yulyan30 Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Buna ziua. acest amplituner nu mai porneste. a fost oprit dupa ce am ascultat la el in conditii normale. am verificat tranzistori finali si sunt buni la fel si tensiune de alimentare a procesorului (MN71202JPY1) si este de 5V. ce ar putea cauza acest defect si ce ar mai trebui sa verific? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Luati schema de aici : http://elektrotanya.com/jvc_rx-212bk.pdf/download.html si continuati cu masuratorile.... Link spre comentariu
yulyan30 Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 am facut ceva masuratori pe panoul frontal si am gasit doar o tensiune si anume cea de 5V la tranzistorul Q492. celelalte tensiuni de pe Q461 Q462 si IC491 lipsesc. din schema reiese ca IC491 ar fi un regulator de tensiune de 5V. cu ce as putea sa il inlocuiesc? Link spre comentariu
yulyan30 Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 uitandu-ma mai atent la schema am observat ca panoul frontal se alimenteaza cu 2 tensiuni de 5V una prin conectorul F805 se alimenteaza dor cu 5V si aceasta tensiune e prezenta una prin conectorul F806 care are mai multe tensinuni printre care cea de 5V lipseste iar celelalte sunt conform schemei mergand pe traseul tensiuni am ajuns la tranzistorul Q812 (BN1A4P) care este sarma cu ce as putea sa inlocuiesc acest tranzistor? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) HM acest tranzistor este digital si ma cam indoiesc sa fie sirma baza colector sau baza emitor , sau toate terminalele , acesti tranzistori se ard foarte rar mai bine spune ca nu da pe aparat nimic http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112324/NEC/BN1A4P.html Mai bine cauta defectul in alta parte , sau mai bine trimitel la mine pentru remediere Editat Octombrie 6, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Vedeti daca gasiti aici : https://www.scribd.com/doc/99643676/Equivalent-Es Adica daca gasiti vreun echivalent la acest tranzistor BN1A4P al dvs.... Editat Octombrie 6, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
yulyan30 Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 HM acest tranzistor este digital si ma cam indoiesc sa fie sirma baza colector sau baza emitor , sau toate terminalele , acesti tranzistori se ard foarte rari mai bine spune ca nu da pe aparat nimic http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112324/NEC/BN1A4P.html atunci ce blocheaza in acea zona tensiunea de 5 V? la terminalele lui nu am tensiunile din schema. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Scuze sa produs o mica eroare ! Mii de scuze !! O seara minunata va doresc !!! Aceasta postare se poate sterge . Editat Octombrie 6, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 atunci ce blocheaza in acea zona tensiunea de 5 V? la terminalele lui nu am tensiunile din schema. Nu mam uitat pe schema si nici nu am timp sa ma uit , acolo trebuie un meserias sa repare , deci , eu daca nu o am pe masa mea de lucru este ffoarte greu sa-ti dau detalii ca sa o poti repara , scuzele mele dar este greu cum am mai spus , poate te ajuta alt coleg Link spre comentariu
yulyan30 Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Scuze sa produs o mica eroare ! Mii de scuze !! O seara minunata va doresc !!! Aceasta postare se poate sterge . ce eroare sa produs? am intrat pe linkul postat de dvs dar pentru a descarca trebuie sa platesti. Nu mam uitat pe schema si nici nu am timp sa ma uit , acolo trebuie un meserias sa repare , deci , eu daca nu o am pe masa mea de lucru este ffoarte greu sa-ti dau detalii ca sa o poti repara , scuzele mele dar este greu cum am mai spus , poate te ajuta alt coleg va multumesc pentru intentie. tot analizand schema si tensiunile de la Q803 (2SD2061F) lipsesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 ce eroare sa produs? am intrat pe linkul postat de dvs dar pentru a descarca trebuie sa platesti. Pe acel linck de mai sus.....puteti sa va uitati doar pe el,adica fara sa-l descarcati.. iar ca si eroare a fost o mica chestie : pana sa postez eu ultima fraza de mai sus unde e si linck-ul acela...ati postat dvs,iar cand am apasat eu pe posteaza,a trecut ca si postare noua cu fraza ceia. Sper ca m-ati inteles despre ce este vorba... O seara minunata va doresc !!! Doamne ajuta !!! Link spre comentariu
yulyan30 Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 da. am inteles. si pe linkul de mai sus pot vedea doar primele 5. o seara minunata si dvs Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Vedeti daca gasiti aici : https://www.scribd.com/doc/99643676/Equivalent-EsAdica daca gasiti vreun echivalent la acest tranzistor BN1A4P al dvs....Florine, așa cum a spus si Florin Harhas acel tranzistor este unul digital, foarte rar se arde sau se scurtcircuitează un asemenea tranzistor.Defectul trebuie căutat în altă parte. Editat Octombrie 6, 2016 de cata82 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 da. am inteles. si pe linkul de mai sus pot vedea doar primele 5. o seara minunata si dvs Da,da asa este,pe acel linck se pot vedea doar 5 pagini...iar pe urma apare download si daca apasati pe acest buton download va cere cardul si 10 dolari credit pe acest card...Eu unul va cer scuze,dar nu am fost atent,eu stiti ce am facut,am dat doar 2-3 pagini in jos pe acel linck si daia vi l-am oferit...ca am crezut ca functioneaza si mai departe,adica pana la final,nu doar cele 5 pagini... Dar asta e acum o sa verific mai cu atentie pana sa postez... Deci incaodata mii de scuze dvs si moderatorilor de pe acest forum pentru eroarea facuta. Doamne ajuta ! Sa ne auzim cu bine !!! Florine, așa cum a spus si Florin Harhas acel tranzistor este unul digital, foarte rar se arde sau se scurtcircuitează un asemenea tranzistor.Defectul trebuie în altă parte. Ok,am inteles,o seara minunata sa aveti !!! Link spre comentariu
