Toshiba, defect imagine
myshyk
Am un Toshiba regza, 32AV615DG, caruia la pornire ii apar niste dungi pe imagine, care dureaza cam 10-15 minute, dupa care isi revine si merge normal. La analiza vizuala, totul pare ok, nu sunt condensatori umflati,verificat contacte la cabluri,... nu-mi dau seama unde poate fi localizat defectul, in sursa? T.Con? Pe placa de baza, n-as crede, imaginea si sunetul sunt normale de la pornire.
post-187611-0-98638200-1475484390_thumb.jpgpost-187611-0-71169500-1475484410_thumb.jpg
post-187611-0-10652500-1475484500_thumb.jpgpost-187611-0-26466700-1475484365_thumb.jpg
Cam asa arata imaginea, dungile se modifica aleator, fara legatura cu imaginea sau sunetul.
  • Răspunsuri 5
  • myshyk
  • codrut
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
Panel defect 100%, cred ca displayul e LC320WXN, defect tipic la acestea, are trasee cu rezistenta marita pe sticla si dupa ce se incalzeste sticla putin, rezistenta traseelor se mai micsoreaza si imaginea isi revine. Ca sa va convingeti, porniti tv-ul si cu feonul incalziti coltul(stinga sus) coborind pina la jumatea lateralei stingi, imaginea ar trebui sa isi revina repede, daca nu isi revine incercati la fel si pe partea dreapta, insistati cu feonul ca nu se strica nimic, feonul scoate max 70 grade. Cind pleaca bine din start inseamna ca tv-ul nu a fost oprit de mult timp si sticla e inca calda......Ce display are tv-ul?
Editat de Vizitator
Da,tot la display ma gandeam si eu...dar nu am mai zis..adica sa fiu mereu primul care raspund la subiecte... :rade:
Deci 101% display-ul cu mici probleme...
