Provision 2163t
mariantoader82
Florine, omul a specificat procesorul, uitati-va mai bine si tu si Dan.
Da,eu unul am vazut,dar la pus dupa ce am postat si eu cererea. nu ati vazut ca a editat postarea ???
As incerca un dump pentru procesor ST92195C7MCM dac aveti va rog sa postati.
Eu unul cred ca ati mancat ceva din procesor,eu unul cred ca e vorba despre ST92195C7B1-MCM . :reytre
Asa ca incercati cu acest dump.
TV2K Provision ST92195C7B1_MCM.rar
  • Răspunsuri 45
  • mariantoader82
    12
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • sorinpavel
    6
  • dan cod
    5
Scuze, ai dreptate, nu am vazut editarea.
Ok,se mai intampla,dar altadata sa fiti putin mai atent . :rade:
Va rog sa ma scuzati ca am  creat aceste mici neintelegeri.asa este, in timp ce eu imi editam raspunsul domnul Florin si Dan postau,
Ok,v-am inteles problema,dar altadata sa fiti putin mai atent. :reytre
Dar totusi incercati cu dumpul oferit de mine mai sus...
Astept vesti de la dvs !!!
Multumesc ,dl Florin pentru dump ,din pacate tot asa se comporta si nu raspunde la telecomanda ramine sa aplic o tensiune de 12v pe pin 8 asa cum mi sa indicat mai sus .
Precizez ca lipituri reci nu am .
Cu primul dump porneste cu ecranul ingustat pe orizontala si verticala tinde sa se opreasca si in josul ecranului scrie YVORI , cu al doilea porneste direct in menu service reactioneaza la butoanele din tastatura din telecomanda nu raspunde ,,am pus si un procesor dintr-un sasiu 11ak30 dar nu a mers.
Deci ce telecomanda N18 ar trebui sa mearga.Eu as schimba si receptorul IR.
Da,da are dreptate domnul,Dan poate fi si acest receptor IR cu probleme . :reytre
Deci daca nu funtioneaza cu nici un dump,atunci numai incercati nimic,incercati cea ce va spus domnul,Dan.
Asteptam vesti bune !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Vizitator cata82
Florine, ce treaba are dump-ul cu receptorul IR, cu functionarea tv-ului (fara telecomanda)?
TV-ul, daca are dump-ul si procesorul bun, ar trebuii sa porneasca normal cu comanda din tastatura panou.
Receptorul IR face comunicarea intre functiile sasiului si telecomanda.
Ok,atunci daca sunteti asa de bun asa cum va credeti dvs...atunci ajutati-l dvs pe domnul, mariantoader82,adica sa-i dati dvs dumpul potrivit sau defectul exact al tv-ului. :rade:
O seara minunata va doresc !!!
