legionaru Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 La 24.03.2020 la 20:56, tenzen a spus: DD3 face play,mai bine verifica daca face 9v la iesire pe kt cind dai comanda de play.Cel mai sigur,poarta de la K561 nu lucreaza,de aia ramin ambele leduri aprinse. Puteți fii mai explicit? E foarte ciudată schema, pentru mine, recunosc... K561 cu terminația la7 sau la9? Am constatat în mod play, lipsa tensiunii in punctele kk3 și kk4 langa releul de pe placa din dreapta, cea cu kt809; pe derulare apare tensiune in aceste puncte... Aici ar fi problema , dar m-am blocat! Link spre comentariu
tenzen Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 Am gresit un pic.E dd5,are cifra foarte mica si seamana cu un 3.Este un la9.Verifica daca ajunge tensiune la releu in play.Degeaba masori in kk4,in play fa un scurt intre pinii 4-5 si vezi daca porneste motorul,daca spui ca la derulare merge. 1 Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Pregatit traful pt impregnare. Ii dau jos hartia care acopera infasurarile? forensic osteology degree Il voi impregna in punga. Am facut o pompa se vid dintr-un compresor de arctic. Am facut niste experimente si se pare ca functioneaza. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Nu dai jos nicio hartie.....il lasi in lac cel putin o jumatate de ora...il mai agiti un pic in lac ca sa sa iasa bulele de aer. Editat Aprilie 5, 2020 de mac01 Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Bine, asa am sa fac, prima data cand fac treaba asta. Link spre comentariu
snaks20 Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Salutare tuturor! Acesta este primul meu post pe elforum, asa ca v-as ruga sa fiti ingadutori cu mine :)) Am obtinut in urma cu ceva timp (inainte sa vina pandemia) doua mag-uri Rostov 105 (de la 2 persoane diferite), unul din 87 cu table rusesti si unul din 88 cu table in engleza. Cel din 87 arata aproape ca nou (fostul proprietar nu prea l-a folosit), i-am schimbat toti condensatorii electrolitici si functioneaza aproape perfect. Singura chestie stranie este ca, la derulare inainte, motorul din stanga nu este alimentat => deruleaza foarte rapid. In Play si derulare inapoi, motoarele functioneaza ok (inclusiv fotocelula pt tensionarea benzii). E ceva in neregula sau mi se pare mie? Daca da, unde ar trebui sa sap pentru a gasi buba? Cel din 88 e o poveste mai tragica. L-am primit gratis, insa doar pentru ca are multe probleme. Lipsa amplificator final, rugina pe sasiu, fluturi tamburi rupti, unul din VU-metre este intrerupt in interior (nu arata impedanta pe multimetru), nici o comanda nu functioneaza. Din ce am aflat, acesta a petrecut mult timp intr-un spatiu umed pana sa ajunga la mine (de aceea are rugina si alte probleme). Am reusit sa rezolv o parte dintre probleme, am schimbat si la acesta condensatorii, fluturi noi din aluminiu, VU-metre de la un casetofon Dual de piese (nu am avut piesa de schimb ruseasca), refacuta placa de comenzi cu integrate CD4xxx si alte placi afectate de coroziune. Reda benzi ok si le poate premagnetiza, insa nu poate imprima semnal audio pe ele. Unde ar trebui sa caut problema la acesta ? Intrebare valabila pentru ambele: ce reglaje sunt necesare dupa schimbarea condesatorilor (ma intereseaza in special pt cel cu VU-metre noi) ? Editat Aprilie 5, 2020 de snaks20 Link spre comentariu
legionaru Postat Aprilie 6, 2020 Partajează Postat Aprilie 6, 2020 Astăzi am schimbat dd5 respectiv cd4023 și îmi face toate comenzile ok! Funcționează super!!! Mulțumesc tenzen pentru indicații! Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 (editat) instalatia de impregnare Impregnat. Operatia a repetat-o de mai multe ori. Lasam lichidul sa se scurga, dupa care aspiram iar. De cateva ori am pus degetul in capul tevii care aspira. Prima data, pana m-am lamurit cum sta treaba, a intrat un pic de lac in compresor. Nu au fost probleme. Asa arata dupa impregnare Editat Aprilie 7, 2020 de daniels Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 De ce n-ai folosit lac incolor si n-am inteles instalatia aia de vidat....cu ce ajuta? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Scoate aerul din punga. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Asa...si...cu ce ajuta? Traful oricum trebuie sa stea la aer sa se usuce. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 (editat) Acum 44 minute, mac01 a spus: De ce n-ai folosit lac incolor si n-am inteles instalatia aia de vidat....cu ce ajuta? Lacul urca in locul aerului care iese, cam ca la o seringa. Asa lacul intra peste tot, chiar daca se scurge, ramane intre spire. Lac incolor nu am avut, nu am mai fost la oras in ultimul timp. Initial am vrut sa il videz intr-o cutie, dar nu imi ajungea lacul. Dupa,asta mi-a venit ideia cu punga. Chestia functioneaza bine, si este economica. Editat Aprilie 7, 2020 de daniels Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Ideea e buna, dar e aplicata prost. Ca sa faci ceea ce ai dorit sa faci, iti trebuie o incinta rigida, nu punga. Dar si efectul placebo e bun cateodata. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 (editat) E mai buna punga. Inaite de a ma apuca am experimentat ambele variante. Tot experimentez de cand s-a vorbit de Arcticuri la sectiunea diverse. Initial mi-am facut o camera de vidare din niste resturi de teava de canalizare de 160mm cu capace in capete. Pe un capac am pus o valva mecanica. Era perfect etansa. Am renuntat la idee cand am vazut ca nu am lac sa acopar traful. Ce se vede in cutie sunt 0,75-0,8l lac. Dupa aia mi-a venit ideia cu punga si am experimentat. A fost mult mai usor. Nici macar nu am folosit pungi care se aotosigileaza, cand incepe sa se videze se lipesc marginile foarte bine. Ca avantaje: 1 Am folosit 2 racorduri unul de admisie si unul de evacuare pe care le amplasezi unde doresti 2 Nu am pus lacul direct in punga. Lacul incepe sa fie tras din cutie dupa ce punga se strange pe traf. Lacul urca incepand de la baza pana la partea superioara si inpregneaza treptat traful fara a crea bule de aer. 3. Dupa ce se umplea punga desfaceam racordul de la compresor (se vede in foto un furtun tranparent) si lacul se scurgea inapoi in cutie, dupa ce se scurgea aspiram din nou. Am ”plimbat” lacul in felul asta mai mult de 10 ori. Lacul folosit se vede in diferenta de nivel la prima si a doua poza. La final am aruncat tot, o camera de vidare trebuia curatata daca se dorea sa se mai foloseasca. Singura masura de precautie a fost sa protejez colturile care puteau sparge punga. De fapt acolo sunt doua pungi una in alta, cea de-a doua a fost ca masura de siguranta. Editat Aprilie 7, 2020 de daniels Link spre comentariu
david321 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Eu zic ca ai procedat corect, având în vedere ca ai făcut în regim de amator și cu cheltuieli minime, am în plan sa fac și eu impregnarea cu lac căci și al meu bâzâie în liniște deplina, din păcate nu am nici un fel de instalație, îl voi scufunda în lac și gata, eventual îl las mai mult timp, nu e nici o graba. Link spre comentariu
