Vizitator beclea andrei Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Buna seara , doresc sa realizez o sursa reglabila pe care sa o pot regla intre 1.5-18v (5A-6A) care sa fie protejata la scurt , adica in momentul in care face scurt intre + si - sa intre in protectie si sa nu arda nimic prin ea. Multumesc mult ! Link spre comentariu
smilex2 Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 LM317+pnp (TIP36) ti se potriveste perfect. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 O schema buna , tensiune reglabila ,protectie cu prag reglabil. Link spre comentariu
Vizitator beclea andrei Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Dar cu LM317 nu pot face o sursa cu protectie la scurt ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 http://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/ Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Constructiv cea mai simpla sursa e cu lm 723 reglaj de tens.pina in 30V si lim. de curent.dar atentie la rad. trz. serie(min.2buc) ce trebue sa disipe pina la80-100W.cand sunt in limitare. Link spre comentariu
cearda Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) napp=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117653"]alimentator_0_30v_10A.jpg[/url]O schema buna , tensiune reglabila ,protectie cu prag reglabil.Cat trebuie sa aibă secundarul la traf,30v ?Scr1 este triac ? ce se poate pune în locul lui,iar R2,R4,R9 cati watt ? Editat Octombrie 6, 2016 de cearda Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Constructiv cea mai simpla sursa e cu lm 723... Nu prea sunt de acord, mai simpla de atat e greu de crezut: Varianta 1,25-30V: Si cablajul: Link spre comentariu
Vizitator beclea andrei Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Nu prea sunt de acord, mai simpla de atat e greu de crezut: <script data-pagespeed-no-defer type="text/javascript">(function(){var g=this;function h(b,d){var a=b.split("."),c=g;a[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===d?c[e]?c=c[e]:c=c[e]={}:c[e]=d};function l(b){var d=b.length;if(0=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','http://www.elforum.info/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=119353&p=1433495&md5check=e3aec3ae24ce7abbb8bf7ec8602d1958&isRte=1,xDD6_yBh4z,true,false,_YKts39a7NA');</script>&&0){for(var> Varianta 1,25-30V: Si cablajul: Etajul de protectie este cel cu diode ? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Cat trebuie sa aibă secundarul la traf,30v ?Scr1 este triac ? ce se poate pune în locul lui,iar R2,R4,R9 cati watt ? aproximativ 25 volti ca . scr1= tiristor Toate rezistoarele sint de 0,25 sau 0,5 w , numaiR1 =10w Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Andrei, da, protectia este facilitata de diode.Nostalgic, la 10A pe 0R1 se disipa 10W, R1 trebui sa fie de minim 15W, preferabil 20 si montata pe radiator. Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Din curiozitate cum faceti protectia la curent reglabila? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 La schema de mai sus protectia la curent nu este reglabila ci se stabileste la proiectare/plantare. Principala protectie la curent este data de functionarea LM-ului, cea cu diode este o protectie suplimentara. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Nu s-a cerut protectie reglabila ci doar existenta ei, de asta a si sugerat Smilex acea schema. Este foarte simpla, stabila si sigura. Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Postez aici ca sa nu mai deschid alt topic . Am gasit o schema de sursa stabilizata de 0-50v 0-2a . Ce echivalenti au tranzistorii din schema ? Link spre comentariu
