play dupa 20-30 de secunde.
Dupa cateva minute iarasi functioneaza normal Stop si Play instant.
A mai patit cineva asa ceva?
DD5 inlocuit cu altele noi,dar aceiasi problema.
