petre_s Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 salut, un amplif e bine sa aiba si asta!puteti posta aici scheme de senzori temperatura, regulatoare turatie ventilatoare in functie de temperatura etc. pe moment n-am gasit nimic dar mai caut si o sa postez... Link spre comentariu
petre_s Postat Aprilie 19, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2007 am gasit asta dar eu cautam ceva mai performant :smt003 Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 variante posibile: - http://www.gbnetwork.co.uk/circuits/fan/index.html - http://home.chattanooga.net/~cdp/fridgctr/fridgct3.gif - http://freenet-homepage.de/s.urfer/fan_control.htm - http://www.procooling.com/index.php?fun ... es&disp=54 - http://zebra.tky.hut.fi/~jap/Electronics/FanCtrl/ Link spre comentariu
petre_s Postat Aprilie 20, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2007 good... cred ca o sa-l incerc pe cel cu lm35 Link spre comentariu
cosmin_h Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 Despre acesta ce parere aveti? http://www.redcircuits.com/Page109.htm Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 saluteu am facut pentru o sursa de alimentare un circuit simplu cu termistor si doua comparatoare cu histerezis. ideea era ca ventilatorul sa porneasca la o anumita temperatura si sa mearga incet, apoi la o temperatura si mai mare pornea la maxim. n-am nici o schema ca e facut "pe genunchi", oricum daca e cineva interesat pot sa postez. in practica mi s-a parut ca ideea e buna comparativ cu un circuit care are un singur prag, sau cu un circuit care creste turatia pe masura ce creste temperatura. ideea e ca atunci cand sursa era solicitata putin, racirea activa nu era necesara. apoi la solicitare medie ventilatorul pornea putin. se ajungea la turatie maxima numai la solicitare peste 80%(sa zicem) din puterea sursei si asta pentru mult timp.ma gandesc ca ar merge si pentru un amplificator. cand asculti incet de tot, nu merge nici urma de ventilator, deci nu ai probleme. la volum mediu porneste incet, dar este acoperit zgomotul. la fel si la volum mai mare. Link spre comentariu
cosmin_h Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 Salut!Este interesanta ideea, poti te rog sa pui schema sa vad cum o sa se comporte pe amplificatorul meu? :smt003 Link spre comentariu
Mix Postat Iunie 20, 2008 Partajează Postat Iunie 20, 2008 sal. intentionez sa imi fac o protectie termica, numai ca peste tot sunt tipice schemele. am niste coolere din acelea cu 3 fire si vreau sa fac in felul urmator: cand circuitul basculeaza (si coolerul trebuie sa porneasca) sa verifice daca coolerul functioneaza. daca acesta nu functioneaza sa imi actioneze protectia generala. :smt003 banuiesc ca la acel fir in plus este prezenta o frecventa generata de turatia coolerului normal daca acesta se invarte.eu unul m-am gandit k o sa fie nevoie de ceva circuite logice pt k vreau sa o unesc si cu protectia DC si intarziere.nu prea am timp si vreau sa imi termin cat mai repede protectia de aceea cine poate rog sa imi dea o schema. multumesc anticipat Link spre comentariu
GigiZ Postat Iunie 21, 2008 Partajează Postat Iunie 21, 2008 Si o schema de la : http://sound.westhost.com/project42.htm de obicei schemele de aici sunt testate asa ca nu veti avea probleme dupa proiectare In urmatoarea adresa veti gasi foarte multe scheme , sugerez sa aruncati o privire pe fiecare: http://www.relic.9cy.com/Analogni%20Ter ... nalog.html inca o schema din revista Conex Link spre comentariu
