Rostov 105
Lonerider
În anii benzilor magnetice am schimbat stergerea cu un cap uher. A fost nevoie să readuc frecvența oscilatorului in parametrii inițiali (cca 100khz) deoarece impedanța bobinelor capului urcase la cca 150 khz oscilatorul. Încearcă o lustruite cu ceva polish pentru plastic. Și eventual verifică tensionarea benzii să nu fie prea mare. Dacă banda folosită e orwo vechi, au fost loturi care de noi scarțâiau.
Acum 5 ore, daniels a spus:
Nu mai trece banda pe sub palpator, tine  palpatorul cu mana. Vezi daca mai scartie
Scartaie si asa
Acum 4 ore, mannx a spus:
Am niste benzi TDK, care nu scartaiau pana de o vreme incoace. ORWO am putine, nu au probleme. Doar TDK (de o vreme) si ceva Shamrock si Scotch. Maxell nu au probleme.
Ar fi de incercat micșorarea tensionarii benzii. Asta dacă controlul pozitiei palpatorului e in regulă ( celula foto curată și bine poziționată ).
  • 4 săptămâni mai târziu...
O altă chestie, care nu am sesizat-o până acum (nu a fost folosit în acest mod)..., când sunt conectate incintele acustice direct pe amplificatorul intern şi redă banda, dacă nivelul înregistrat pe bandă face ca LED-urile roşii, de la nivel VU-metre, să pâlpâie/lumineze, atunci cand se aprind apare un sunet în difuzoare (un pocnit/pocnet de foarte slabă intensitate). Acest fenomen nu apare dacă magnetofonul este folosit ca deck şi trecut prin amplificator extern, deci nu cred ca acel zgomot/pocnet să fie înregistrat pe bandă.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua. Am primit un magnetofon Rostov, in stare estetica foarte buna, partea electronica necesita revizuire dar asta pe viitor. Incep cu partea mecanica si prima problema/intrebare adresata celor care au lucrat la aceste magnetofoane: Acea combinatie de sfoara+arc atasat palpatorului de banda din partea stanga este original? sau vreun mester a incercat ceva "upgrade" ? Mie m-i se pare a fi o interventie ulterioara, parca nu as crede ca este o montura originala.
Editat de wwilly
Ar putea ajuta la micșorarea vibratiei cand derulează banda. Lucrez la restaurarea unui exemplar chiar in perioada asta. Nu am centrat încă tamburii și ceva similar vreau să implementez la cei doi palpatori. In rest toate defectele tipice au aparut. Sursa de +- 15v, integrat de cap, până și capul de redare a crăpat din senin. Dar per total e o mașinărie foarte robustă. Cu ceva modificări redă și înregistrează f f bine. Schimba toți condensatorii fără ezitare. Și cei mari de lângă trafo. Al meu este varianta S1 cu rola mare. Succes !
Azi am inceput schimbarea condensatorilor. Daca timpul imi permite sper sa termin maine cu "recap-ul". Legat de centrarea tamburilor... am vazut si la al meu, mai ales la tamburul dreapta o bataie axiala a tridentului. Posibil sa fi fost lovit? inca nu m-am ocupat de el... orice sfat este binevenit, si multumesc anticipat.
Capul "a crapat din senin"... adica s-a intrerupt bobina? sau s-a intamplat ceva in zona interfierului ?
Editat de wwilly
Acum 41 minute, wwilly a spus:
 Bobina. S.a întrerupt. Am "migrat" cu redarea pe cap tesla, moale, deși mai am din anii lor de glorie chiar redare originală cu ferită. Cel de înregistrare e surprinzator de bun, dealtfel tot agregatul nu e uzat pe motiv ca in modulul stabilizării de tensiuni am găsit o dioda montată invers din fabrică. Nu știu dacă și cât a funcționat oricum totul este neuzat. Legat de tamburi este o meteahnă tipică, prinderea de axul motorului se face cu un singur șurub lucru care duce la oscilații in functionare. Sunt aici pe forum cateva pagini care le poți citi. Lucru plăcut !!!
Am terminat de schimbat toate condensatoarele electrolitice. Magnetofonul "canta" cu 2 probleme:
1. Cu potentiometrul de volum la minim, in casti se aude slab semnal audio slab dar distorsionat ... insotit de pocnituri provocate de aprinderea ledurilor de peak de deasupta VU-metrelor. Daca scot mufa care duce spre modulul VU-metrelor, dispar pocniturile si semnalul ce se aude in casti este f slab dar nu mai este distorsionat. Daca rotesc potentiometrul de volum, pt o auditie decenta, aceste pocnituri si distorsiuni sunt mascate da semnalul audio. Suspectez o problema de masa... dar nu reusesc sa-i dau de cap.
2. La derulare rapida inapoi, tamburul dreapta nu opune rezistenta, adica nu incearca sa tensioneze banda. Cand apas comanda derulare inapoi (teste facute fara banda cu palpatoarele ridicate sa nu intre autostopul) tamburul dreapta primeste un impuls, parca ar vrea sa porneasca pt a opune rezistenta derularii, dar se opreste. in clipa in care apas "stop" pt o fractiune de secunda ia un impuls cum ca ar dorii tensionarea benzii. Din aceasta cauza, derularea inapoi a benzii se face cu viteza foarte mare, si banda bobinata este foarte "moale". Deasemenea, derularea inapoi nu reactioneaza la reglajul din trimmerul dedicat vitezei de derulare. ( la derulare inainte reactioneaza la trimmer, deasemenea am si rezistenta la derulare de la tamburul stang , banda fiind bobinata frumos)
Multumesc anticipat pentru orice sfat.
Verifică releul de pe placa cu asistarea motoarelor sau trazistorul care îl acționează. Așa pare. Cât despre cealaltă problemă nu pot să spun nimic. Ceva mai sus in topic se pomenea fix de așa ceva, pocnituri la aprinderea peak led dar doar atât. Încă nu am recapat etajul final să pot exemplifica fenomenul. Folosit ca deck cu amplicator separat nu face așa ceva.
Rezolvat problema cu viteza de derulare inapoi.  Senzorul optic de sub tamburul stanga nu isi facea treaba, am demontat tamburul , am curatat pe acolo, am verificat ledul cu camera telefonului, montat tamburul la loc.. si totul functioneaza ok.
Alta problema: Se pare ca as avea nevoie de o pereche de capete de inregistrare / redare.  Am inteles ca perechea Tesla ANH 200 / ANH210 ar functiona ok si pe rostov ?
Daca are cineva  "prin sertare" o pereche la un pret decent, as fi interesat.
