Vizitator Skepsist Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Buna ziua! Nu stiu daca m-am exprimat bine dar caut sa fac un circuit pentru lumina ambientala de la picioare sa pulseze (adica de exemplu sa stea aprinsa o jumatate de secunda, apoi stinsa o jumatate de secunda si tot asa). Am auzit ca as putea cu timer 555 dar accepta un voltaj prea mic, si eu am nevoie de 12V. Vreo sugestie? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 555 funcționează între 5 și 15V, deci se poate folosi fără probleme. Numai că el poate comanda curenți de maximum 200mA, deci în cazul unui curent mai mare trebuie adăugat un tranzistor de putere corespunzătoare, care să comande ledurile sau becurile.Aici sunt diverse scheme din care vă puteți alege : https://www.google.ro/search?q=led+flasher+with+555+circuit&client=opera&hs=arg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUiJq_07nPAhUENxQKHQVpAhgQ7AkIKA&biw=1366&bih=658#imgrc=Wd1RmIA4mhITbM%3A Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Se poate si mai simplu cu un led clipitor(exista in comert led rosu-de exemplu-care alimentat la 1,5V,se stinge si se aprinde),conectat in baza unui tranzistor,cu care se comanda mai departe ce ne intereseaza Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Dacă pune un șir de 8-9 leduri roșii de 5mm și înseriază și astfel de led clipitor, nu-i mai trebuie nici tranzistorul, fiindcă ledul va întrerupe tot șirul ca un starter.... Link spre comentariu
