11ak30 defect
robert1000
  • Răspunsuri 49
  • robert1000
    20
  • dan cod
    6
  • Florinel TV
  • elmar
Eu zic că baleiajul cadre nu funcţionează...şi e posibil ca finalul cadre să aibă ”lipituri reci” la terminale ...
Şi ...dacă tot  verifici pe acolo...schimbă C-ul de 100uf din pinul 11 Flayback-gen.
1,18-1.21v. Dar si cand porneste si functioneaza, tensiunea aceea e tot la fel. Am refacut lipituri cadre si schimbat toti conzi din cadre, sursa, BO.Nu e de la traf linii. Cu final finii scos si bec, tot pica in stand-by dupa 3 sec.
Cu mcr scos sursa porneste pe bec, tensiunile bune. Cu final linii montat si mcr scos, ledul ramane verde, tv nu are rastru. La apasarea PR+- pe ecran apare o linie scurta orizontala pt o fractiune de secunda si nu porneste cu rastru.Are careva o idee? Odata pornit, tv nu se mai opreste. Ce sa mai verific? Ce era in Depanatorul 29 am verificat, toate tensiunile sunt corecte.
Si acunci cind porneste fara rastru , sunetul este prezent?
păi în cazul în care porneşte tv-ul e clar că trebuie să ai şi tensiunile corecte...dar în cazul în care nu porneşte şi tensiunea de 26v nu ajunge la integrat(din cauza unei lipituri aiurea ...sau chiar dioda defectă...care conduce doar când vrea ea) ...tv-ul va intra în protecţie..
totuşi...tensiunea din pinul 52procesor e cam mică...1,8-1,21...ar trebui să fie între 1,2v şi 2,4v.
La niciun sasiu 11ak30 niciodata n-am intalnit pe pin 52 mai mult de 1.25v.Dioda bv am schimbat-o bineinteles. Si in alea 3sec pana tv intra in stand by, tensiunea de 26v e prezenta.
Daca sursa pica in sby si pe bec atunci nu are alceva defect decit sursa , si trebuie reparata sursa prima data , schima dioda 1n4148 D804 din primar sursa si C811 47nf si va merge , succes
Vizitator Ionescu Grigore
                    Buna seara,
eu cand am avut probleme cu un televizor marca Eurocolor,model 2006,cu sasiu 11AK30(am aflat ulterior,nu stiam ca se cheama asa),am fost trimis aici http://www.elforum.info/topic/64270-sasiu-vestel-11ak30-defecte-si-rezolvarea-lor/.
                                  Ionescu Grigore-electronist amator!
                    Buna seara,
Si acolo ai sfaturile cele mai bune despre acest sasiu , dar am uitat ca nu stii carte si mai ales sa citesti o schema  :rade:  :rade:  :rade:
Editat de Harhas Florin
Harhas Florin : tot nu merge. Sursa e ok, scoate tensiuni foarte ok...26v, 8v, 14v, 115v, 197v.. toate ok. Ma supara ca pe pin 52 proc am intre 1.18-1.20v. Pe alt 11ak30 aveam 1.22-1.25v. Ce rezistenta trebuie sa modific ca sa creasca putin?
Am patit si eu asa ceva , cu tensiunea in pin 52 mica , am pus pe dioda D512 o rezistenta de 10k . e desenata dar lipseste pe placa, si tensiunea a crescut la 1,8 volti.Nu va mai trece in stby.
...sau, miscorate valorile (putin) R545 si R548.
