unuldinei Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Salutare, am un aer conditionat cu placa de mai sus (GAL0101GK-13AH KFR - 25GW) si daca cineva imi poate da un sfat o idee sa-l repar (stau in chirie ) sau o schema a placii electronice va rog frumos. Simptom :Nu trimite tensiune catre unitatea externa in nici un fel , cald, rece, dezumidificare.(Cabluri OK, legate ca in schema de pe carcase.) Testate : Unitatea externa alimentata cu tensiune separata : compresor + Fan + solenoid , functioneaza corect adica am facut si rece si cald dar alimentat cu priza programabila. Valori : - senzori: YELLO RT senzori = 3,76KOhmi ; WHITE OT = 4,75KOhmi; RED PT = 4,76KOhmi sunt ok zic. Telecomanda lucreaza corect inclusiv timer-ul. Ce sa fie defect pe placa? Editat Octombrie 1, 2016 de unuldinei Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Air conditioner KFR-25GW ? Royal Start Industrial LimitedFujian, China - super ... scula ! Verificasi ... releele ? http://o.china-chigo.com/upload/1105/20115277182.pdf Editat Octombrie 1, 2016 de leoncris Link spre comentariu
unuldinei Postat Octombrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Mersi pentru link , am verificat si releele ... toate clampane si inchid pe masa , nu stiu daca TB62003 care le comanda se comporta normal acolo sus la el . Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Degeaba ... clampane daca nu inchid contactul ferm. Link spre comentariu
