daniels Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 L-am desfacut, e un condensator electrolitic nepolarizat la 750V pus pe contactele de la intrerupator. Masurat pe tester arata " componenta neidentificata", pe ohmetru are rezistenta infinita. Am pus blocul de alimentare fara acea colivie si fara cobdensator si nu mai bazaie. Urneaza sa vad cum se comporta cu colivia. Link spre comentariu
gheo23 Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Este un condensator de 33nf/630V cu hartie, cu rol antiparazit, in paralel pe primarul transformatorului de retea. Pe vremea cand le aveam in garantie mai gaseam si variante: 47nf de exemplu. De vibratii poti scapa daca desfaci miezul si il rectifici, insa asta cere ceva munca . 1 Link spre comentariu
Усилитель Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Transformatorul de Rostov nu are cum sa bazae , eventual ceva in jur , deoarece este impregnat in rasina tare cu totul,este ca si impozibil de desfacut sau rebobinat .Am unul in plus 50 lei . Link spre comentariu
gheo23 Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Acum 2 minute, Усилитель a spus: Transformatorul de Rostov nu are cum sa bazae , eventual ceva in jur , deoarece este impregnat in rasina tare cu totul,este ca si impozibil de desfacut sau rebobinat .Am unul in plus 50 lei . Nu am intalnit Rostov care sa nu "bazaie". Era un defect al lor.Impregnarea de care vorbiti este doar la bobine, miezul se desface foarte usor si acolo e problema.Cu putina ambitie si multa atentie se desface si bobina dar la rebobinare e mai greu pentru ca nu are capace.Eu am bobinat unul si am folosit doar primarul original.Are cam 4 spire pe volt. Link spre comentariu
daniels Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Am pus carcasa trafului, nu bazaie deloc, e chiar silentios, se aude motorul de la cabestan un pic, asta e sunetul de fond. Se pare ca acel condensator era problema. Inca nu i-am pus caăacul de tabla de sus sa vad daca vibreaza, dar nu cred. Daca tot e desfacut am sa pun in capetele firelor de alimentare lungi condensatori de 1uF din plastic. Link spre comentariu
Усилитель Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 26 minutes ago, gheo23 said: Nu am intalnit Rostov care sa nu "bazaie". Era un defect al lor.Impregnarea de care vorbiti este doar la bobine, miezul se desface foarte usor si acolo e problema.Cu putina ambitie si multa atentie se desface si bobina dar la rebobinare e mai greu pentru ca nu are capace.Eu am bobinat unul si am folosit doar primarul original.Are cam 4 spire pe volt. posibil sa fie mai multe variante , al meu arata ca scufundat in galeata de rasina ,maro rosiatic , doar capetele coselor sunt nerasinate .Este de fabrica facut asa , maine fac o poza. Link spre comentariu
daniels Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Am mai observat ceva, inainte la pornirea si la oprirea magului, membranele de la difuzorul de bas faceau cateva curse de amplitudine mare. Acuma dupa ce am scos acel condensator nu mai fac. Link spre comentariu
payty Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 (editat) Buna ziua, M-am apucat sa repar un bloc din acela de comanda de la un Rostov 105. Nu am gasit condensatori nepolarizati decat de dimensiuni foarte mari (pt boxe) la 100V. M-am mai uitat pe site la Farnell si am gasit unii dar in descriere zice bi-polar in schimb in specificatii spune ca sunt polarizati. de exemplu https://ro.farnell.com/panasonic/ecea1vn470u/cap-47-f-35v-20/dp/2326038?st=bipolar De unde as putea lua as ceva? Si a doua problema, am gasit cateva trasee dezlipite de pe placa de cineva care a incercat o reparatie mai demult. Cu ce se pot lipi? Eu am comandat niste solutie din aceea solder mask care se intareste cu lumina UV. Este ok? Sau exista vreun alt adeziv? Editat Septembrie 24, 2020 de payty Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Condensatorii nepolarizati sunt de 4.7nF nu de 47uF https://www.tme.eu/ro/details/mks2-4.7u_50-5%-r/condensatoare-cu-poliester-tht/wima/mks2b044701k00jo00/ Ar trebui inlocuiti toti electroliticii pana in 4.7uF cu nepolarizati din plastic. Pt lipirea exfolierilor eu topesc sacaz peste exfoliere Link spre comentariu
payty Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 (editat) - Editat Septembrie 24, 2020 de payty Link spre comentariu
gusti_73 Postat Octombrie 2, 2020 Partajează Postat Octombrie 2, 2020 (editat) Buna ziua, Am si eu un ROSTOV pe care incerc sa il aduc la viata. A avut o gramada de probleme. O parte le-am rezolvat. Ultima problema descoperita este ca becul de la vu-metrul din stanga este ars si are la borne o tensiune de 10V si becul de la vu-metrul din dreapta se aprinde slab si are la borne 3.3V. M-am tot uitat pe scheme si nu reusesc sa imi dau seama de unde se alimenteaza aceste becuri (stiu ca se alimenteaza din locuri diferite) - datorita faptului ca sunt desenate asa cum stim. Ma poate ajuta cineva cu o informatie in acest sens.....sa rezolv problema? Multumesc! Editat Octombrie 2, 2020 de gusti_73 Link spre comentariu
gheo23 Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 (editat) Daca aveti schema, vedeti pe placa de conexiuni, este o placuta cu multe fire, 4 diode, un condensator si o rezistenta, daca aceste doua componente sunt bune. Becurile se alimenteaza de acolo dupa cate tin eu minte. Puneti doua becuri noi de 6,3v/0,3A. Editat Octombrie 3, 2020 de gheo23 Link spre comentariu
Alextorex Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Am un rostov și am făcut un scurt când am deconectat cd din stație de amplificare..și nu mai merge sunetul la bandă!.. banda funcționează dar nu mișcă vumetrele!... ce poate fi? Link spre comentariu
Lonerider Postat Martie 7, 2021 Autor Partajează Postat Martie 7, 2021 Oare ce cap de stergere s-ar preta montat in locul celui original, alt model decat din plastic, doarece de o vreme incoace unele benzi scartaie la trecere pe el, mai ales spre sfarsitul mosorului? Link spre comentariu
daniels Postat Martie 7, 2021 Partajează Postat Martie 7, 2021 Nu mai trece banda pe sub palpator, tine palpatorul cu mana. Vezi daca mai scartie Link spre comentariu
