Rostov 105
Lonerider
Bucăţi l-am facut, am împrăştiat module pe toată masa şi aşa le-am lăsat până mâine. Acum mă apucă îngrijorarea..., dacă nu le mai ştiu pune la loc? Am făcut şi câteva fotografii, pe cum îl demontam, dar m-au lăsat acumulatorii. Am câţiva condensatori..., mâine să înlocuiesc pe modulul amplificatorului final, măcar ăla să fie gata.
C17 şi C18 10µF/16V nepolarizaţi (şi în schemă şi pe cablaj) din amplificatorul de redare cu ce pot fi înlocuiţi?
Editat de Lonerider
Vizitator ipsihi
Doar cu nepolarizati de aceasi valoare ,daca nu gasesti lasa-i in pace pana faci rost de altii ,condensatorii astia sunt capsulati cu rasina, se usuca greu, eu am taiat cativa si erau in perfecta stare , valoare in limita tolerantei ,esr mai mic decat un cond proaspat . Nu intotdeauna schimbarea condensatorilor aduce fericirea, de multe ori este exact pe dos.
Va salut
Ca sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici.
Am un rostov 105 si cand apas Play si Rec pe a inregistra banda magnetofonul imi ia comanda decat de play.Cu ca sa incep verificarile? Precizez ca condensatorii sunt schimbati toti.
Multumesc.
Editat de dj elektro
iti cumpar eu modulele de amplificare plus traful
... apoi eu ce mai recondiţionez... :nerv
Componentele nu sunt de vânzare. Mag-ul l-am luat pentru mine şi vreau să-l recondiţionez pentru utilizare/păstrare.
La amplificatorul de putere am înlocuit electroliticii, mai puţin C1 şi C2 (5uF nepolarizaţi), pe care i-am scos şi măsurat pe un LC-metru. Au valori de 5.5uF şi 5.9uF. Electroliticii polarizaţi m-au dat pe spate..., toleranţă între 100%-200% faţă de valorile înscrise pe ei (în sus).
Imi cer scuze daca am fost off topic,eu doar am facut o propunere nimic mai mult.
Nu e nicio supărare (nici nu consider offtopic), mă întrebam, retoric, ce mai recondiţionez, la nivel de glumă, dacă vând din el. Ideea mea, cum am spus şi la început şi fiindcă nu am deţinut nici o dată aşa ceva, este să mi-l recondiţionez pentru păstrare şi utilizare.
Cu ocazia înlocuirii condensatorilor, am descoperit că amplifictorul de redare este construit după schema din broşura Rostov MK-105S-1 (cea care se găseşte şi în limba română). Probabil ca mâine să îmi ajungă coletul cu restul de condensatori şi, poate că reuşesc, să termin de înlocuit şi pe celelalte module. Dacă tot l-am demontat aproape complet, ieri am reuşit să desprăfuiesc şi să spăl (cu o lavetă umedă) întreg şasiul, la interior şi exterior şi să pregatesc "mobila", lateralele din lemn, prin şlefuire. Sunt pregătite pentru lăcuit.
Vizitator ipsihi
Daca te intereseaza o amplificare de rostov in stare perfecta trimite-mi un mesaj in privat.
Salut. Nu am r?spuns p
Editat de Lonerider
Vizitator ipsihi
Pentru recalibrare ai nevoie de ceva ustensile, minim un generator de semnal ,un osciloscop, un milivoltmetru analogic de curent alternativ( cu ac) ,un frecventmetru si banda etalon pt reglarea azimutului, raspunsului in frecventa ,referinta ,viteza ,etc . Osciloscopul il poti substitui cu unul online folosind placa de sunet a unui pc sau laptop, frecventmetru tot de pe net, milivoltmetrul analogic mai greu de gasit dar poate ai v-un amic posesor al unui instrument de masura MAVO 35 si ai rezolvat-o.Cu ajutorul unei benzi de referinta cu semnal sinus la 1 khz si 0 dB reglezi nivelul vu-metrelor pe zero apoi treci la reglarea azimului capului de redare si cu ajutorul osciloscopul setat pe xy urmaresti fazarea corecta a semnalului Dupa ce ai reglat azimutul ,conectezi milivoltmetrul la iesirea de linie a magnetofonului si ruland banda de referinta la 1khz reglezi nivelul semnalului de iesire al preampului de redare pana la cca 0,775 mV dupa care treci la reglarea azimutului capului de inregistrare.Aici ai nevoie de o banda blank de calitate si stare cat mai buna, generator de semnal cuplat la intrarea de linie a magnetofonului si si milivoltmetrul cuplat in paralel cu osciloscopul la iesirea de linie. Pui magnetofonul pe REC/PAUSE in pozitia MONITOR, injectezi 1 khz 0 dB la intrarea de linie, din potentiometrele de nivel inregistrare reglazi nivelul vu-metrelor pe zero , comuti magnetofonul in pozitia TAPE, pornesti inregistrarea si cu un ochi pe osciloscop si altul la surubelnita reglezi azimutul capului de inregistrare pana cand osciloscopul arata aceasi forma de semnal atat pe pozitia MONITOR cat si pe TAPE.Capul de stergere il reglezi pe inregistrare cu nivelul la maxim si fara semnal la intrare pana cand in boxe nu mai auzi nimic.Metoda descrisa duce la un reglaj mai mult decat multumitor pt scula in cauza si nu numai, evident o recalibrare profesionala implicand ceva hardware de masura si ceva banuti, nu putini de obicei. Benzi pt recalibrare gasesti pe net sau poti ruga pe cineva cu scule profi si bine calibrate sa-ti faca asa ceva ,altfel vei avea un magnetofon care stie sa citeasca bine doar benzile trase pe magnetofonul tau. Rostov este o scula buna, poate ingenunchia multe aparate cu figuri de profi daca este bine calibrat si mobilat.
Va salut
Multumesc.
Apesi REC concomitent cu PAUSE, cand vezi ledurile aprinse reglezi nivelul de inregistrare apoi apesi doar PLAY.
Editat de ipsihi
@ipsihi@
Multumesc pentru detalierea modului de calibrare/reglare. Generator de semnal, osciloscop, MAVO 35 posed. Frecventmetru si banda etalon nu am, o sa ma zbat sa gasesc pe undeva.
Aici sunt cateva poze, de cand l-am luat si desfacut prima data: https://postimg.org/gallery/3blfkkz7u/
Si aici sunt poze din timpul curatirii si remontarii: https://postimg.org/gallery/1bu4hlulm/
Un video cu functionarea (pe redare), dupa ce l-am adunat, pe doua mici boxe RFT si o banda din cele primite odata cu mag-ul:
https://www.youtube.com/watch?v=TXEtIv5Whoc
........................Apesi REC concomitent cu PAUSE, cand vezi ledurile aprinse reglezi nivelul de inregistrare apoi apesi doar PLAY.
Eu stiam ca.........
1 Pentru reglarea nivelului de inregistrare se apasa butonul SOURCE
2 Dupa reglarea nivelului se apasa simultan butoanele REC si PAUSE si ledul de la butonul PAUSE va incepe sa clipeasca
3 Se apasa butonul PLAY si apoi butonul TAPE pentru trecerea in regim de monitorizare a inregistrarii direct de pe banda
4 Se mai ajusteaza nivelul de inregistrare daca este cazul ..asta in functie de cat de calitativa este banda pe care se inregistreaza
Va trebui s? verific reglajele (pozi?ionare capete, viteza motor cabestan ?i semnalul pe
Editat de Dominicue
@Dominicue,
Pana au fost modulele imprastiate prin casa, am scos o placheta rosie si am masurat-o: 54nF. Sunt 8 bucati, dar nu i-am inlocuit inca, pentru ca nu am avut decat patru bucati, identici, disponibile. Cand ii am pe toti, vor fi schimbati.
Editat de Lonerider
Stiai bine dar era de presupus ca magaoaia este in pozitie SOURCE, eu am raspuns strict la intrebarea pusa.
Din puntul tau de vedere poate ai presupus bine .....insa cel care a pus intrebarea ( dupa modul de formulare ) imi lasa impresia ca nu prea stie cum sta treaba .......poate e doar impresia mea
