confectionare dalta
v67
  • Răspunsuri 16
  • amudsen
  • v67
  • emil.gabor
  • dany_cta
Vezi ca dupa ce debitezi, indrepti bucata de arc, racirea o faci incet in nisip (sa reziste la socuri coada daltii) apoi calesti gura in ulei si apoi in apa cu sare. Timpii de calire depind de marimea acesteia.
Cred ca mai bine faci o dalta dintr-o tija de amortizor. Este destul de tare pentru o dalta sau un punctator.
Pot spune ca am cumparat dalti " de firma" si au fost de rahat.
Mai bune sunt alea din tija de amortizor. Doar le tai la lungimea dorita, le ascuti si gata dalta.
Cred ca unde ai gasit arcul, gasesti si u amortizor vechi," obosit".
Nu prea poti face. Cilindrii hidraulici au tija in general din olc45 pana la 42CrMo4 , presupun ca ceva asemanator trebuie sa fie si la amortizor  . Otelul de arc e mult mai rezistent si durabil daca se face un tratament termic corespunzator.
Daca vrem sa fie mai rapid si mai simplu , se poate merge la un targ de vechituri si cumper cu 10 lei dalta , punctator si tot ce vrei gata facut :)
Editat de emil.gabor
Punctator merge perfect dintr-un burghiu de beton fara pastila vidia. Eu am facut unul din asa ceva (burghiul atunci a costat 6 lei) si de vreo 3-4 ani nu l-am ascutit niciodata. Nu s-a tocit deloc, nici in inox.
Dalta poti sa faci din orice otel pana la urma, dar sa faci una sigura e mai complicat. E usor sa iei un burghiu, o freza sau orice bara/scula HSS mare, il ascuti si gata dalta, dar risti ca la un momendat cand bati cu ciocanul sa pocneasca pentru ca este casant si se opreste ciocanul fix in mana cu care il tineai, mai mult ca sigur nu o sa pui protectie de cauciuc si nici nu prea conteaza daca se sparge scula.
De asta e bine sa fi mai atent din ce faci dalta, coada trebuie sa fie usor decalita dupa calirea tare si gura trebuie sa fie sticla ca sa taie fara sa se toceasca.
Intre minutul 3 si 4.30 poti sa il vezi calind si cum se comporta materialul calit prea tare (sticla) cand se aplica o forta asupra lui, cat de usor se sparge chiar daca el este extrem de tare. Si vezi si procesul de decalire usoara ca sa il faca mai maleabil.
O metoda de calire la dalti. Ai nevoie de un cleste in care sa tii dalta, un vas cu apa si o pila
1. incalzesti metalul la rosu2, Cu pila indepartezi pe o suprafata mica oxidul de pe partea ascutita a daltii
3. Cand culoarea acolo unde ai dat cu pila devine albastra (albastru de revenire) o scufunzi DOAR CU TAISUL in vasul cu apa o perioada scurta
4. scoti dalta si dai iar cu pila pe tais. Din cauza caldurii din corpul pilei zona pilita se va albasri si atunci o scufunzi iar cu taisul in apa.
5 Repeti operatia pana cand nu mai obtii acel albastru de revenite.
Coada nu trebuie calita pentru ca se pot intampla accidente. Daca dai mai tare cu ciocanul se pot desprinde bucati de metal si acelea sunt ca proiectillele.
