cum vi se pare cablajul? (preamp w bass,trable,balance,vol)
raduadi
deci cum vi se pare cablajul? credeti ca va induce zgomot sau nu?pot de balance va fi plasat in alta parte, deoarece consider ca nu este vital nevoilor mele. desigur daca cineva vrea cablajul modificat poate sa o faca. inca nu l-am construit. testez opinii despre realizarea cablajului. sa nu imi scape ceva. de indata ce il construiesc voi pune poze.
  • Răspunsuri 15
  • TITI
  • raduadi
  • MCDragoos
  • andiy
Eu as renunta la traseul ala de masa din centru, inutil, in favoarea unei variante mai simple (vezi atach). Ce e chestia aia din dreapta integratului din mijloc? Cred ca se ma pot face ajustari, dar nu stiu ce reprezinta (functional) unele piese. Bafta :smt006
nu e trable. e balance. e project 97 ESP. si potentiometrele sunt de la stanga la dreapta bass, trable, balance,volume (balnce e mono, restul stereo, sunt si 2 jumperi pt a seta taria reglajelor, un fel de extra).
  • 1 lună mai târziu...
@TITI la mine functioneaza pe IPA60 si se aude chiar bine pentru un corector al carui cablaj e facut de mana si foarte aerisit. Basul e destul de curat si profund fata de alte corectoare de ton. Merita sa il faci. Cablajul postat de raduadi este pentru varianta stereo.
  • 2 luni mai târziu...
vezi sa nu ai pe cablaj sau in comutator pozitia care "taie" basii, respectiv Figure 3 - Frequency Response (SW1 Closed)
e vorba de suntarea rezistentelor R119, respectiv R219 :yawinkle:
vad in site ca R119 is the tricky part in this circuit (which is unique, by the way - I have not seen this technique used before). As shown it is 100k, and this limits the tone control range to a sensible +/-10dB. To obtain more boost and cut, R119 (and R219) may be omitted altogether. Conversely, reducing the value will give a smaller range, with about 6dB at 20Hz, and 7.5dB at 20kHz with 22k.
zice acolo ca daca elimini pe R119 respectiv R219 vei avea un control mai mare de 10dB... incearca totusi cu 220k sau chiar 470k, in caz extrem le elimini total
  • 2 săptămâni mai târziu...
