Provision 2163t
mariantoader82
Nu fiti rai.Nu ajuta la nimeni
Eu unul nu sunt rau,doar i-am zis asa ca si idee ce sa faca domnul,Cata82... :scarpin
Cu asta am cam incheiat pe acest subiect. O seara minunata va doresc !!!
  • Răspunsuri 45
  • mariantoader82
    12
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • sorinpavel
    6
  • dan cod
    5
Vizitator cata82
Ok,atunci daca sunteti asa de bun asa cum va credeti dvs...atunci ajutati-l dvs pe domnul, mariantoader82,adica sa-i dati dvs dumpul potrivit sau defectul exact al tv-ului. :rade:
Stai linistit ca daca il aveam il postam.
Am postat si eu *cateva* dump-uri pe forumul asta.
Ideea era alta, nu-l mai zapaciti cu receptorul IR, receptorul IR face accesarea mai usoara a comenzilor din telecomanda, atat si nimic mai mult.
El vrea sa porneasca tv-ul cu imagine normala, ca o fi si receptorul IR asta-i partea a doua.
Editat de cata82
Deci,tv merge prin receiver.Pornim receiverul,apare imaginea pentru cateva secunde dupa care trece pe tv. Tastatura este anulata.12V exista pe mufa scart cant trece pe TV? Cine comuta TV-AV (nu am schema)?
Vizitator cata82
Cu primul dump porneste cu ecranul ingustat pe orizontala si verticala tinde sa se opreasca si in josul ecranului scrie YVORI , cu al doilea porneste direct in menu service reactioneaza la butoanele din tastatura din telecomanda nu raspunde ,,am pus si un procesor dintr-un sasiu 11ak30 dar nu a mers.
Nu are tastatura din panou anulata, citez *reactioneaza la butoanele din tastatura,(virgula) din telecomanda nu raspunde*.
Probabil nu am explicat cum trebuie defectul ,televizorul merge pe tuner corect la telecomanda nu reactioneaza in schimb tastatura e ok, conectez mufa scart cu receiverul oprit ,daca functioneaza la televizor nu se intampla nimic,  pornesc receiver tv intra in av1 pe fond albastru si dupa 3 ,4 sec trece pe tuner ,dupa 5 .6 sec trece iar in av1 cu mesajul de initializare a receiverul si cind sa apara imaginea trece pe tuner.
Practic eu nu am vazut imagine si sunet de la receiver,
Comutarea AV_TV o face jungla .pe pin 8 scart nu am nici o tensiune in orice situatie,
Eu am un tv Panasonic cu zasiu Z8 si o tigaie de Teletec,la ambele am Dolce.Cand se initiaza receiver-ul SD apare pentru 2-3 sec faza cu initirea duca care tv-ul Teletec intra pe tuner.Pe Tv-ul Panasonic am un receiver HD si la fel face. Trebuie sa apas la fiecare tv tasta de AV,de la tv sau telecomanda,altfel nu merg,nu intra singure automat pe AV.Este posibil ca tv-ul d-vostra sa nu aiba nimic defect.Cat mi-a mers tv-ul lcd Sharp si era cu scartul de la receiver-ul dolce ,acesta intra automat pe av.
Suscriu, la fel se comporta si pe Panasonic-urile mele.
Fa rost, macar imprumult de la cineva, de telecomanda.
Dar pe tastatura locala nu ai buton pt AV?
La mai toate TV-urile am vazut sa aiba asa ceva.
Din acel buton nu comuta pe AV?
Ce sa zic ,eu am cumparat o telecomanda noua RC5R si nu merge nici o functie cu ea .am incercat si cu a clientului N18 dar nu sunt sigur ca e functionala ,
buton de comutare in AV nu are.
Pinul 16 este pt comutare pe RGB input - comutare rapida, iar pinul 8 este pt comutare pe Video complex sau S-Video.
pai fara nici o tesiune cum comuta pentru AV-TV?
Nu stiu daca inteleg exact ce vrei sa spui dar
daca ai tensiune pe pinul 16 se comuta automat pe intrarea RGB iar aceasta comutare este una foarte rapida (tot aceasta comutare este utilizata de unele TXT-uri pt a insera caractere pe imagine de exemplu) si nu mai ai nevoie de tensiune pe pin 8.
daca ai tensiune pe pin 8 se comuta pe Video IN sau S-Video IN.
Daca nu esti de acord cu situatia asta n-am ce sa fac dar este sigur ceea ce spun pt ca in trecut am facut diverse adaptoare ce erau conectate la TV prin scart si-i cunosc foarte bine functionarea.
Pai nu are nici o tensiune indiferent de situatie
