Florinel TV Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Sa nu fie mai rau , sa nu fie ci de nand flash defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Sursa trebuie testata separat (fortat ) prima data sa vezi daca tensiunile sint toate ok.Sint unele surse pretentioase care daca tensiunea PFC nu e cit trebuie, nu da informatia(sincro) la placa logica si tv-ul nu porneste. Pentru invertor sa porneasca "fortat" obligat trebuie sa aibe un pin de activare(enable). Mai sint unele surse cu invertor incorporat si cind sint probleme pe invertor, chiar lampi defecte tv-ul nu mai porneste, au anumite sincronizari sursa/ mainboard.......de aceea trebuie testata sursa+invertorul prima data..... Editat Octombrie 4, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 (editat) Sursa trebuie testata separat (fortat ) prima data sa vezi daca tensiunile sint toate ok.Sint unele surse pretentioase care daca tensiunea PFC nu e cit trebuie, nu da informatia(sincro) la placa logica si tv-ul nu porneste. Pentru invertor sa porneasca "fortat" obligat trebuie sa aibe un pin de activare(enable). Mai sint unele surse cu invertor incorporat si cind sint probleme pe invertor, chiar lampi defecte tv-ul nu mai porneste, au anumite sincronizari sursa/ mainboard.......de aceea trebuie testata sursa+invertorul prima data..... Din acest motiv , i-am spus si eu să testeze separat sursa si invertorul . Invertorul , conform schemei , mai are si o ieșire ''error'' pe lângă ''clasicele'' intrări de comandă ''backlight on'' și ''dimming'' . In cazul in care invertorul nu ar functiona corect, la iesirea ''error'' ar apărea ori ''1'' logic , ori ''0'' ( depinde pe ce valoare a fost proiectat semnalul de eroare care declansează protectia ) și ar activa protectia generală de pe main , actiune ce ar bloca ieșirea din stand-by a TV-ului . Cel putin , teoretic . Am dubii că in acest caz ar fi defect invertorul , dar nu ar strica să-l verifice . Problema ar putea fi și la vreun regulator de tensiune de pe main , dar , așa cum a precizat si colegul Florin , să nu fie chiar NAND-ul cu probleme ... Până la NAND ,totuși , ar trebui să verifice alimentarea + invertor . Editat Octombrie 4, 2016 de winstyle Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Am găsit un pin ena iar panel-ul s-a aprins. Pinii din conector-ul ce duce către mainboard îmi dau tensiunile bune. În optocuplorul 25612 îmi intra 1.28V si îmi iese 1.01V (situat lângă conector-ul ce duce către mainboard) dupa părerea mea logica... Problema ar putea fi din mainboard deoarece cu Main scos si scurt între 3.3v si power on releul cuplează o singură dată dar nu se aprinde panel-ul, cu power on in scurt dând curent către enable la invertor se aprinde si panel-ul. Când cuplez mainboard releul clampane o dată la 35 secunde (cronometrare).Am pus mainboard-ul si am dus 3.3v către invertor iar pe panel nu este afișat nimic. Am dat cu flux pe pinii pa nand si iam făcut reflow, doar că sa nu zic ca nu am încercat și asta, dar tot nimic schimbat. Condensator-ul de 450v este alimentat cu 312-315 v oscilând la 3-4 secunde.Am un integrat a6079M care intră 315 V în el ce maa marcat a fost punând Sonda roșie pe pinul 4 iar cea neagră a pe pinul 6/7 îmi da peste cap multimetrul arătând non-stop valori oscilante de peste 1000 v (inversând sondele îmi da 315 v ) Link spre comentariu
orgasmo Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Când cuplez mainboard releul clampane o dată la 35 secunde (cronometrare). Defect tipic datorat softului compromis. http://www.elforum.info/topic/119137-sony-kdl-40s5600/ http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=670680#post670680 Link spre comentariu
Vizitator Jhony Jhon Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Salut colegi im cer scuze pentru lipsa mea, am trecut printr-o perioadă grea. Topicul poate fi închis. Am ajuns la concluzia colegilor ca trebuie reprogramat nand-ul si am predat lcd-ul proprietarului. Mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat. Link spre comentariu
