catalin004 Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Salut...problema cu un china TOUSDA TH-P1008, TDA9351PS/N3/3,LA78040, sursa tranzistorizata, tv nu iese din stby, led-ul fiind galben. Am verificat pe ESR condensatorii de dupa sursa si sunt buni, 4,95 V pe procesor, 3,4V in loc de 3,3V, insa nu am tensiunea de 8V...daca strapez un tranzistor, nu sunt langa tv, acesta porneste cu rastru rosiatic si cu un mic M rosu in stanga sus. Am incercat sa-i dau 8v din alta parte , face la fel, cuart verificat este ok, incercat cu memorie goala , la fel....rog o schema si un dump pentru inceput. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Conzii pe BV sunt buni?A1015 l-ai schimbat? Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 A1015 din sursa nu? inca nu l-am schimbat....conzii din BV i-am pus noi, chiar daca erau ok.o sa schimb 1015 si 2SB acela Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 rog o schema. Vedeti daca va ajuta asta de aici : http://www.elforum.info/topic/56552-tv-ryder-sasiu-th-p1008/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 verific imediat ce ajung acasa....rog si un dump... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 rog si un dump... Pentru dumpuri aici : http://www.elforum.info/topic/52181-galactic-21g180n/ Iar cand mai aveti nevoie s-a mai cautati si dvs pe acest forum pana sa postati cererea.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Uite un dump functional copiat din tv functional , si schimba 1015 cum spun culegi mai sus ca acel tranzistor face de obicei defecte schimbal cu 1013 Galactic 21G180N Chassis TH P1008 PCB rar Editat Octombrie 4, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Pentru dumpuri aici : http://www.elforum.info/topic/52181-galactic-21g180n/ Iar cand mai aveti nevoie s-a mai cautati si dvs pe acest forum pana sa postati cererea.... Da dle moderator....dar mai bine sa fie un dump sigur probat de cei care l-au testat/copiat din tv ok.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Da dle moderator....dar mai bine sa fie un dump sigur probat de cei care l-au testat/copiat din tv ok.... Eu nu sunt moderator,dar zic asta ca sa numai umplem forumul cu multiple de scheme,dumpuri etc...fara nici un rost,adica ca ne este noua sila sa cautam pe acest forum. Acum sper sa nu va suparati pe mine....dar asta trebuie sa facem. Iar pe linck-ul care vi l-am oferit eu,este un user : Sir john red care a atasat un dump Galactic 21G180N Bun verificat . O zi minunata va doresc !!! Editat Octombrie 4, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 De ma Florine...tu ai mai mult timp fata de noi ceilalti...si eu am o arhiva de dump-uri de la adelaida...insa nu ma bazez pe niciunul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) De ma Florine...tu ai mai mult timp fata de noi ceilalti... Oare ce timp liber sa trebuiasca pentru a cauta un dump sau o schema pe acest forum ??? Mie unul nu imi trebuie mai mult de 5 min...sa gasesc schema sau dumpul pe acest forum...dar numai daca or fi . Dar oricum numai conteaza acum,doar sa fiti putin mai atent cand o sa mai postati...Acum conteaza doar sa va rezolvati tv-u. Va doresc mult,mult succes !! Doamne ajuta !! Sa auzim numai de bine ! Editat Octombrie 4, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Uneori Florne nu avem disponibile 5 minute legate intr-o zi ,cei care lucram efectiv.Eu am calcul la indemana in atelier si totusi am zi cand toar arunc cate o privire. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Uneori Florne nu avem disponibile 5 minute legate intr-o zi ,cei care lucram efectiv.Eu am calcul la indemana in atelier si totusi am zi cand toar arunc cate o privire. Ok,am inteles,dar totusi seara dupa ora 21-22 nu cred ca mai lucreaza nimeni prin ateliere...asa ca atunci putem sa cautam scheme. dump-uri etc... O zi buna va doresc !!! Editat Octombrie 4, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Cind este nevoie musai de dump sa vezi ce repede il cauti dar citeodata si din graba nu dai peste el parca este jurat ca la graba nul gasesti nicicum Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Cind este nevoie musai de dump sa vezi ce repede il cauti dar citeodata si din graba nu dai peste el parca este jurat ca la graba nul gasesti nicicum Da,asa este tizule,dar nu stiti si dvs proverbul acela RO,ca graba strica intotdeauna treaba... Deci nu trebuie sa ne grabim mai ales cand cautam asa ceva.... O zi buna va doresc !! Link spre comentariu
