11ak30 defect
robert1000
Am incercat sa caut ce am scris acum 3-4 ani despre ak30 dar nu am mai gasit, sant prea multe topice deschise.
Mai oameni buni, voi nu intelegeti ca procesorul poate fi numai un accesoriu al unui tv? Este si cazul lui AK30.
STV functioneaza fara procesor in zona de baleiaj.
Sa repet ca in bancul acela cu popa si cu babele?
CU MCR SCOS PROCESORUL nu exista pt zona de baleiaj, aceasta exista in STV si este independenta si ca protectii locale (exemplu in cazul cu C619).
Deci fara procesor se verifica liniile si cadrele. Cu osciloscop se face foarte simplu, cine este de vina ca lucrati in orb?
Am mai scris de 100 de ori: daca nu te pricepi, decat sa plangi o saptamana langa tv, ia-o metodic>>sasiele de 90grd se pot incepe cu bobinele de baleiaj scoase.
DECI fara osc:
Functionarea trafului de linii se vede simplu, prin valoarea tens din secundare. Cea de video este mai mica pt ca impulsul de intoarcere linii este mai mic fara bobina deflexie.
Si cadrele se verifica cu voltmetrul. Am pus si oscilograme, fara bobina la iesire cadre avem impulsuri dreptunghiulare ce se pot masura cu voltmetrul pe alternativ cu un condensator de 1-10 micro in serie sa nu ne pacaleasca componenta continua.
CUPLAM bobinele si masuram la fel in secundar trafo pt linii(tens video se va duce la nominal) si pe iesirea cadre ca inainte.
Fara comanda ON (sau cu procesorul scos) nu avem semnal video, deci imaginea este intunecata. Se mareste putin tens din G2 si rastrul trebuie sa apara normal.
Dupa ce baleiajul se confirma ca functioneaza corect putem trece la video, audio si comenzi.
Ce este asa greu?
Un AK30 trebuie privit ca un TELECOLOR la care se punea ulterior un procesor, ca la inceputul anilor 90.
Am mai suparat pe multi, altii se vor inscrie la injuraturi:  cu vreti sa reparati daca nu intelegeti functionarea aparatului?
Forumul mai rau face unora: hai sa intreb, primesc cateva raspunsuri si trebuie sa se potriveasca vreunul.
Revenind, daca vezi pt scurt timp o linie orizontala cred ca trebuie verificat complet etajul de cadre cu mcr scos si apoi treci mai departe.
Si alta idee creata, cred ca ar fi benefic ca fiecare depanator cu osciloscop sa aibe la semnatura o poza cu unul.
Eu am pus acum unul.
REVIN:  am gasit o oscilograma cu iesirea cadre fara bobina.
Orizontal--5miliS/div           Posted Image
Vertical--5V/div, zeroul jos.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 49
  • robert1000
    20
  • dan cod
    6
  • Florinel TV
  • elmar
...sau, miscorate valorile (putin) R545 si R548.
Nu ! degeaba le micsorati.Protectie are numai pe 5volti nu si pe 8. procedati cum am zis mai sus in #29 si se rezolva.
Editat de NOSTALGIC
Am tot zis ca sursa era in regula si ca trafo linii nu e de vina din moment ce si pe bec cadea in stand by. Tensiunile pe cadre erau corecte toate.Aseara m-a traznit ideea sa maresc cumva tensiunea pe pin 52, deoarece cam scadea sub 1.2v. Multumesc domnului NOSTALGIC pentru sfat, tv porneste din prima dupa montarea unei rezistente pe dioda din pin 52, inregistrandu-se o tensiune de 1,5v, suficienta ca procesorul sa nu mai treaca in off.
  • 4 luni mai târziu...
Am lasat tv-ul o vreme intr-un colt, unde era cam umezeala probabil, pentru ca am gasit niste lipituri cu depuneri pe placa.
Tv-ul era cu ecranul deschis la maximum, linii de intoarcere. Am refacut lipituri alimentare video si tv a pornit normal. L-am oprit si am mai refacut cateva lipituri care aratau destul se rau, tot in zona trafo. Il pornesc apoi si nu am filament. Ma uit sa vad daca am facut vreun scurt, am intrerupt rezistenta, dar totul ok. Am desfacut apoi traseul si pe pinul filament trafo am scurt fata de masa. Ce se intampla? Am facut eu ceva gresit?
Acum am 1v pe pinul filament. Inainte aveam 4-5v.
Porneste fara rastru iar dupa cateva secunde de la pornire g1 se face 0v si bobina deflexie isi schimba sunetul, g2 e doar 30v. Ce poate da acest simptom? Cond cuplaj e verificat.
Domnule Robert stiti sa reparati televizoare va intreb asta ca vad ca spuneti ca G1 este 0v, pai este normal sa fie 0v ca G1 este pus la masa
Mai am o problema cu acest tv. Cand il scot din priza, dupa cateva ore daca il pornesc, sursa ticaie si ledul rosu clipeste...fenomenul se manifesta 10-20 secunde...cateodata si minute intregi. Apoi se stabilizeaza si il pot scoate din stand-by.
Toti conzii din sursa sunt schimbat. C-ul baza final linii e schimbat. C-ul de 4700uf e schimbat.
Ce poate da acest defect?
