vidax Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 La 21.03.2020 la 0:09, mac01 a spus: Da-l jos si scufunda-l in lac...lasa-l la uscat o saptamana la caldura si apoi nu o sa mai vibreze. Lacul sa fie pe baza de apa....nu e toxic, poti tine transformatorul in casa la uscat si-l poti desface usor daca cedeaza vreodata. De unde se poate cumpara Lac electroizolant pe baza de apa? Si eu sunt interesat. Multumesc! Link spre comentariu
daniels Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 cred ca e bun orice lac de pe la magazine de bricolaj Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 (editat) E bun orice lac pe baza de rasini alchidice...daca nu se mai doreste desfacerea transformatorului in caz ca se defecteaza. Toate lacurile sunt electroizolante dupa ce se usuca....inclusiv cel pe baza de apa. Toata treaba la cel pe baza de apa este sa-l lasati foarte mult timp la uscat. ...se usuca mult mai greu fata de cel pe baza de rasini alchidice....dar traful se desface mult mai usor in caz de necesitate.... se fierbe in apa iar lacul se inmoaie. Lac pe baza de apa se gaseste la toate magazinele de bricolaj....scrie pe cutii pe ce baza este facut. Editat Martie 22, 2020 de mac01 Link spre comentariu
david321 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Salutare, azi am terminat și amplificarea, schimbat toți condensatorii, plus filtrajul, original erau 6x2000 micro la 50v,am pus 3x4700 micro la 63v,curatat placa cu izopropilic, schimbat și izolatorii la tranzistori.... Link spre comentariu
david321 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 (editat) Am însă o nelămurire.... Pe placa stabilizatorului de tensiune, deasupra conectorului xp2 este un condensator de 200micro la 16 v, care, pe placa are marcat + în trei locuri, din cauza modului în care este montat, nu pot sa vad nici indicativul C.... Știe cineva dacă este bipolar? Este singurul rămas neschimbat în tot magul dar nu știu ce sa pun în locul lui, ma derutează acele plusuri marcate pe placa și mam gândit ca poate e bipolar ...... Atașez o poza cu el de aproape Editat Martie 24, 2020 de david321 Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 (editat) La stabilizatorul de tensiune nu gasesti bipolari...condensatorul este polarizat. Vezi ca la ampificator ai rezistenta R50 care s-a incalzit cam tare...schimb-o pana nu se intrerupe. Vezi si la ai doilea canal....aceeasi rezistenta. Cred ca ceva este in neregula de s-a incalzit asa de tare. Editat Martie 24, 2020 de mac01 Link spre comentariu
daniels Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Ai mai multe +pt ca poti pune condensatori cu distanta intre pini de mai multe feluri. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 (editat) 1 oră în urmă, david321 a spus: Am însă o nelămurire.... Pe placa stabilizatorului de tensiune, deasupra conectorului xp2 este un condensator de 200micro la 16 v, care, pe placa are marcat + în trei locuri, din cauza modului în care este montat, nu pot sa vad nici indicativul C.... Știe cineva dacă este bipolar? Este singurul rămas neschimbat în tot magul dar nu știu ce sa pun în locul lui, ma derutează acele plusuri marcate pe placa și mam gândit ca poate e bipolar ...... Atașez o poza cu el de aproape Daca nu gresesc plusurile de sus sunt de la VD8 si VD11 iar cel de jos ar trebuii sa fie de la condensator. Editat Martie 24, 2020 de meshteru_the_best Link spre comentariu
david321 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Meshteru, cred ca ai intuit corect, plusurile de sus sunt de la diode, deci cel de jos e de la condensator, m am lămurit..... Da, interesant faptul cu rezistente r49 și r50, mai ales ca atunci când am curățat placa nu le am observat, acum le vad. Link spre comentariu
legionaru Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Am și eu un rostov 105s1, am schimbat toți conzii electrolitici, inclusiv cei nonpolari; acum derulează inainte-inapoi fara probleme, dar nu face play... La comanda play se aprinde led-ul roșu dar rămâne aprins și cel de pe stop! Daca ridic rola presoare cu mana se aude muzica in boxe, încet, vu-metrele nu indica nimic, volumul atât cât se aude este reglabil. Am schimbat placa logica cu alta luată de pe alt rostov105 și merge perfect; se aude la volum maxim, vu-metrele indica, totul în regula... Am verificat diode, tranzistori, nu am găsit nimic în neregula, tensiunile sunt ok! Rămân circuitele integrate , dar care face play-ul? Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 (editat) Acum 1 oră, david321 a spus: Da, interesant faptul cu rezistente r49 și r50, mai ales ca atunci când am curățat placa nu le am observat, acum le vad. Cateodata foarte binele e raul binelui...si de obicei cam asta se intampla cand te mananca si vrei sa scarpini un lucru care merge bine. E o problema la canalul respectiv...rezistentele alea par a fi de la prefinali. Editat Martie 24, 2020 de mac01 Link spre comentariu
tenzen Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Acum 3 ore, legionaru a spus: Rămân circuitele integrate , dar care face play-ul? DD3 face play,mai bine verifica daca face 9v la iesire pe kt cind dai comanda de play.Cel mai sigur,poarta de la K561 nu lucreaza,de aia ramin ambele leduri aprinse. Link spre comentariu
david321 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 (editat) Alta întrebare domnilor... Când apăs butonul de lângă ieșirea căști, se aude cum cuplează releul, deci amplificatorul funcționează, dar, când butonul este neapăsat, amplificatorul nu funcționează? Practic acel buton pornește amplificarea? Editat Martie 24, 2020 de david321 Link spre comentariu
daniels Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 releul deconecteaza boxele Link spre comentariu
david321 Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 (editat) se pot inlocui finalii cu ceva mai modern fara alte modificari?acum am kt 808 pe un canal si pe celalalt nu stiu caci nu scrie nimic pe ei ......am inteles ca mj15024 sunt mai buni dar si 2n3055......corect? Editat Martie 25, 2020 de david321 Link spre comentariu
