Provision 2163t
mariantoader82
Sa traiti!
Sasiu  40-mntv2km pe tuner merge perfect insa la conectarea scartului intra pentru 4-5sec dupa care  intra automat pe tuner.
Telecomanda nu am ,am incercat o alta memorie ,tot asa face ,va rog ceva ideii,  multumesc!
  • Răspunsuri 45
  • mariantoader82
    12
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • sorinpavel
    6
  • dan cod
    5
Exclus sa fie defectul din receiver ,deoarece am pus alt televizor la el si merge bine ,pe de alta parte am luat alt receiver functional si tot asa face ,multumesc.
Am inlocuit jungla si nici o schimbare.
Eu asa as face: dau 12V fortat pe mufa scart sa traca automat in AV si vad ce se intampla. Nu am schema ,dar cinne comuta TV-AV? Jungla sau alt integrat? Succes
Am incercat cu telecomanda N18 si RC 5R dar nu raspunde la nici una din ele .nu face nici o functie .
As incerca un dump pentru procesor ST92195C7MCM dac aveti va rog sa postati.
Editat de mariantoader82
Pana la urma ce procesor are TV-ul?
Mii de scuze domnule,Dan ca iar ne-am brodit amandoi cu acelasi raspuns !
Editat de FLORIN IORDACHE
Aplica 12V pe pinul de comutare de la scart si vezi daca iti comuta.
Este posibil sa fie dezlipit pinul pe cablaj, ai verificat?
edit: pinul 8 este pt comutare sau pinul 16 pt comutare pe RGB (depinde ce semnale aplici).
Editat de sesebe
