tenzen Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Condensatorii se schimba absolut toti.Redresorul il masori in gol sa vezi daca tensiunile sint corecte dupa inlocuirea condensatorilor.Abia dupa aia,daca e vreo problema de consum,mergi pe problema.Din entuziasm,ai facut vreo gafa. Link spre comentariu
legionaru Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Am schimbat puntea redresoare de pe ramura de 12v și acum am tensiunea corecta, cuplează rola presoare și merge absolut normal, chiar bine... dar în continuare pe derulare trage banda doar în stânga.... mai caut.... Link spre comentariu
Toma Gigi Postat Februarie 10, 2020 Partajează Postat Februarie 10, 2020 Cum ai rezolvat cu derularea dreapta? am si eu aceeasi problema, merge corect Play,sau derulare dreapta si apoi ,singura pleaca derularea stanga... Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 Deocamdată e tras pe dreapta, din lipsa de timp... Link spre comentariu
david321 Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) Va salut dragi colegi, mi am luat și eu un rostov 105 inscripționat în chirilic, impecabil, de la o persoana care l_a achiziționat de nou, am și manualul tehnic și de utilizare în rusa dar și tradus în romana, după schimbarea condensatorilor și ale ledurilor din tastatura , pot sa spun ca sunt șocat de cât de bine se aude, după urechile mele nu este nici o diferență între rostov care a costat 800 lei pus la punct și gx 635 care a costat de 5 ori mai mult, deasemenea mai am și akai gx 266d, și voiam un mag doar pentru redare, la înregistrări folosesc benzi scotch, basf și maxell xli pe care akai urile fac minuni, deși sunt sigilate, nu am făcut absolut nimic la ele decât curățat capete și ghidaje....... Amplificarea rostov ului mi_a făcut o impresie buna, pe boxe sensibile se aude bine cu corecții în zero, dar și destul de tare, cred ca are undeva la 25 W reali în 8 după aprecierea mea ....... Este primul meu rostov 105, și sunt incantat de el, nu ma așteptam să se audă atât de bine, totuși am câteva întrebări : — au mai rămas de schimbat condensatorii din sursa și filtrajul amplificatorului, cu toate ca nu am nici un fel de brum, sau alte probleme, este obligatoriu sa ii schimb? -rola presoare, deși își face treaba, mi se pare cam tare cauciucul, de unde pot găsi una noua? Se nimeresc cele de la mayak, kashtan? -pe viteza mare, într-o liniște absoluta aud un zgomot ca de fluierat al motorului axului cabestan, se poate unge cumva motorul? -la akai uri am și capacele de plexiglas, cum as putea sa îmi fac unul și la rostov, exista vreo firma care face pe comanda? As încerca ceva artizanal, dar nu cred ca pot tăia drept plexicul și o sa iasă o țigănie........ Acesta este exemplarul meu, mânerele de rack sunt confecționate artizanal la CNC din profil de aluminiu. Editat Martie 9, 2020 de david321 1 Link spre comentariu
tenzen Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 Fluieratul motorului cabestan nu se poate estompa,este zgomot mecanic.Dar,avind in vedere ca motoarele rusesti nu se incalzesc ca panaramele astea japoneze,poate fi ecranat mai bine si nu il auzi decit doar daca stai cu urechea lipita de mag.Nu stiu cit de tare se aude al tau,poate lipseste ecranajul,la mine abia e perceptibil.Motorul meu nu porneste decit cu banda pusa.Condensatorii schimba-i pe toti,eu la al meu,doar am dublat fiecare ramura cu un 2200 la amplificator,in rest inlocuit tot.Spre deosebire de porcaria de Akai,Rostovul merge toata ziua la o temperatura relativ mica,fiind preferatul la folosire,deoarece amplificatorul propriu pe o pereche de Radiotehnika s 90 e un deliciu. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 Motorul se poate unge, se pun cateva puncte de vaselina in spate, iar in fata are o gaurica in care poti pune cu o seringa cateva picaturi de ulei. Eu am folosit ulei de arma. La mine vibreaza transformatorul. Cunoaste cineva o metoda de a rezolva sistemul de amortizare? Nu am desfacut colivia transformatorului si nu stiu ce e acolo. Link spre comentariu
david321 Postat Martie 18, 2020 Partajează Postat Martie 18, 2020 (editat) La 15.03.2020 la 19:31, tenzen a spus: Fluieratul motorului cabestan nu se poate estompa,este zgomot mecanic.Dar,avind in vedere ca motoarele rusesti nu se incalzesc ca panaramele astea japoneze,poate fi ecranat mai bine si nu il auzi decit doar daca stai cu urechea lipita de mag.Nu stiu cit de tare se aude al tau,poate lipseste ecranajul,la mine abia e perceptibil.Motorul meu nu porneste decit cu banda pusa.Condensatorii schimba-i pe toti,eu la al meu,doar am dublat fiecare ramura cu un 2200 la amplificator,in rest inlocuit tot.Spre deosebire de porcaria de Akai,Rostovul merge toata ziua la o temperatura relativ mica,fiind preferatul la folosire,deoarece amplificatorul propriu pe o pereche de Radiotehnika s 90 e un deliciu. Fluieratul motorului se aude numai pe viteza 19, nu ma deranjează prea mult pentru ca eu nu folosesc decât viteza 9........... Da, sunt de acord cu combinația cu radiotehnika, eu am s 30b iar fratele meu s90b, ambele suna foarte bine dacă le imperecherezi cu amplificarea potrivita, momentan rostov ul e legat la unitra 140 și efectiv nu am ce ii reproșa, înregistrat pe akai o banda maxell xli, și redat pe rostov suna absolut impecabil, nu am cuvinte..... Condensatorii amplificarii iam schimbat cu 2x 12.000 la 56 recuperați dintr un yamaha ax 500, originali aveau 6x 2000, deci am dublat capacitatea lor ....... La sursa am văzut ca sunt 1x 5000 la 25 și 3x 2000 la 25 v........ Am disponibili doi condensatori JVC 2x 10000 la 71 v, i as monta dar nu știu cum, am văzut ca sunt doi în serie, ceilalți doi nu m-am lămurit cum sunt...... Dacă ați putea să îmi dați o mana de ajutor as fi recunoscător..... Mulțumesc! Editat Martie 18, 2020 de david321 Link spre comentariu
daniels Postat Martie 18, 2020 Partajează Postat Martie 18, 2020 Nu sunt in serie. Inlocuieste-i simplu, lipeste + la + si - la - Link spre comentariu
tenzen Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Ia niste condensatori si gata.In loc de 2000 pui 2200 si gata,ce rost are sa pui 10.000?Nu imbunatatesti nimic in functionare,suprasoliciti redresarea la pornire si atit.Cum spunea colegul,nu sint in serie.Nu prea am inteles de ce inregistrezi cu akaiul,al meu trage onest,cot la cot cu un gx630(de exemplu),am o pierdere usoara la inalte fata de akai,ceea ce nu ma deranjeaza,sunetul este in parametri.Sint aparate de peste 30 ani,pretentiile sint pe masura virstei.Magul nu a fost ciobanit de nimeni,probabil de aia trage in mintile lui.Doar eu am umblat in el.Am si eu s-30,s-50(de fapt,Вега,dar aceeasi marie),in general multe rusesti.Sa vezi cum se aude un pick-up Akkord 201 cu doza audiotehnica AT-91... Link spre comentariu
david321 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Trag cu akai ul din doua motive, pur și simplu îmi place mai mult cum iese înregistrarea, e virgin la reglaje, plus ca e autorevers, pun banda și o dau jos când se termina, nu e nevoie sa o mai întorc...... Ca de altfel, atunci când banda se termina înaintea melodiei, la capăt face reversul și ce rămâne se imprima pe cealaltă fata...... Cat despre condensatori, am ajuns la aceiasi concluzie, cel mai ok este sa pun condensatori noi, o sa pun 4700mF la 63v în loc de 2000mF la 50 v, și probabil tot unul identic în locul celui de 5000 mF la 25 v........ Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 (editat) La 15.03.2020 la 22:22, daniels a spus: La mine vibreaza transformatorul. Cunoaste cineva o metoda de a rezolva sistemul de amortizare? Nu am desfacut colivia transformatorului si nu stiu ce e acolo. Da-l jos si scufunda-l in lac...lasa-l la uscat o saptamana la caldura si apoi nu o sa mai vibreze. Lacul sa fie pe baza de apa....nu e toxic, poti tine transformatorul in casa la uscat si-l poti desface usor daca cedeaza vreodata. Editat Martie 20, 2020 de mac01 Link spre comentariu
david321 Postat Martie 21, 2020 Partajează Postat Martie 21, 2020 (editat) Gata, azi ca tot stau în casa am schimbat electroliticii de lângă sursa cu SAMWHA 4700 mF 63v, as fi pus 2200 în locul celor de 2000 dar nu mai era decât unul, sper ca nu e problema .....cost 40 lei și o cutie de Tuborg.... Editat Martie 21, 2020 de david321 Link spre comentariu
daniels Postat Martie 21, 2020 Partajează Postat Martie 21, 2020 Acum 17 ore, mac01 a spus: Da-l jos si scufunda-l in lac...lasa-l la uscat o saptamana la caldura si apoi nu o sa mai vibreze. Lacul sa fie pe baza de apa....nu e toxic, poti tine transformatorul in casa la uscat si-l poti desface usor daca cedeaza vreodata. Imi trebuie si pompa de vid? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 21, 2020 Partajează Postat Martie 21, 2020 Doar in caz ideal. Link spre comentariu
