Goldstar CK-20A
balasmihail
Buna seara. Am acest televizor sasiu PC-31A, care nu mai vrea sa iasa din stand by.
Apas butonul de retea, se aprinde ledul cu o nuanta de verde (ca atunci cand este in functie) se aude cupland releul, dupa care ledul se face rosu. Pana aici totul este ca atunci cand functiona.
Daca apas pe P+ ar trebui sa iasa din stand by, dar nu iese.
Am masurat pe procesorul GS8234-02D pe pinul 24 ON/OFF si am in permanenta 5v, iar tensiunea +B este 112v.
Daca tin apasat butonul de pornire, pe pinul 24 tensiunea devine 0,6v, se aude releul cupland, ledul se face verzui, dar la eliberarea butonului, ledul se face rosu si televizorul trece in stand by.
Atata timp cat tin butonul de pornire apasat, apare tensiunea de 112v si pleaca BO, dupa eliberarea butonului, releul decupleaza si se intrerupe alimentarea de 112v.
Nu mai stiu ce sa verific pentru a gasi ce-l tine in aceasta stare, ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • balasmihail
    5
  • dan cod
  • cornel1962
  • neluelectron
Zile populare
intrerupatorul de retea este cu contact aux. si sigur este defect, dar daca tot este pe masa de lucru , schimbati si condensatorii de filtraj ( primar, secundar,bv, etc...)
Cand pleaca BO apare IT, dar nu l-am tinut mai mult de teama sa nu fie un consum mare pe vreo ramura si sa distrug altceva.
Cornel 1962, contactul auxiliar de ON face contact, l-am masurat cu ohmetrul si este ok.
El face contact numai cand este apasat, apoi nu mai face contact, spun ceva gresit ?
Stimati colegi imi cer scuze ca v-am rapit din timp, dar televizorul functioneaza si vina este a mea ca m-am luat dupa client.
Nu am stiut ca acest model nu porneste daca apesi pe P+ sau P- de pe tastatura frontala. Pleaca doar daca apesi pe telecomanda CH+ sau CH- sau tasta corespunzatoare programului dorit
Clientul nu mai avea telecomanda originala si foloseste o telecomanda universala pentru 2 dispozitive TV si VCR, la care se introduce codul corespunzator sau se cauta.
Probabil ca a apasat din greseala pe tasta pentru VCR si de aceea televizorul nu recunostea codul.
Cu aceasta ocazie i-am facut o ,,cura" de electrolitici si ce este mai important, l-am curatat de praf. :aplauze
Va multumesc tuturor si va doresc o duminica placuta.
Totusi eu sunt mai bun, la mine nu a trecut o saptamana, ci doar 3 zile.
Am mai intalnit televizor care sa nu aiba tastatura ci doar buton de ON/OFF, restul de comenzi se puteau face doar cu telecomanda si daca o pierdeai sau se defecta aveai un televizor cu un singur program, ultimul pe care functiona la oprire.
Asta este invatatura de minte sa nu luati de bun tot ce va spune un client, ci sa va bazati mai mult pe cunostintele de electronica si pe experienta.
