Lonerider Postat Noiembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Va salut. Care ar fi valoarea optima, pentru a fi reglata tensiunea din semireglabilul R5, in blocul de administrare electric, pentru tensiunea in banda la motorul debitor (in punctele incercuite in schema)? Cand volumul benzii de pe rola debitoare scade catre sfarsit, banda este foarte intinsa, oneori incepe sa fluctueze viteza (lalaie) de o vreme incoace. Benzile care le folosesc sunt toate de 1800', role de 18cm (Maxell 35-90, TDK Audua, AudioTape, Scotch, BASF LP35) Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 S-a intamplat si la mine, chiar daca am dat la minim tensiunea tot lalaia la final. Am rezolvat prin srangerea surubului de la rola presoare ( se mai comprima arcul). De o buna bucata de timp nu a mai apatrut fenomenul. Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Multumesc de raspuns. O sa incerc si varianta asta. Cauciucul rolei nu este foarte dur, de aceea nu am incercat inca sa umblu la ea. Link spre comentariu
Vizitator constantine2 Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 De verificat pozitia fotocelulei din stanga si/sau cursa palpatorului (ideal ar fi ca bratul sa urce cat mai aproape de limita de sus). Daca este obturata fotocelula tensiunea in banda este maxima ( bratul palpatorului jos ). Cand palpatorul este sus ( atunci cand rola debitoare se goleste ) ar trebui ca fotocelula sa fie partial obturata fata de dioda emitatoare ( poti verifica dioda emitatoare cu camera de pe telefon, are o culoare verde-albastruie). In acest fel se reduce tensiunea in banda pe rola debitoare si creste tensiunea in rola acceptoare. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Nici la mine nu este, dar nu mai presa cum trebuie. Link spre comentariu
yglos3 Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Salutare tuturor. Al meu Rostov 105 S1 achizitionat de curand, merge impecabil cu exceptia motorului de cabestan care are o f mica vibratie la verticala datorita uzurii lagarelor cred. Culcat usor in fata sau spate, nu se mai aude nimic. Am doua intrebari: 1. Ce setare recomandati pentru benzi mici 13-18 cm ? (am folosit pozitia 22 la comutator spate si merge ok cu 16-18, dar sa nu tensionez prea tare banda) 2. Daca la senzorul de banda de pe stanga imi opreste motoarele la terminare banda, la cel din dreapta nu e normal acelasi lucru ? (adica exista senzori cu fotodioda numai pe stanga, sau si pe dreapta dar e nefunctional ?) Inca nu l-am desfacut ca pe magnetofoanele anterioare...dar urmeaza cand am timp. Link spre comentariu
Vizitator constantine2 Postat Decembrie 18, 2018 Partajează Postat Decembrie 18, 2018 (editat) 1. Pentru role mici cu diametru 13 - 18 cm evident pozitia butonului apasata D18. In cealalta pozitie D22 tensiunea in banda este mai mare si forta ambelor motoare la derulare este mai mare este folosita pentru role de 22 cm care sunt mai grele decat celelalte. Oricum tensiunea in banda este crescuta din cauza tensiunii de alimentare de la retea ce poate ajunge si la 240V ! Eu folsesc metoda de masurat si valorile de tensiune in banda din documentatia service pentru Teac, valori asemanatoare se regasesc si la alte marci. 2. Oricare din cele 2 palpatoare pot comanda oprirea motoarelor atunci cand ajung la limita de jos a cursei ( limitator cu contact ). Senzorul acela cu fotodioda are doar rol de modificare a tensiunii in banda odata cu golirea rolei debitoare . Editat Decembrie 18, 2018 de constantine2 Link spre comentariu
sig Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 Buna seara, stie cineva la ce folosesc semireglabilii R12-R13 vit. 19 respectiv R14-R15 vit.9 de pe placa de preamplificare (Out)? Si cum se regleaza sau ce valoare ar trebui sa aiba. In poza atasata sunt marcati cu lila si verde. Multumesc. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 Se regleaza corectia pentru frcventele inalte pentru cele 2 viteze de redare. Link spre comentariu
sig Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 (editat) Citisem aici, la comentariul din josul articolului, ca ar fi pentru reglarea impedantei. http://gpoturlu.blogspot.com/2012/05/proiect-restaurare-magnetofon-rostov.html?m=1 Cum as putea regla sau de unde stiu care e pozitia lor corecta, dat fiind ca sansa ca unul din fostii proprietari ai magului sa-i fi dereglat. Editat Martie 22, 2019 de sig Link spre comentariu
franzm Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 Cu benzi de test. Scumpe. Un set complet costa mai mult decât Rostovul. Link spre comentariu
sig Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 Dar, macar, sa inteleg rolul lor. Care este? Link spre comentariu
sig Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 On 11/25/2018 at 1:14 PM, Lonerider said: Va salut. Care ar fi valoarea optima, pentru a fi reglata tensiunea din semireglabilul R5, in blocul de administrare electric, pentru tensiunea in banda la motorul debitor (in punctele incercuite in schema)? Cand volumul benzii de pe rola debitoare scade catre sfarsit, banda este foarte intinsa, oneori incepe sa fluctueze viteza (lalaie) de o vreme incoace. Benzile care le folosesc sunt toate de 1800', role de 18cm (Maxell 35-90, TDK Audua, AudioTape, Scotch, BASF LP35) La bornele C1 si C2 ale motorului stang (M3), in timpul play ului, cu un capat de banda in stanga (max. 62mm), se regleaza din R5 astfel incat sa fie 25-28V. Recomandat in service manualul. Se poate ajusta placutza unde e fixata fotodioda, la nevoie, pentru o mai mare deschidere in fata emitatorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Salut! Imi poate spune cineva ce dimensiuni are rola presoare la Rostov 105? Intreb deoarece am un magnetofon Orbita-107S si am probleme cu rola presoare. Nu gasesc nicaieri o astfel de rola (diam exterior = 36mm, diametrul interior al cauciucului = 21mm, diametrul axului=6mm, latimea rolei = 11mm) si ma gandeam ca poate se potriveste o rola de Rostov (sau de la vreun alt tip de magnetofon vestic, gasibila mai usor). Multumesc! O zi buna! Link spre comentariu
legionaru Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Am achiziționat și eu un rostov , de la un tip de pe OLX, nefolosit de peste 5 ani, din spusele lui și tind sa-l cred, cu sigiliile intacte. Ajuns acasă l-am alimentat, dar când apăs play, decuplează imediat. Am schimbat conzii electrolitici mai puțin cei mari pentru filtrajul etajului final și de pe cele două plăci din partea de jos, fara nicio modificare, am găsit vreo 5 buc cu cate un picioruș retezat. Am o tensiune de 12v care se formează după puntea pătrată de pe modulul redresor și care este de doar 7v, iar pe condul de 5000uf la 25v tensiunea este sub 5v. Iarăși o anomalie... la derulare dreapta banda se duce pe tamburul din stânga... Ceva indicații? Mulțumesc! Editat Ianuarie 21, 2020 de legionaru Link spre comentariu
