coman ion Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Sa traiti, am o intrebare legata de sursele de desktop ( concret LPT2-20) : infasurarile trafului suporta toate curent mare? Adica de exemplu la iesirea de -5v daca ii pun diode mari si filtraj bun pot scoate din ea 15 A? De asemenea daca stie cineva cum sa leg firele de comanda ca sa porneasca sursa. Vreau sa folosesc o astfel de sursa pentru o bormasina la care s-au dus acumulatorii si-mi trebuie vreo 17v. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Sursa de 5v da cam 30A , deci nu schimbi nimic, iar cea de 12v ,17A pornirea o faci punand firul verde la masa (negru) pentru 17V , trebuie modificata sursa,si nu doar prin ilocuiri de diode http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-556402847-fuente-de-poder-de-360w-modelo-lpt2-20-_JM http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/ Editat Octombrie 4, 2016 de leoncris Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Ati scris din greseala -5v si este vorba de railul de +5v (fir rosu) ?. Tensiunea de -5v (fir alb) nu se mai foloseste de foarte multi ani si sursele nu mai sunt dotate cu asa ceva. Tensiunea se poate ridica dar cu multe modificari si cunostinte despre controller-ul cu care este echipata sursa. Nu stiu daca va rezista din cauza curentului mare pe care il ia bormasina la pornire. Cautati pe forum caci acest subiect a mai fost dezbatut. Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Eu ma gandeam ca daca la sursa de minus 5v pun o dioda ca aia de la plus 5v ,obtin 17v intre +12 si -5 cu capabilitate mare de curent.. Acum am descarcat schema sursei respective si vad ca infasurarea de +5 e aceeasi cu cea de -5 , doar diodele sunt puse pe dos. Deci pot incerca fara probleme modificarea sa vad daca tine la curent mare. Stiu ca subiectul a mai fost dezbatut, am gasit chiar niste montaje care incap in manerul bormasinii dar eu em deja aceasta sursa functionala, ma impiedic de ea de vreo 2 ani si mi-e mila sa o arunc.Acum i-am gasit un rost. Nu am gresit cu -5v, asa cum am zis mai sus vreau sa alimentez bormasina intre +12 si -5v. Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Sanatate permanenta ! Puteti incerca modificarea dar "problema" s-ar putea transforma in fum. (+12V) + (-5V) niciodata nu e egal cu +17V , chiar daca au masa comuna. Link spre comentariu
cipcirip Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Diferenta de potential intre -5 si +12 e fix 17 v....Nu tragi curent mare din sursa fara modificari, deoarece railul de -5 da curent mic. Editat Octombrie 4, 2016 de cipcirip Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Diferenta de potential intre -5 si +12 e fix 17 v....Nu tragi curent mare din sursa fara modificari, deoarece railul de -5 da curent mic. Scuze , m-am grabit. Calculul meu a fost strict aritmetic Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Eu incercam sa gasesc cauzele pentru care sursa de -5v scoate curent mic. Aceste cauze pot fi: - sarma subtire la infasurarea respectiva- nu e cazul, -5v se obtin tot din infasurarea de +5v - diode redresoare mici - se rezolva punand diode mari,cum am spus - procesul de comutatie al sursei nu permite curent mare pe impulsurile secundare negative - asta ramane de verificat, parerea mea e ca nu are ce sa pateasca .Mai sunt si altele? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Eu incercam sa gasesc cauzele pentru care sursa de -5v scoate curent mic. Aceste cauze pot fi: - sarma subtire la infasurarea respectiva- nu e cazul, -5v se obtin tot din infasurarea de +5v - diode redresoare mici - se rezolva punand diode mari,cum am spus - procesul de comutatie al sursei nu permite curent mare pe impulsurile secundare negative - asta ramane de verificat, parerea mea e ca nu are ce sa pateasca .Mai sunt si altele? Poti incerca nu se intimpla nimic , doar daca este ca la pornirea bormasini sa intre sursa in protectie , mai mult de atit nu are ce patii sursa Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 (editat) Daca sursa are si railul de -5v este o sursa extrem de veche, adica o vechitura. Nici nu cred ca da curentii scrisi pe ea. Ma indoiesc ca protectiile vor reactiona atat de rapid incat sa nu se produca alte daune. Poti pune si diode de 1000A dar daca chopperul nu stie, este inutil. Incercati dar pe propria raspundere. Editat Octombrie 5, 2016 de yokoono Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Am incercat azi sa pornesc sursa de care vorbesc( inainte de a face vreo modificare). Cu iesirile in gol are tensiunea de +5v sb, pun firul verde la masa si apar celelalte tensiuni dar imediat cad in zero. Ii trebuie neaparat sarcina sau trebuie sa fac ceva si cu firul gri pw-ok? Are niste rezistente de valori mici pe iesiri, cred ca ar trebui sa mearga in gol, problema e firul gri. Link spre comentariu
Relav Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Pune ca sarcini pe +5V si +12V cate un bec de masina de 12V/21W. E posibil sa nu functioneze pt ca nu are consumatori. Firul gri nu are treaba cu pornirea. Editat Octombrie 6, 2016 de Relav Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 EU stiu ca sursele astea merg si fara sarcina nu cad in stby.Nu cred ca gresesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Am avut si eu ideii de astea crete prin tinerete. Nu stiu daca se va strica dar sigur nu-ti poate livra curenti mari in aceasta configuratie. La 90% dintre surse (poate chiar la mai multe) bobina de 5V defapt este o priza de la bobina de 12V. Pt ceea ce vrei tu trebuie sa modifici radical sursa: razi tot ce tine de protectiile de supratensiune modifici feedbackul pt a obtine o tensiune mai mare la iesire. Cred ca sint discutii mai detaliate despre aceste modificari pe forum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Toate sursele semipunte (sau 90%) au secundarul identic: 3 spire pt 5V urmate de 4 spire pt 7V realizate din aceeasi sarma. 3 sau 4 infasurari in paralel pt 5V si 2 infasurari in paralel pt 7V. Cine stie poate face diverse combinatii intre infasurari, cu munca mai multa se pot separa infasurarile de 5V de cele de 7V. Editat Octombrie 6, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
