Temporizare cuplare retea 230V
gcom61
Asa cum spune titlul,ma intereseaza un temporizator,care sa intarzie alimentarea apartamentului cu energie electrica,~3min,dupa fiecare intrerupere de tensiune.Stiu ca asta impune un contactor(releu)ale carui contacte sa reziste la curent mare(16-20A),insa ma lovesc de partea de temporizare/alimentare a contactorului...
As prefera ceva ,fara sursa in comutatie...
  • Răspunsuri 14
  • gcom61
    5
  • PINTI
  • validae
  • adydep
Zile populare
     Contactele releului nu trebuie sa reziste doar la 16-20A,ci la minim 25A.De asemenea releul trebuie sa aibe contactele de tip pachet,adica sa taie si nulul si faza,si sa fie de tip special seoarece intre contactele lui apare un arc electric "serios".
    Eu unul nu sunt de acord cu asa ceva,e circuit de forta la intrarea in apartament,pericol de incendiu,ca sa nu mai zic ca tot ansamblul cu releu si 555 trebuie inchis intr-o cutie ignifuga.
Am deschis aceasta discutie,tocmai pt ca am realizat un montaj cu RTPa 7,releu cu temporizare mecanica.Folosind cele 4 perechi de contacte in paralel,pt intreruperea fazei,mi se pare suficient.
Ceea ce nu-mi place este faptul ca bobina electromagnetului este alimentata in curent continuu.Practic,exista o punte din 4 diode 1n4007 care alimenteaza bobina printr-o rezistenta de 6.8K/5-6w,suntata initial cu una de 200aohmi/1w.La aclansarea bobinei exista un contact ce taie paralelul dintre rezistente.
Rezistenta de 6.8k se incalzeste f tare(nu poti pune mana pe ea)iar bobina este calduta dupa ~2 ore de functionare.
Temporizarea am ales-o la 3 minute.Practic ,la 3 minute dupa aparitia tensiunii se alimenteaza apartamentul.Cam acest timp este necesar pt reducerea presiunii freonului la frigidere,impiedicand astfel functionarea releului termic cu bimetal al motorului.
.Folosirea CI pt temporizare,nu stiu cat de fiabila este,nemaipunand la socoteala faptul trafo pe care le am erau pt 220v nu pt 230v...iar in sursele in comutatie nu prea am incredere...
Editat de gcom61
Pentru a scapa de ditamai cutia de la RTPa 7 poti folosi un releu de timp de tip ZR3MF011, fabricatie SCHRACK. Este de marimea unei sigurante automate, se monteaza pe sina si se poate alimenta intre 12...240V AC/DC. Temporizarea este intre 0,1secunde si10 zile. Contactul suporta numai 16A. Deci trebuie pus dupa el un releu mai mare sau un contactor.
Salut,
Exact in acest scop (cuplarea unui echipament cu o intarziere reglabila, dupa aplicarea tensiunii) am folosit o combinatie de releu si contactor.
Astfel am ales ETR4-11-A de la Eaton + Z-R230/SS 20 A tot de la ei.
Combinatia functioneaza de peste doi ani, fara nicio problema.
Deci temporizare la aclansare(asteapta ,,stabilirea tensiunii,,) contactii unui releu nu sunt deajuns ,cind comuta sarcini rezistive suporta un curent mai mare dar pentru sarcini inductive curentul nominal scade la 0,6(sa zicem).Sunt contactori tot de forma sigurantelor automate   in general pot fi  cu regimAC1pentru sarcini rezistive...AC3pornirea motorelor cu rotor in scurtcircuit , iar relee de temporizare tot de aceasi forma  sa fie construit  de o firma cunoscuta (ABB  eaton...),am vazut  pe la dedeman un releu care supravegheaza reteaua si are si temporizare la revenirea tensiunii
succesuri
Am gasit asta   releu temporizator QD-068
Poate alimenta un AC3? de 10 A cu toate contactele in paralel,pt a asigura puterea necesara?
Nu prea inteleg cum este cu sectionarea acelui conductor in cazul tensiunii de peste 110V...
Editat de gcom61
