Vizitator Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Salut, nu m-am descurcat cu G pt schema sursei: POWER SUPPLY PHILIPS 23PF5321 23PF4321 23'' TV 3122 133 32992 P2006016 PLCD150P1 Deci tv 23PF4321/58 Sursa 3122 133 32992 P2006016 Poate cineva a fost mai norocos. Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Posibil asta : http://elektrotanya.com/philips_plcd150p1_lcd_tv_power_supply.pdf/download.html Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 http://elektrotanya.com/philips_plcd150p1_lcd_tv_power_supply.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Salut, am luat-o de la alimentare TEA, am gasit un PNP comandat de optocuplor si am facut scurt pe el. Sursa functioneaza, trebuie sa scot placa invertor sa vad ce este pe acolo. Multumesc, o seara frumoasa! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Verifica CCFL , inrpendent , prima data. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Verifica CCFL , inrpendent , prima data. Nu am reusit sa trec mai departe, nu am explicat insa defectul. Nu este cel in care ecranul se lumineaza pt 1sec si apoi se stinge. Am totusi 36 ani si 2 saptamani de cand am fost asezat pe un scaun in fata unei surse in comutatie si mi s-a dat in dotare un Eu pornesc sursele cu sonda in secundar pt ca am atat indicatia de amplitudine cat si de forma, si in acest caz amplit nu ajungea la 24V, nu era un semnal uniform si se intrerupea dupa zeci de miliS. Deci sursa defecta sau sarcina in scurt. Eu nu sant prieten cu partea digitala (memoriile imi provoaca greata) dar in momentul in care ma impiedic de o sursa imi cumpar un caine si ma apuc si de table (jocul pe care nu-l pot suporta). Conditiile pt asta sant indeplinite, zilele acestea duc dosarul de pensionare. A fost numai o scurta prezentare, am apreciat intotdeauna disponibilitatea voastra de a ajuta cu scheme si sfaturi. O duminica cu plimbari in parc va doresc, sanatatea mi-a cam anulat aceasta placere. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 (editat) "am gasit un PNP comandat de optocuplor si am facut scurt pe el.Sursa functioneaza" "Deci sursa defecta sau sarcina in scurt." "zilele acestea duc dosarul de pensionare." - pensie ... lunga ! Eu mai am vreo 2 ani pana la ... anticipate ! Editat Octombrie 2, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Citat: "am gasit un PNP comandat de optocuplor si am facut scurt pe el.Sursa functioneaza" Citatul corect: am luat-o de la alimentare TEA, am gasit un PNP comandat de optocuplor si am facut scurt pe el. Asta pt ca majoritatea surselor folosesc acest sistem. Se poate replica ca se poate face scurt pe cele 2 opto (stby si stabilizare) si va porni numai intrun caz. Ei bine , eu nu procedez asa, sant mai fricos si vrea siguranta identificarii100%. Comunicarea telegrafica are neajunsurile ei. 1- nu am postat la depanare, deci nu ceream ajutor tehnic. 2- cablajul este dublu placat, nu este marcat pinul de ON, deci trebuia sa pornesc sursa identificand optocuplorul de stby. Sa mai amintesc ca dioptriile +5 si glaucomul dubleaza efortul de a gasi continuitati de trasee? Asa ca mai sus am aratat calea prin care am pornit sursa afland si ca este functionala, postarea avand menirea sa opreasca eventualele incercari de a gasi schema deoarece scopul fusese atins. Si asa este off--nu doresc raspuns--, se poate sterge si aceasta postare . Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 "Salut, nu m-am descurcat cu G pt schema sursei: Deci tv 23PF4321/58 Sursa 3122 133 32992 P2006016 Poate cineva a fost mai norocos. Multumesc." "postarea avand menirea sa opreasca eventualele incercari de a gasi schema deoarece scopul fusese atins." - desi "raul" fufese ... comis ! Scuze ca mi'am permis ... , dar n'am reusit sa patrund in aceasta gandire ... alambicata.In viitor voi fi mai ... reticent. Link spre comentariu
